Vanhasta UPSista lämmitysjärjestelmän varavirtasysteemi
Energiatohtori
Viesti Kirjoittaja Energiatohtori »
Nappasin töistä tuossa viime talvena 1000VA upsin jossa oli akut sökönä. Hain biltemasta kasan oikean kokoisia akkuja (maksoi muutaman kympin) ja liittelin ne siihen. On meinaa puukattilan kanssa vähemmän jännittävää kun pannu on täynnä puita, lämmöt lähellä sataa ja mökki menee pimeäksi. Vaikka tuuppaahan se ne pannussa kiehuvat vedet varoventtiilistäkin pihalle, muttei viittis montaa kertaa vuodessa. Mulla on UPSissa latauspumppu ja säädin, kiertovesipumppu taitaa olla irrallaan ainakin tällä hetkellä. Niin ja akkuja ei ole sijoitettu pannuhuoneeseen.
Samanlainen systeemi toimisi varmaan myös öljy- ja pellettilämmityksen kanssa jonkin aikaa. Pitää vain olla pääkytkimestä suljettavissa, muista vaatimuksista en osaa sanoa.
"Mutta kun on niin mukavaa käydä aamup*****lla pelkät kalsarit jalassa!" Sukulaismies 36 asteisessa kylpyhuoneessa, kommentoituani että sen lattialämmitys maksaa 800e vuodessa.
Vettä säästävät suihkut ja poresuuttimet, sekä energiatehokkaat led-valot.
Pasil
Viesti Kirjoittaja Pasil »
Pohdittiin muuten töissä juuri että kuinka "kovan" agrekaatin vaatii jotta pystyisi pitämään öljylämmitteistä taloa lämpimänä polttimella & kiertovesipumpulla normaalisti esim. pitkien sähkökatkojen aikana. Kaikki tosin asutaan ns. keskusta-alueella jossa pitkät katkot harvinaisia, mutta 3-4 talvea sitten Keski-Suomessa oli hajaseuduilla todella pitkiäkin katkoja. Kovin paljoahan noi ei varmaankaan ns. "normitalossa" vaadi?
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Polttimessa sähköä kuluttaa kai lähinnä puhallin jolla painetaan pannuun ilmaa sekä pumppu jolla imetään öljyä. Veikkaus tehosta on 200 W. Kiertovesipumppu lienee osapuilleen 100 W tehoinen. Noissa vehkeissä on tietty joku tyyppikilpi josta sen voisi tarkistaa. Noissa on varmaan sen verran pieni käynnistysvirta että 1000 VA:n aggrekaatti todennäköisesti riittää. AnttiT:n 1000 VA:n UPS on myös ilmeisen riittävä.
Suurempi haaste tulee kytkentöjen hoitamisesta. Poltin ja kiertovesipumppu (oletettavasti 1-vaiheinen) on liitetty sähköverkkoon kiinteästi siis ilman pistotulppaa. Aggrekaattia taas ei saa liittää talon sähköihin kiinteästi. Miten AnttiT ratkaisit tämän tuon UPS:n kanssa? Joku sähköpuolen määräyksistä tietävä voisi kertoa onko mitään estettä muuttaa poltin ja kiertovesipumppu pistotulppaliitäntäisiksi.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Varavirraksi (varavoimakeskus) käy aggregaatti (tai harvinaisemmin akkuinvertteri). Systeemeitä uusittaessa voi samalla laitattaa varavirralle kytkennät ja liittimet - tosin käytännössä kai harvoin näin tehdään. Se forttumi kun on niin luotettava,
Linkki (mainoksia, mutta saa siitä hiukan tietoakin:)
http://www.je-palvelut.com/kuvat/esitteet/opas.pdf
marco
Viesti Kirjoittaja marco »
Ei tuo poltin ja kiertovesipumppu hirveästi sähköä vie. Esim. Oilonin LJ10 polttimen puhallin ottaa 90W ja öljyn esilämmitin 110W Kiertovesipumppu vie n. 50-100W eli yhteensä n.300W. Noita saa pyöritettyä jo pienellä invertterillä, johon lisätään 1 rele "haistelemaan" tuleeko esim. pistorasiaan virtaa. Jollei virtaa tule rasiaan, kytkee rele invertterin päälle. Tosin pidempiä sähkökatkoja varten tarvitsee useamman akun, että systeemi pysyy hengissä. Ups antaa virtaa mallista riippuen yleensä 30-120min. Pitkää katkoa varten pitäisi rakennella agregaatti, joka käynnistyy automaattisesti sähkökatkon sattuessa. Täytyy käydä firman konesalista katsomassa mallia...tosin ne laitteet ovat hieman toista kalipeeria, kun tuottavat virtaa yli 3000 palvelimen tarpeisiin. :roll:
--Onko meidän pakko löytää ratkaisu? Emmekö voisi vain nauttia ongelmasta jonkin aikaa?--
marco
Noita varavirtasysteemejähän löytyy valmiinakin näköjään Rican valikoimasta.
http://www.ricadesign.com/index.php?ric ... cle_id=385
Energiatohtori
Mulla on lataus- ja kiertovesipumput molemmat pistokeliitäntäisiä. Se olikin putkimiehen ainoa hyvä oivallus. Muuten mitoitti paisunta-astiat väärin ja asensi shuntin niin että lämmönsäätimen näyttö on muutaman sentin päässä varaajasta. Ja siis luonnollisesti näyttöpuoli kohti varaajaa :evil: Poltinta ei ole ollenkaan, vaan varaajassa sähkövastukset joita ei ole tarvinnut vielä tänä talvena kytkeä (myös pistokeliitäntäinen). Noita pumppujahan alkaa olemaan myös energiansäästömalleja, voisi olla ihan näppärä ajatellen akustokäyttöäkin.
Minkäslaiset on pellettiruuvien ja poltinten tehot? Ja eikös noita polttimiakin ole semmoisia jotka ei tarvitse sytytykseen sähköä (eli ei myöskään osaa sytyttää itseään sammuttuaan??)
Maatilallinen
Täällä on hirveen iso kolmivaihedieselgeneraattori :!: Teho 50kW, kytketty kontaktorilla. Lämpökeskuksen 3x 63a taulussa on iso kontaktori joka irrottaa generaattorin verkosta kun sähköä tulee (ohjaus ennen pääkytkintä) ja kytkee sen verkkoon kun sähköt ovat poikki (avautuvat kärjet). Generaattorissa kuormantunnistus eli käynnistyy kun kuorma kytketään. Näin toimii hyvin, sähköjen katkeamisen huomaa muutaman sekunnin sähkökatkona, sähköjen palaamisen samoin. Sitten toista 3x 63a liittymää ei generaattori syötä, se on vain hirmukuluttajille eli varaajien sähkövastukset, voimavirtapistorasiat, saunojen kiukaat (3x 8kW), mökkien liedet.
Nyt kenelle kuka haluaa tietää sähköt on rakennettu osapuilleen seuraavasti: Lämpökeskuksessa kaksi 3x 63a taulua ja mittaria. Näissä tauluissa on 3x 63a pääsulakkeet, 3x 63a noususulakkeet ja isot sulakkeet alatauluille. Lämpökeskuksessa, talolla ja mökeillä on molemmissa kaksi alataulua.
Toinen "normaalikäyttöön" ja toinen "suurkuluttajille". Navetalla on vain yksi taulu, kaikki syötöt generaattoriliittymästä.
Sitten näissä alatauluissa on normaalit sulakkeet ja pääsulakkeet. Näistä sähköt otettu kuluttajille, suurkuluttajat toiseen (ei generaattoria) ja normaalit toiseen (generaattori). Konehalleille ja aittaan on pistetty vain yksi alataulu normaaliliittymästä (generaattori). Minusta tämä toteutus on erittäin hyvä ja selkeä. Joskus maatilojen sähköt ovat aivan ihmeellisiä. Alataulujen pääsulakkeet ovat hyvät siksi, että vahingon sattuessa ei pimene sähköjä muualta kuin kyseisen taulun piiristä jossa vahinko tapahtui. Ei olisi kiva lähteä esim. pienemmältä mökiltä sähkärin tai asukin juoksemaan 100m päähän lämpökeskukselle sulakkeita vaihtamaan kun samalla ihmetellään että mihin sähköt meni.
Il Capitano
Re: Vanhasta UPSista lämmitysjärjestelmän varavirtasysteemi
Viesti Kirjoittaja Il Capitano »
Hyvä idea tuo UPsin käyttö. Meikällä tosin tehoton kaksoispannu eli luukut kiinni, niin valkia sammuu! Mutta jos pitkä katko sähköissä, niin olisi hyvä lämmitellä torppaa. Pitääpä harkita UPSin hankintaa, sillä voisi pyörittää lämmönsäädintä ja kiertopumppua vaikkapa vain vähän aikaa kerrallaan, niin ei ihan torppa jäädy (no onhan puuhella ja uunikin) Varaajan voisi laittaa pois pelistä ja lämmittä siis pannua, jossa shuntti.
