Sivuvintistä kulku yläpohjaan
Rmt 50v vanha. Ajattelin nyt talvella tehdä otsikon homman. Yläk rappukäytävän kattoa voi jopa madaltaa, jos ei muuten onnaa. Syynä on yläpohjan lisäeristys, parannus, erityisesti rapun kohdalla, eikäpähän näin tehden ole säistä homma kiinni. Onko joku tehnyt tämän. Lupaa ei kai tarvita.
Re: Sivuvintistä kulku yläpohjaan
Tein viime syksynä luukun portaikon katosta yläpohjaan, sinne ei siis ennen kulkuaukkoa ollut mistään.
Meillä ei ainakaan sivuvintin puolelta olis aukkoa saanut, portaikon katto (pelkkä paneeli) menee yhdestä kohtaa vain 15.cm päästä vesikaton päreestä.
Itselläkin olisi tarkoitus lisäeristää yläpohjaa, tällä hetkellä vain 10cm purua eristeenä. Samaten myös jos joskus sais ton portaikon tehtyä lämpimäksi, mut se on sitten joskus...johan se on vuodesta 1950 toiminut kylmänäkin.
Nyt on reikä tehtynä, huomenna kuljen siitä. Mutta katon puolessavälissä on pari vaakaparrua päällekkäin. Yli tai ali, liian pieni rako aikuiselle päästä ylös. No saanpa kuitenkin lisäeristettyä yläk. rapun vinoa kattoa, jossa nyt on vajaa 25cm kutterinlastua, kahden laudoituksen välissä. 15cm selluvillalevyä tällä viikolla, ja ehkä puhallusvillaa ensi kesänä, kattoluukun kautta.
Homma tehty nyt, siis lisäeristetty yläk. rappukäytävän kattoa 15cm. Mainio tavara tämä ekovilla, eilen eristin ahtaassa tilassa n. 3h. Tänään pari. Ei mitään kutinoita yöllä iholla tms. Edes silmälasien sisäpinta on melko puhdas. Ja sit kun vielä on led-otsalamppu, niin onhan nykyään helppoo.
