Lämmönsiirto poistopuhaltimella
SakuK
Viesti Kirjoittaja SakuK »
Tuli tehtyä tommonen kokeilu makkarin pintarempan yhteydessä. Ongelmana semmonen, että huonetermostaatti laitettu siten, että katkaisee poistopuhaltimen kun huone on yli 20C, mutta kun tuo ei tunnu saavan +-0 kelillä sitä siihen lämpöön, vaan puhallin käy koko ajan, ja makkarin on viileä, ehkä noi 18C. Onko joku muu kokeillut tämmöstä? Miten saanut toimimaan? Poistopuhallin bilteman joku 14W 99 m3 puhallus tunnissa...meneekö kaikki lämpö tohon kun puhallin käy noin kovilla kierroksilla?
Re: Lämmönsiirto poistopuhaltimella
Jos nyt ymmärsin oikein, niin sinulla termostaatin ohjaama puhallin puhkuu lämmintä ilmaa olohuoneesta takan päältä seinän läpi makkariin; termari on makuuhuoneessa ja puhallin käy kaiken aikaa, koska makuuhuoneen tavoitelämpötilaa ei saavuteta vaikka puhallin käy kaiken aikaa.
Lisäksi makuuhuoneessa on kylmä.
Ilmeisesti tilanne on se, ettei sieltä makuuhuoneesta irtoa tarpeeksi lämpöä sinne makuuhuoneeseen; ilmansiirto ei nosta lämpötilaa vaan aiheuttaa vain vetoa.
Todellisuudessa makuuhuone saattaisi ilman tuota lämmönsiirtoa olla vieläkin huonompi.
Sulta vain yksinkertaisesti puuttuu lämpöä, ei ole mitä siirtää. Lisää pökköä pesään vain, sillä se tauti helpottaa!
Vai onko olohuoneessa tukalan kuuma?
Onko sulla olohuoneen ja makkarin välinen ovi aina auki? Jos ei, niin sulla pitää olla mietittynä jokin reitti, jota pitkin makkarin kylmä ilma pääsee palaamaan takaisin olohuoneeseen.
SakuK
Ymmärsit juuri oikein! Takka on niin lämmin kun uskaltaa lämmittää, ja olohuoneessa on vielä ilmalämpöpumppu, joka asetettu puhaltamaan 22c lämmintä. Mietin vaan että meneekö toi kaikki lämpö mitä tuo poistopuhallin imee, häviää siinä kun puhallin käy 1400r/min? Siitä se ei jää kiinni, etteikö olohuoneessa olisi tarpeeksi lämmin!
PanuP
Viesti Kirjoittaja PanuP »
Mulla on tuollainen viritys:
Eli keittiön katon rajassa on poistopuhallin ja termostaatti on keittiön seinällä reilun parin metrin korkeudella.
Ajatuksena on se, että kun puuhellassa on tulet, niin liian lämmön voi puhaltaa eteiseen. Eli jäähdytetään keittiötä ja koitetaan antaa viileälle eteiselle vähän lisälämpöä.
Eteisestä on rappuset yläkertaan ja sieltä vintin tasanteelta on sitten tuo toinen reikä korvausilmareittinä.
Ei se lämmittämiseen mikään yliveto ole, vaikka tuokin puhallin siirtää ilmaa reilusti. Jos eteisessä on +17°C, niin pari astetta lämpötila nousee äkkiä mutta ei juuri muuta.Toki sitten jos oikein tosissaan hellaa lämmittää, niin sitten kyllä.
Tuo 14w puhallin on myös aika nööti?
Laita oikea kanavapuhallin niin rupeaa lämmöt tasaantumaan.
SakuK
en tiedä onko toi 14w puhallin liian nöösi..ajattelinkin satsasta ja ostaa oikean säädettävän kanavapuhaltimen ja koittaa mites sillä toimii...ja kylmä ilma pääsee pois oven alareunasta missä on sellainen ilmastointiritilä. ja ovi koitetaan pitää kiinni, ettei kissat hyppelis siellä ja muksuiltakin pieni rauha.
Ilman sisältämä lämpömäärä on varsin pieni, siksi sitä pitää siirtää isoja määriä. Se 14w on varmasti äänekäs muttei tehokas tässä.....
SakuK
onko vinkkejä tehokkaampiin puhaltimiin? 100mm putkeen?
100mm on pieni reikä ja ilma pitää ääntä siirtyessä. Jos saat isomman niin ilman nopeus pysyy pienempänä.
Vaikka tuollainen http://products.onninen.com/catalog/212 ... _FIN1.html
Viimeksi muokannut lmfmis, Su Marras 02, 2014 9:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pähkäilijä
SakuK kirjoitti:Ymmärsit juuri oikein! Takka on niin lämmin kun uskaltaa lämmittää, ja olohuoneessa on vielä ilmalämpöpumppu, joka asetettu puhaltamaan 22c lämmintä.
tarkasta ettei ilppi jäähdytä tuolla 22 asteella jos takka on kuuma.
Jos 100 m3 ilmaa lämmittää 1 asteen niin siihen tarvitaan 0.028 kWh eli jos 100 m3 tunnissa siirtyy ilmaa huoneesta toiseen joka jäähtyy 10 astetta on silloin energiaa tarjolla 0,28 kWh
OT - mökillä on ilmanlämmitin jossa on 100 m3/h puhallin, siellä 40c lämmönnousulla saa 1 kW lämmittimen aikaan. 1 kW huoneeseen jossa ei ole muuta lämmitystä on ok, mutta jos sinne saa työnnettyä 60 asteista ilmaa alkaa puhaltimen moottori kypsymään...
SakuK
no kyllä se ilppi heatilla on..
