vintille lattia tai huone.
Yläpohjan lisäeristystä tässä olen suunnitellut, entuudestaan siellä on jotain 20-25cm puruja ja lastua ja päälle ajattelin puhaltaa sellua 20-25cm.
Vintillä käytiin viemärin putki eristämässä ja martta oli mukana apuna, sehän tokaisi että tännehän vois tehdä vaikka huoneen! Siis hä? No joo, suunnitelmat jäihin ja miettimään..
Jos sinne huoneen tekee, niin lisäeristys menee hukkaan, ei kannata hirveästi sellua sinne laittaa, saattaa tulla jo liiankin paksu eristys lattian alle.
Jos sinne huoneen tekee, niin olisiko järkeä tehdä ensin tavallaan lattia? sen päälle voisi kasata kamaa, jota vintillä on tallella. Sitten sen jälkeen voisi alkaa tekemään seiniä ja kattoa kun ehtii ja joutaa eli on rahaa..
Jos huonetta alkaa suunnittelemaan, niin millaisia muutoksia tarvitsee esim kattotuolit? Nyt tukia menee myös pystyssä tuolista yläpohjan poikkipuihin. Meneekö hankalaksi noiden pystöjen takia? Voikohan niitä jotenkin poistaa vaarantamatta rakenteiden kantokykyä? Yritän liittää kuvaa kohteesta, jos onnistuu.. kuvista näkee, että kattotuolin vaakatuet on aika pitkät ja matalalla eli ne joutuu poistamaan ja tuennän tehdä jotenkin uusiksi niidenkin suhteen.
Lattian alla eristeenä varmaankin riittäisi purut eli ei kannata sellua sinne ylimääräistä puhaltaa?
Tuleeko teettää piirustukset tuosta hommasta, luvatkin täytynee hankkia kunnasta..
Budjettia en sen kummemmin ole miettinyt, tekisi sitä aina kun ehtii ja on rahaa. Ja etenkin kun jaksaa.
Kokeillaan vielä niitä kuvia liittää..
P.s. todennäköisesti ja toivottavasti en ole ainoa, jolla on vanhaa romua vintillä.. :lol:
Zaffodi
Re: vintille lattia tai huone.
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Nuo pystypuut ei kanna tuossa keskellä mitään, vaakaan tulee vetoa eikä sen tukeminen yksin alas auta. Jos nuo pystypuut tulisivat harjalta alas niin olisi eri juttu. Rakennesuunnittelija laskee sulle kyllä nuo kattotuolit uusiksi. Luvanvarainen hommahan tuo on.
Jos siitä on tulossa lämmin huone niin silloin ei mitään lisäeristyksiä lattiassa tarvita.
Voisiko nuo pystypuut olla jotain tuentoja alla oleville yläpohjan vaakapuille, etteivät notkahda kun katolla kulkee?
Huone vaatii luvan,mutta jos tekee pelkän lattian sinne vaikkapa lankusta, niin se tuskin vaatii?
Jos tuo huoneeksi alkaa muodostumaan, niin pitänee ensin ottaa kunnan tarkastajaan yhteyttä ja kysellä, mitä se on mieltä.. vaatinee sen verran tarkat piirustukset, että itse on turha alkaa edes yrittämään..
Rosvolinna
Minä rakensin vintille lankkulattian koko alalle. Tulevaisuudessa vintillämme voidaan säilyttää huoneen muotoisia esineitä. Kantavat rakenteet jätin ennalleen. Mitä nyt hieman tolppia siirtelin ja kiiloja asentelin tunkin avulla väljiin kohtiin.
Lupa-asioihin en oikein osaa sanoa mitään...tuollainen se on ollut vuodesta -47. Mitä nyt hieman pintoja siistitty.
Casa La Utoja
jos sen lattian tekee ensin (kaukoviisaana vaikkapa kunnon lattialankusta, eikä mistään lattialastulevystä) ja mahdollisesti myöhemmin jatkaa huoneeksi, niin miten käytännössä tuo eristys elää siellä lattian alla? jos sattuu kosteutta nousemaan välikatossa ylöspäin ja lankkulattia, niin kuivuuko se sieltä lattian alta ulospäin? tai luulishan sen liikkuvan siellä muhien seassa kohtuudella..
tämä nyt on taas niitä pahimman päälle ajateltuja katastrofeja, kun nyt ei satu olemaan muovia ja villaa ja kaikea muuta, mikä pelastaa maailman ja rakennukset jne... tuntus kyllä et ei kait sinne hirveästi talon sisältä kosteutta nouse.. :lol: pahin paikka taitaa olla liesituulettimen putki, joka villalla eristetty juurestaan.. :shock: tosin lieskan villoitettu poistoputki onkin jo hieman haasteellisempi tehtävä piilottaa johonkin ellei tee katolle uutta poistoputkea jonnekin.. :neutral:
seuraava mietinnän aihe onkin päätyseinät, joissa ei taida olla kuin pelkkä ulkopaneeli, sinne pitää miettiä tuulettuva rakenne jotenkin, mutta kuitenkin saatava mahdollisimman ohueksi, kun ikkuna kuitenkin tulee moempiin päihin.. toki jos ikkuna olisi suht paksu ja seinät tulis spusta ja rako paneelin ja spun väliin niin kauas kuin mitä ikkuna antaa myöten.. pittää miettiä..
muutenkin jos sen lattian tekee vain aluksi, niin ajattelin, että ehkä ei paras vaihtoehto tehdä lattiaa seinästä seinään, vaan aluksi voisi tehdä esim 0,5-1m ulkoseinistä sen. myöhemmin saisi sitten puhallettua sellua sinne laitoihin, ilman että syntyy kylmäsiltaa lattiaan, esim jos lattia olisi kiinni seinästä seinään.. toki onhan se alussa vähän oudon oloinen, kun on lattia ja laidat auki kokonaan.. :-D
toki jos lattian teke, niin silloin pitää noita tukia ottaa pois jokatapauksessa, silloin ehkä parempi, että joku joka niistä ymmärtää enemän, kävisi tutkimassa asiaa ja mitä uskaltaa poistaa. mukavampi olla katto pään päällä, kuin olohuoneen lattialla..
taas omaa tuumailua..
Öhöm, mitään en tiedä, mitta kyllä Nuo pystypuut jakaa kuormaa kattoruoteille. Älä poista. Nythän tuo ruode on viistuumaista? Ilman noita tukia pitäis olla jykevämpi.
Anna suunnittelijan ottaa vastuu noista muutoksista.
juu, ei soitellen sotaan.. harkiten tehdään kun aletaan. nyt tässä sopeudutaan ja mietitään mitä tuolle tekee..
Rosvolinna
Minä tein lattian koko alalle. aina, kun lattiatyö eteni tolpan kohdalle - tunkilla tolppa irti - lattialankku paikalleen - tolpan lyhennys - tolppa paikolleen.
En usko, että lautalattia estää kosteutta haihtumasta. Kosteus tasaantuu purukerrokseen ja poistuu ajan kanssa. Vinttimme on ollut lautalattian kanssa kylmilläään monta talvea ja mitään ongelmia ei ole esiintynyt.
Casa La Utoja
lehmikangas
Mitä tuolla nyt on huonekorkeutta? Tällä ajan takaa sitä, että onko sinne oikeasti mahdollista tehdä lämmintä huonetta, niin että mahtuu vielä kulkemaan. Vai voisko olla varsin kevyesti eristetty, puolilämmin/kesähuone? Eli teet vain sen lattian ensin ilman lisäeristyksiä. Sitten kun ehtiin niin hyvällä ilmansululla muita pintoja.
keskellä korkeutta riittää toki, reunoilla sitten alkaa tulla kattotuolit vastaan, ihan laidalla 30cm suunnilleen korkeutta ulkoseinässä ennen tuolin alkua, laidoille tulisi sitten jotain matalaa komeroa tms tilaa.. eli hirveän leveä huoneesta ei tulisi kuitenkaan ja mahdollinen lisäeristys (20-30cm) hyvin mahtuisi tässä vaiheessa katolle ilman tuuliohjaimia tms.. kylkiin mahtuisi toki esim villaa reilusti, kattoon joutuisi sputa laittamaan varmastikin.
jos tulisi puolilämmin huone, niin se huonehan myös siellä varmaan kohtuudella eristää sitä välikattoa, jos sinne ei tässä vaiheessa laita lisäeristystä? jonkinlainen ilmanvaihto toki sinnekin tulisi siten suunnitella.. kesällähän periaatteessa voisi olla räppänät päätyseinissä auki koko ajan ja ilman luulisi vaihtuvan kohtuusella, miksei talvellakin ne voisi olla raollaan hieman. poistoa hormiin voi olla hankala tehdä, 6 reikää piipussa, 2 savupiippua, yksi vanha öljylämmittimellä ollut jossa nyt liesi tuuletin, sitten keittiön, vessan ja kellarin poisto. noihin jos yhdistää niin tulee vain likaista ilmaa pirttiin.
jos huone on puolilämmin, niin millainen eristys siinä käytännössä olisi? pattereita ei tietenkään talveksi tms ja kulku voisi hyvin olla vanhoja jyrkkiä portaita pitkin, kunhan niitä hieman siistii ja maalailee, vaikka jonkinlaista käsinojaa kaveriksi jne... luvat varmaan vaatii sekin ja jonkinlaista suunnittelua, miten välikatto tulee kestämään.. en tiedä vielä kuinka tiheässä siellä muhien alla menee lankkua poikittain tuolien alla.. hyvin kävelyä kuitenkin katto on kestänyt, pinnalla ei ole mitään tukilautoja tms ja muhia on sen verran reilusti, ettei alta lankkuja jne näy mistää..
PetteriKivimäki
Katto ja seinät SPUsta ehdottomasti, niin saat kaiken sen tilan käyttöön ja jonkinlaisen hujuraonkin kulkemaan elistelevyn takana.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
kovin tutun näkösiä kuvia. vastaavasta lähtökohdasta rakentanut asuttavaa tilaa, 2 huonetta sinne sain tehtyä. määräyksistä ja luvista en niin tarkkaan osaa sanoa juuta, enkä jaata. faija teki piirrustukset ja suunnitelmat, sillä kun on kokemusta siitä hommasta. minä sitten aloin vaan toteuttaan itseäni kuvien mukaan. tästä on jo aikaa melkein kymmenen vuotta, niin en ihan niin tarkkaan muista, mitä kaikkea sinne piti tehdä, että sai rakenteista tukevan, mutta ainakin kattotuolien vaakapuita nostettiin korkeammalle ja niitä lisättiin varmaan tuplaten, mitä siellä oli alunperin.
molempiin päätyihin ikkunoille reijät, 2x4 koolaukset pääty seiniin ja pitkille seinille tuli päästä päähän kulkevat jykevät palkit, minkä päälle sitten rakennettiin seinän runko. tuon oli tarkotus olla muistaakseni jotenkin kantavaa rakennetta katolle.. hankala selittää, mutta jotenkin noin se meni. eristyksinä käytin kaikissa seinissä villaa, kun sinne sitä mahtui laittaan ihan tarpeeks. kattoon spu:ta, ettei madaltunut yhtään enempää, kun oli pakko. tässä remonttikohteessa tein lähestulkoon kaiken muun ensin ja viimiseksi lattian.
hartiapankilla kun tuota rakensi, niin kyllä se sen vuodenpäivät otti ennenkun oli valmis. toki jokaisella on oma tahtinsa, mutta mulla siihen meni noin kauan.
KMS
Viesti Kirjoittaja KMS »
En tiedä, mitkä ovat käytettävissä olevat vaihtoehdot mm. kaavan suhteen. Kuitenkin totean että omalla kohdalla samojen neliöiden rakentaminen koko taloa jatkamalla olisi ollut huomattavasti halvempaa. Vinttineliöistä tulee yleensä hankalia ja kalliita, ellei vintti ole oikeasti tosi iso ja korkea.
K
Jenkka
Viesti Kirjoittaja Jenkka »
Sama systeemi. Tein kesällä pojalle huoneen, ottamalla puolet kylmästä vintistä käyttöön. Sivukkaat jätin kylmilleen.
Haravoin ensin ylimääräiset selluvillat sivukkaille ja sitten uusi lautalattia purujen päälle vedetyn ilmansulkupaperin päälle.
Kattoon spu:t (ikävä kyllä matalan tilan johdosta), mutta seiniin selluvillat ekovillalevyinä. Ulkopäätyyn paneelisisäseinä ja muille seinille kipsilevyt.
Kustannukset itsetehtyinä noin 15 m2 huoneesta enemmän kuin maltilliset (n. 2500 euroa).
Työtunteja helteestä johtuen liikaa ( ehkä noin 100?).
Sähkäri kävi vain tekemässä viimeisen jakorasiakytkennän ja olin itse vetänyt linjaan pistorasiat valmiiksi.
TiinaParkkila
Viesti Kirjoittaja TiinaParkkila »
Tää ei ymmärrä, miksi aina puhutaan että vinttineliöistä tulee kalliita? Itse tehtynä ei se tule maksamaan paljon mitään! Kaksin tehtiin äiteen kanssa kaksin koko uuden yläkerran osuus tässä kesän ja syksyn aikana. Siellä oli entuudestaan pieni yläaula + pieni makkari. Nooh, tarvikeita oli omasta takaa jäänyt melko mukavasti alakerran rempasta (mm. hirsipaneeleita järjetön pino).
Seiniin nosteltiin samat puhallusselluvillat, jotka oli aiemmin olleet kylmän vintin lattialla. Seinien vahvuudeksi tuli sisäpuolelta 160mm ja ulkoa päin lisätään vielä 100mm + tuulensuojalevy ulkovuorirempan aikana. Ikkunat hain Hämeenlinnan Ylijämävarastosta ja niihin upposi aikas tarkkaan 1000 euroa (3 kpl 8 x 10, 1 kpl 9 x 14, 1kpl 18 x 14) .
SPU levyt (70 mm + 70mm) laitoin vinoille katto osuuksille ja hain ne Kankaanpäästä II laatuisena ja varsin edulliseen 750e hintaan. Lattia tehtiin lattialastulevystä ja toistaiseksi kallein osuus on ollut kovaa kulutusta kestävä 10cm korkeudelle saakka seinille nouseva julkisentilan muovimatto (2600e) ja sen asennus (750e) ammattimiehen toimesta (helpottaa siivousta monikissataloudessa).
Sähkötyöt on vielä tekemättä, mutta tähän saakka ollaan menty melko pienellä budjetilla mielestäni. Lattian alle jätettiin vaan vanhat purut ja siihen ilmansulkupaperi + lattialastulevy + muovimatto. Saatiin lisäneliöitä rutkasti, ei tullut vapaa-ajan vieto-ongelmia. Matalin vinokkaiden seinäosuus on noin 108 cm korkea nyt valmiina. Suosittelen lämpimästi ! Jos entinen maatalon vanhaemäntä (äitini) ja AMK-hortonomi sa vintin rakennettua lähestulkoon kokonaan ihan akka-energialla, niin miksei kuka tahansa! :mrgreen:
