Veden lisäys lämmitysjärjestelmään?
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Totesin tässä et patterit on vähän viileitä ja lämmitysverkon paine vaan 0,6 bar, eli tarttis saada lisää vettä sinne. Se ilmeisesti lisätään tosta venttiilistä joka menee käyttövesipuolelta varaajaan ja siinä on yks mötti missä on kaks venttiiliä. Toinen auki kokonaan ja sitten vähän toista ja katotaan kun paine nousee? Eikä tietty ylitetä 1,5 baria, kun semmonen varoventtiili tuolla on. Pitäskö huomioida jotain muuta?
Sitten tietty kiinnostaa se miksi paine on laskenu, järjestelmä on täytetty tossa puoltoista vuotta sitten, paljonkohan tuoreesta vedestä erottuu ilmaa?
munamies
Re: Veden lisäys lämmitysjärjestelmään?
Viesti Kirjoittaja munamies »
Nimenomaan, niistä paineet kohdalleen ensin.
Jos joku patteri, tai mikään ei lämpiä tarpeeks, koita ilmata. Hana kiinni pariksi minuutiksi ja ilma ruuvia auki.
Paskamaisimpia on sitten ilmailla käyttövesikiertoiset patterit....Ainakin kerrostalojen ylimmissä kerroksissa!
männis
Viesti Kirjoittaja männis »
Khyron kirjoitti:Totesin tässä et patterit on vähän viileitä ja lämmitysverkon paine vaan 0,6 bar, eli tarttis saada lisää vettä sinne. Se ilmeisesti lisätään tosta venttiilistä joka menee käyttövesipuolelta varaajaan ja siinä on yks mötti missä on kaks venttiiliä. Toinen auki kokonaan ja sitten vähän toista ja katotaan kun paine nousee? Eikä tietty ylitetä 1,5 baria, kun semmonen varoventtiili tuolla on. Pitäskö huomioida jotain muuta?
Se että patterit on vähän viileitä, ei ole vika. Jos huonelämpötilakin on viileä niin sitten on aika tehdä jotain.
Paine systeemissä tähän vuodenaikaan kuuluu olla alempi kuin talvella jolloin putkissa ja pattereissakin kiertää kuuma vesi joka tarvitsee enemmän tilaa ja laajenee sinne paisuntasäiliöön.
Jollei systeemistä vuoda vettä ja silti paineet laskee, kannattaa ainakin vilkaista johtuuko paineenlasku paisuntasäiliön ilmavuodosta, itse olen herätellyt henkiin "ihan väärin tehtyä ja loppuun ajettua paskaa" jossa ainoa vika oli paisuntasäiliön vuotava neulaventtiili ja sen myötä paisuntasäiliö ei voinut toimia koska painetta oli sillointällöin korotettu lisäämällä vettä niin paljon ettei paisuntasäiliössä ollut lainkaan ilmaa joka voisi joustaa.
Khyron
Noin, vettä lisätty niin että paine on 1 bar, ja pattereista ja jakotukista tuli ilma pois.
