Hakusessa koko julkisivun palautus puutaloasuun
hiilari
Viesti Kirjoittaja hiilari »
Tervehdys RMT-palsta!
Wanha ja rakas rintamamiestalomme remontoitiin 1970-luvun lopulla ajan tyyliin laittamalla ulkoverhoukseksi karaattilevyt. Siis koivuvaneeria johon on liimattu kvartsihiekkaa tai vastaavaa pintaan. Ulkoverhoilu toimii sinänsä hyvin eli tavara on osoittautunut todella kestäväksi. Mutta vuodet ovat tehneet tehtävänsä ja nykyisin talo on ruma kuin piru. Olemme kokeilleet levyjen pesua ja maalausta mutta ei se vaan onnistu, eikä vippaskonstit kuitenkaan te siitä sitä oikean rintamamiestalon tuntuista. Myös vuori- ja nurkkalaudat ovat tiensä päässä tai ainakin kaipaavat kipeästi maalia. Haluamme palauttaa alkuperäiseen vaakalaudoitettuun puutaloasuun. Värit on jo katseltu, perinteisillä mennään.
Ja se kysymys: meillä ei ole kapasiteettia ryhtyä moiseen urakkaan. Mitä firmoja suosittelette moiseen urakkaan? On näköjään olemassa dedikoituja julkisivu remonttifirmoja ja sitten pieniä jotka tekevät mitä vaan. Neuvokaa, kiitos.
Re: Hakusessa koko julkisivun palautus puutaloasuun
Asuinpaikka: Espoo :-)
Ensimmäiseksi suosittelisin vielä itse tekemistä. On remonteista helpoin, joskin työläs. Mutta vain työläs. Kesällä kiva tehdä ja helppo organisoida talkoot. Voi myös tehdä seinä kerrallaan jne
Täällä Espoossa on jokseenkin haastavaa saada järkevää tarjousta mutta jos nyt rupeaa metsästämään ja sopii urakoitsijan ajoissa niin ensi kesänä työmaa on pystyssä. Kokemusta on. Näin siis ainakin ennen. Tosin nyt on tuota lamanpoikasta ja ukkoja voikin olla saatavilla. Myös virolaisia tekijöitä on paljon. Kauheasti erikoisosaamista tuo ei sinänsä vaadi.
Edit: No yhdet virolaiset oli hommissa ja se oli perkele kun joka paikkaan piti olla ruuvia tunkemassa ja uretaanipyssyllä truuttaamassa. Rehellisen naulan lyöminen huolelliseen liitokseen oli kovin vaikeaa. Ahkeria olivat kyllä.
Viimeksi muokannut lmfmis, Ke Marras 12, 2014 10:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PetteriKivimäki
Ystäväni teki kesälomansa aikana itse julkisivuremontin viime kesänä, mineriittitalosta puuverhoilluksi - haki toimenpidelupaa huhti-toukokuun vaihteessa eikä ole lupaa vieläkään tullut.. :-D ja minä vielä ähersin puol päivää puuverhoilua Photoshopilla, kun hakemukseen piti liittää suunnitelmakuva.
Espoossa ongelmaksi muodostuu timpureitten kiireet, raksaväellä on rahakasta hommaa tarjolla niin, ettei yksityishenkilön perinneurakkaan oikein ole tunkua.. Eiköhän täällä forumilla joku tiedä Uudeltamaalta jonkun vanhaa ymmärtävän.
PanuP
Viesti Kirjoittaja PanuP »
Ei se niin hirmu homma ole. Mä paukutin yhden opiskelijapojan kanssa muutama kesä sitten rintsun ympäriinsä, tuulensuojat+rimat+pinnat+smyygit ja ikkunoiden/ovien ympärykset viidessä päivässä. Yksi puoli päivää meni ikkunoiden yläpuolisten koristepalikoiden tekemisessä ja toinen puoli päivää päätylasin alla olevien lahovikaisten runkotolppien ja osittaiseen ikkunapuitteiden uusimiseen, kun lahoja olivat myös. Eli käytännössä sivu tai pääty per päivä vanha verhous pois ja uusi tilalle. Helposti siirrettävät alumiinitelineet ja kaikki tarvikkeet tontilla. Purkulaudat pariin läjään. Urakkatahti ilman pitkiä lounaita, 10-12h/pvä. Eikä ketään häiritsemässä.
lehmikangas
Oletteko tarkistaneet seinän rakenteen? Eli onko ne vanhat julkisivulaudat esim vielä siellä levyjen alla?
Entä onko ajatuksissa mahdollisesti tehdä samalla lisäeristystä kun julkisivu menee uusiksi? Siinä samassa yhteydessä se onnistuisi melko helposti ja edullisesti. Aina lisäeristäminen ei ole tietenkään tarpeen, mutta sitä on syytä harkita. Seinän paksuuntuminen vaikuttaa moneen paikkaan ja ongelmatonta se ei ole muutenkaan.
Ja täältä myös yksi lisä-ääni itse tehdylle remontille. Se on todella antoisaa tekemistä, eikä todellakaan ole vaikeaa. Toki tarkkuuttakin vaativaa hommaa on, mutta suurin osa töistä on varsin helppoja. Mutta tottakai on paljon tilanteita joissa itse ei yksinkertaisesti pysty tekemään, joten jos se on pois suljettu vaihtoehto niin ei tyrkytetä tätä sen enempää.
Näissä karaattilevyrempoissa on yleensä raiskattu myös ikkunat moderninpaan. Voi näyttää tyhmältä perinteisen verhoilun kanssa sitten...
hiilari
Kiitoksia vastauksista. Luulisin että jopa osaamista olisi tehdä talkooporukalla itse, mutta emme silti tällä kertaa ryhdy. Olemme remontoineet talon sisäpuolen, kattorakenteet, tehneet valtavan pihaurakan ja muuttaneet pihalla olevan ison autotallin lämpimäksi polkupyöräverstaaksi. Jäljellä on vielä kaikkea pientä, ja tulevan talven aikana kaatuu vielä yli 20 puuta. Siinä on talkoota, siivottavaa, ja monen vuoden polttopuut. 10 vuoden jälkeen meillä alkaa olla remonttiväsymystä. Siksi haen tähän tekijää, ja itse vain maksan viulut. Ei kovin rintamamiestalohenkistä, mutta tällä kertaa näin.
Talossamme ei ole enää alkuperäistä ulkolaudoitusta. Karaattilevyjen alla on alkuperäinen 1930-luvun vinolaudoitus, välissä pieni ilmarako. Jonne oravat sinnikkäästi yrittävät. Nyt remontin yhteydessä aion laitattaa tuulensuojalevyt alle. Seinissä on ihan ok villat vm. 1979 ja talo kaiken kaikkiaan lämmin. Halpaa lystiä: lämpiää maalämmöllä ja puulla. Ikkunat on vaihdettu kaikki uusiin mutta ei mielestäni pilattu: ikkunoidan koot ja mittasuhteet ovat alkuperäiset.
Ei puutu kuin se ulkorempan tekijä... Pitäisikö ottaa siihen joku firma vaiko vain palkata tekijä? Ja mistä sellaisen ylipäätään löytää?
PetteriKivimäki
Kahden miehen firma on mielestäni sopivan kokoinen tuollaisiin raksahommiin; kaks kunnon sälliä tekee 4 kertaa nopeammin hommat kun yksi.
Urakkasopimus on tehtävä ankarasti ja siinä tulee huomioida ihan kaikki mitä teette te ja mitä tekee ukot; sellaisetkin asiat kun purkutyöt, kaatiskuljetukset, puumateriaalin ja tuulensuojalevyjen hommaaminen ja työmaan siivous ja lisätöiden - esim lahovaurioiden korjaamisen ikkunoiden alta :roll: - hinta. Urakkasopimuspohjaa löytyy netistä.
Lisäksi muista, että olet täysin itse vastuussa työturvallisuudesta työmaallasi, joten esim. telineet kaiteineen kuntoon. Jos työmaallasi halvaantuu raksaukko työturvallisuusmääräysten laiminlyöntien takia, niin tulee talon verran maksettavaa helposti.
hiilari
Tekijäpuoli alkaa pikku hiljaa selvitä. Taidan käyttää myös valmiiksi pohjamaalattua ulkolauta- ja nurkka/vuorilautaa, ja tehdä lopullisen maalaamisen joskus ensi kesänä kun sattuu sopivat säät, ja puu on vähän asettunut ja kuivunut.
Vielä pitäisi päättää iso tyylikysymys: pysty- vaiko vaakalaudoitus. Vaatteissa pystyraidoitus hoikentaa, mites rintamamiestaloissa? Taidan mennä vaakalaudoituksella....
lehmikangas
Vaakalaudoituksessa ainakin se etu, että seinä ei paksune niin paljoa. Tämä sillä olettamuksella että haluatte jättää tuuletusraon laudoituksen taaksen ilman sen suurempaa kikkailua. Tuuletusrakokaan ei toki ole kaikkien mielestä välttämätön, tai edes hyödyllinen.
Vaakalaudoitus jos tarkoittaa pontattua lautaa, niin yhden laudan irrottaminen on huomattavasti hankalampaa kuin esim pystyrimalaudoituksessa.
Ja monia muitakin juttuja, toiset enemmän teknisiä, mutta kai pohjimmiltaan kuitenkin makuasia. Ehkä naapurustoakin voi tarkastella että kumpi sopisi paremmin. Oma suosikkini on aina ollut punamullattu pystyrima, mutta toki talon kokonaisuus ratkaisee.
Maalaus onkin sitten taas oma spekulaationsa. Uskoisin että aika moni tälläkin foorumilla suosii lautaa jota ei ole teollisesti pohjamaalattu. Eli jos haluatte käyttää perinteisiä maaleja, ei se valmiiksi pohjamaalattu useinkaan ole paras vaihtoehto. Olen antanut itseni ymmärtää, että jos on mahdollisuus hankkia jostain kunnon laadukasta lautaa, niin ei sillä maalauksella ole mikään kiire. Parin vuoden päästäkin ehtii vallan hyvin.
Tsemppiä suunnitteluun.
Jyrinor
Viesti Kirjoittaja Jyrinor »
Jos päädyt teollisesti pohjamaalattuun paneeliin, kysy tarjous pohja+sävyyn pintamaalatusta värkistä. utv120x23 oli 1000m määrässä 200€ kalliimpi.
Sitten seinässä kolmas kerros maalia perään ja se on siinä.
