Yösähkö kysymys
Negotiator
Yösähkö kysymys
Viesti Kirjoittaja Negotiator »
Moikka,
Sähkötaulussa seuraavat vaihtoehdot:
Osittain varaava lämmitys: I=Jatkuva ohjaus, II=Yöohjaus.
Edellisen omistajan toimesta esim. Vesivaraajat säädetty niin että lämmittävät veden öisin. Muuten talossa suorasähkölämmitys/laattapinnoissa lattailämmitys.
Mihin asetukseen sähkötaulu tulee säätää vai säätyykö automaattisesti jos haluan hyödyntää yösähköä koska tein yösähkösopimuksenkin. Nyt taulussa asento jatkuva ohjaus, eikö tämä tarkoita että esim. Vesi lämpiää aina?
markokoo
Re: Yösähkö kysymys
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Negotiator kirjoitti:Nyt taulussa asento jatkuva ohjaus, eikö tämä tarkoita että esim. Vesi lämpiää aina?
Varmaan näin antamiesi tietojen valossa. Sähkökeskukselta tulee ohjaussignaali josta kontaktorien kautta voidaan ohjata jotkut toiminnot olevan päällä ainoastaan yösähkön aikaan. Tuo päiväasetus ohiajaa sen.
Nykyään alkaa noitten päivä- ja yösähköjen kanssa olemaan vähän kannattamatonta pelailla kun energiapuolella saa halvimman tarjouksen yksiaikasähkölle, siirtohinnoissa hieman vielä eroa on mutta maksaa taas perusmaksun kautta enemmän. Ennen erot olivat merkittävämmät mutta tällä hetkellä keskikulutuksella (joku <15 M) taitaisi päästä kaikkein halvimmalla kun ottaisi perus 1-aikasähkön. Meillä 35 ampeerin kausisähkö ja perusmaksut tekevät lähes joka laskussa puolet koko laskun summasta, jotain pitäisi tehdä.
ramirez
Re: Yösähkö kysymys
Viesti Kirjoittaja ramirez »
markokoo kirjoitti:
Paskapuhetta toi yksiaikasähkön halpuus. Sähkö sinänsä ei ole kovinkaan halpaa yöllä mutta se säästö tulee siirrosta.
Ittellä vaihetttii kaksoistariffiin niin laskut pieneni jopa kolamnneksella.
markokoo
Re: Yösähkö kysymys
ramirez kirjoitti: Paskapuhetta toi yksiaikasähkön halpuus. Sähkö sinänsä ei ole kovinkaan halpaa yöllä mutta se säästö tulee siirrosta.
Paskapuhetta paskapuhekin on. Itse saan / joudun yrityksen kautta laskemaan hinnat per kwh, kaikkine kuluineen per kwh jotta saa jaoteltua yrityksen ja yksityisen kulutuksen välillä. 35 ampeerin tappi käytössä ja kausisähköllä joten sen perusteella hinta. 2013 vuoden keskihinta kaikki kulut huomioon ottaen oli muistaakseni 16.6 cnt/kWh kokonaiskulutuksen ollessa n 16 MW. Tuo on myös se raja jonka "arvon" sähkölaitoksemme sanoo rajapyykiksi.
Re: Yösähkö kysymys
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Alkuperäiseen kysymykseen palatakseni, niin eikös se ohjaus tule nykyisistä uusista mittareista siitä huolimatta mikä tariffi on laskutuksessa? Meillä oli vanhassa taulussa mekaaninen kello ohjaamassa, nyt kun mittauskeskus uusittiin, niin yösähkö saattaa rapsahtaa päälle toisinaan lähempänä keskiyötä ilmeisesti kuormitustilanteen mukaan, mutta yötariffin mukainen laskutus alkaa tasan iltakymmeneltä.
Päätaulussa meillä on sekä sähkölämmitystä että lämminvesivaraajaa varetn omat kytkinautomaatit ja kummassakin valinnat päivä-nolla-yö. Varaajan kytkintä piti sähkärin hiukan modifioida, sillä jos sen väänsi päiväasentoon, niin se palautui itsestään yöasentoon aamulla. Meillä kun on kovin pieni varaaja, niin sen pitää olla koko ajan päällä.
aoniemin
Re: Yösähkö kysymys
Viesti Kirjoittaja aoniemin »
Edellisessä elämässä asuin talossa, jossa oli täysin vastaava systeemi kuin aloittajalla. Tuolla "osittain varaava lämmitys" tarkoitettiin ainakin meidän tapauksessa nimeomaan lattialämmitystä. Meillä oli kyllä sitten vielä oma kytkin lämminvesivaraajalle. Aloittajallako sellaista ei ole? Talokansiostasi pitäisi löytyä keskuksen pääkaavio, niin siitähän sen näkee.
Mittareiden ohjaus tulee sen mukaan, minkälainen sähkönsiirtosopimus sinulla on. Se mittarihan on verkkoyhtiön. En kylläkään ole ihan varma, voiko olla yksiaikainen sähkönmyyntisopimus jos on kaksiaikainen siirtosopimus... Ja se tariffiohjaus tulee tosiaan useimmissa verkkoyhtiöissä jonkinlaisella porrastuksella, mutta laskutus vaihtuu halvempaan yösähköön aina siihen sovittuun aikaan. Tuo porrastus johtuu muuten kantaverkon vaatimuksista. Se on aikamoinen tehopiikki varsinkin maaseudulla, kun joka ikinen lämminvesivaraaja napsahtaa klo 22 päälle :)
Ja mitä noihin yösähkön hintoihin tulee, niin hintaero on huomattavasti kaventunut, ja samalla sähkön käyttötavat ovat muuttuneet, joten yösähköstä saatavat hyödyt jäävät monelle aika pieniksi.
karit
Re: Yösähkö kysymys
Viesti Kirjoittaja karit »
Sähköyhtiö myös lisäsi rahastustaan, kun nämä uudet mittarit tulivat.
Yösähkön laskustus alkaa aina samaan aikaan ja loppuu aamulla samaan aikaan, mutta
yösähkö kytkeytyy eri päivinä eri aikaan päälle.
Tällöin laitteet eivät saa täysaikaista yösähkö.
Eihän tuo yösähkön halpa hinta hyödytä, jos päälleohjausta viivästetään.
Laskin että menetin 7h/vk halvempaa yösähköä.
Kun valitin, kertoivat heiltä löytyvän myös vaihtoehdon, jossa yösähkö kytkeytyy
aina klo 21 (22?) ja loppuu klo 07. Tätä eivät tosin missään välineessä kerro, vaan
sitä pitää osata vaatia.
Aika hyvän lisärahastuksen saivat "ilmaisilla" mittarinvaihdoilla!
karit
aoniemin
Re: Yösähkö kysymys
Nyt mennään vähän ohi aiheen, mutta ei kait verkkoyhtiö siitä saa enempää rahaa, jos ei kuluttajan laitteitakaan kytketä päälle? 3 kW varaaja, joka on päällä 0 h / yö, "tuottaa" sähköyhtiölle 0 € :-D
Noh, anyways, tuota yösähköä käytetään pääasiassa juurikin lämminvesivaraajien ohjaukseen, eikä meillä ainakaan varaaja lämmitä täysillä koko yötä. Ja toisaalta, ainahan voi laittaa omat kellot ohjaamaan kojeita.
Zaffodi
Re: Yösähkö kysymys
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Meillä on 2-aikasähkö historian peruina, kulutus oli nyt viimeksi 16.000kWh/vuosi. Relettä ei ole käytössä, varaaja on päällä aina mutta esim. pesukoneita käytetään ajastimella öisin. Säästöä 1-aikasähköön tulee tasan 100,-e/vuosi...
Varaaja on ainoa, mitä voisi laittaa releen/ajastimen taakse mutta niiden hintaa saisi säästää vuositolkulla.
