Kellarin lattia homeessa muovimattojen alta, miten toimia..
-57 rakennettua taloa rempattu muuttokuntoon. Kellarista paljastui kuin paljastuikin 2-3 muovimattokerroksen alta komea homekasvusto. Pahimmassa huoneessa muovimattojen alla jonkinlainen levy, sen alle emme alkaneet rapsuttamaan, lattia mustana ja haju todella hurja. Vaikuttaa, että levy homehtunut kaikista pahiten. Yksi huone paneloitu lattioita myöten. Siistein on kylmäkellarina joskus käytetty pieni tila, jossa oli yksi muovimatto irrallaan, sen alla ei mitään.
Antakaa siis kokeneemmat vinkkejä. Ensiavuksi teippasimme pahimman huoneen oven umpeen. Olkoon siellä. Mutta että, odottaako suosiolla kevääseen ja kesään ja sitten räjäyttää koko kellarin alipaineistuksineen. Salaojaremontti myös kesällä. Kellarissa pesutilat, muutoin sitä ei tarvitse käyttää. Pienten lasten kanssa arveluttaa, miten olisi viisainta toimia..
On sitä varmaan vähän hullu kun tämmöiseen lähtee.. Mutta edelleenkään ei osaisi kuvitella uutta taloa tuon tilalle. ;) Toivottavasti ei lisää pahoja yllätyksiä, niitä on jo ollut.
Re: Kellarin lattia homeessa muovimattojen alta, miten toimia..
Nykäsee nyt ainakin kaikki matot pois, niin saa kuivaa talven.
Joo ehkä se on viisaampi repiä homeiset matot hiiteen ennen muuttoa. Ja muuton lykkäys. Joku alipaineistuskone täytyy hankkia. Kyllä se alunen oli niin komeassa mustassa silkissä että sitä kun ryhtyy pöllyttelemään niin on ilma sakeana. Kyllä mietin noita kuntokartoituksia, aika tyhjän kanssa jos ei paikkoja avata. Mainitaan, että on riskirakenne, mutta mitä sieltä sisältä sitten paljastuu. Ehkä ne kartoittajat tietää - kuka ostaisi, jos tuollaisen näkisi, tai se ainakin näkyisi hinnassa. Parempi olla avaamatta niin saa edes myytyä. Kyllähän sitä osasi odottaa että kosteutta on, mutta että noin paha.
Revi matot pois ja anna kuivua nyt aluksi. Ainakin mulla näytti muutaman päivän kuluttua maton poistosta jo paljon vähemmän lohduttomalta se homeelle haiseva musta laatan pinta.
Itseasiassa pahiten homeessa oli tasoitekohdat.
Itse tein mekaanisen poiston ja biocomp pesun, jonka jälkeen diffuusioavoimella maalilla maalaus.
Vaikka et sitä maininnut niin oletuksena alla on varmaan betonilattia? Muovimatto kellarissa betonilattian päällä on kyllä selainen rakenne jonka yhteydessä homelöytöä ei voi yllätykseksi sanoa.
Onko noissa huoneissa ikkunoita? Jos on niin osta halpa poistoilmapuhallin, leikkaa vanerista pokan tilalle sopiva pala ja tee siihen puhaltimen mentävä reikä. Tällä saat alipaineistettua tilat. Sitten vaan kaikki homehtunut purkuun ja betonilattian käsittely desinfiointiaineella. Tohottimellakin voi käsitellä mutta siinä on sitten mahdollisuus käsitellä koko talo samalla kertaa!!!
Joka tapauksessa heti kaikki pilalla oleva tavara ulos talosta, muovipusseissa tietty etteivät itiöt leviä.
Kiitos kommenteista, täällä on todella mietitty miten nyt edetä. Viisaimmalta alkaa näyttää, että muuttoa lykätään. Harmittaa.
Betonilattia on varmasti alla. Se lienee alunperin pelkällä betonilla niinkuin oli vanha "kylmäkellarihuone". Kylmähuoneessa (n. 2 m2) oli vain yksi muovimatto betonin päällä ja lattia aivan siisti maton alla. Käytävätilat päällystetty samalla vinyylimatolla, jota oli tuulikaapissa ja todennäköisesti jollain asbestimoskalla kiinni lattiassa. Vinyylin päällä 1-2 muovimattoa. Tämä pahin huone näyttää siltä, että betonilattiaa haluttu tasoittaa jollain huokoisella levyllä ja päälle on sitten ollut tasainen levittää muovimattoa. Ja vielä tämän vanhan maton päälle sitten uusi muovimatto. Vanhin matto lienee 70-luvulta, uudempi 90-luvun alkua.
Uskaltaisikohan sinne muuttaa ja siinä ohessa tehdä tuota hommaa.. Masentaa niin lykätä. Kellarissa olisi pesutilat (mitähän sieltäkin paljastuu) ja pesukoneliitäntä. Pesullahan voi käydä uimahallissa mutta pyykkiä pitää kyllä pestä..
Kuntokartoituksessa mainittu riskirakenteena OK. Remontoijat olleet ilmeisen nuukia ja tietämättömiä rintamamiestalojen kellareiden toimintaperiaatteista. Sisäänpäin kuivumisen mahdollisuus totaalisesti unohdettu, ei kuitenkaan mitenkään harvinaista.
Oikeastaan muita mahdollisuuksia ei ole kuin täysremontti ja rakenteiden muuttaminen mielellään ulospäin kuivuviksi. Samalla hoituu kosteustekninen toimivuus ja energian kulutuksenkin remontti.
Kysymykseen voiko asua remontin keskellä on vastus kyllä voi mutta vaatii toimenpiteitä. Koko alakerta on eristettävä yläkerroksista tiivistämällä yhteydet. Remontissa käytettävä vähintään P 3 luokan hengityssuojaimia ja kertakäyttö haalarikin suositeltava. Remontti vaatteita ei yläkertaan ihmisten keskelle.
Tuhansilla rintamamiestalojen asukkailla on kokemusta remontin keskellä asumisesta ja varmasti saat siitäkin tänne mielipiteitä. Helpompaa varmasti olisi asua muualla, mutta tietysti hintavaa.
Purun voi aloittaa sisäpuolelta, mutta ulkopuolelta tulisi saada asiat ensin kuntoon. Pinnoitteita ei mahdollisesti märkiin seiniin kannata asentaa.
Ilmankuivaajalla voisi olla tilapäisesti käyttöä ensi alkuun. Sitten kun kaikki pinnat on betonilla niin rakenteiden desinfiointi. Lattia menee uusiksi ja vanhat betonit kaatopaikalle.
Remonttia tulee riittämään, mutta oikeaoppisesti toteutettuna palkitsee tekijänsä. Kellarista saa kyllä kuivaa ja käyttökelpoista tilaa, vaikka siitä joskus pelotteluakin suorastaan liikkuu.
Kuntotarkastaja on mennyt siitä mistä aita on matalin tai sitten hän on ollut kokematon. Jos näkee että 50-luvun talon kellarissa on muovimatot, niin tietäähän sen melkein paikan päällä käymättäkin, että niiden alustat ovat kosteita. Ellei ole, niin kyseessä on säännön vahvistava poikkeus. Ongelman toteamiseen ei olisi paikan päällä mennyt yhtä tai kahta kellarin lattialle polvistumista enempää aikaa.
Mun mielestä siinä on kaksi vaihtoehtoa, valinta riippuu siitä, mitä itse lopputulokselta haluaa ja mitä siitä on valmis maksamaan.
Kaikki kosteutta blokkaavat ja sitä kestämättömät pinnat ja materiaalit kellarista pois. Lattia ja seinät ainakin alaosistaan paljaaksi. Antaa kuivaa. Uudet pinnat sellaisilla materiaaleilla, että höyryt pääsee riittävästi lävitse. Epoksimaali on ok. Laatoitus on ok, mutta pienehköä laattaa ja kaikki vedeneristeet saa ja pitää jättää kauppaan.
Tai sitten voi purkaa kaiken ja tehdä kellarin sisältä ja ulkoa uusiksi. Maksaa tautisesti mutta onhan lopputulos parempi ja talo turvallisempi ja helpompi sitten joskus myydä.
Vaikea kommentoida tiloja näkemättä sitä muuttamista, mutta jos nyt äkkiä nykäisette nuo homeiset matot ja levyt pois ja alipaineistatte nuo tilat niin kyllä siellä asua voi.
Kiitos edelleen kommenteista. PanuP, tuo jälkimmäinen remppa oli tarkoitus aloittaa ensi kesänä salaojaremontista ja sen jälkeen kellari sisäpuoleta. Mutta remppa tulikin eteen vielä nopeammin, tai ensiapua kai se alkuun on.
Poistamme vanhat moskat alipaineistaen, sitten homeen poltto ja pesu. Muuton kanssa täytyy vielä katsoa, miten ehtii kellarin kaikkien muiden elämän velvollisuuksien ohessa.
Laitanpa kuvaa jahka seuraava käynti homehuoneessa edessä.
Kannattaa vähän tutkia sitä lattiavalua. Jos se on sellaista "rautakangella rikottavaa" roskavalua, niin itse ainakin harkitsisin vakavasti koko lattiarakenteen uusimista. Haju ei vanhasta betonista välttämättä tule kovin nopeasti, jos ollenkaan, poistumaan. Iso homma, mutta samalla saisi lattian eristettyä oikeaoppisesti, ja laitettua vaikka lämmitysputket/vastukset, vaikkei heti aikoisikaan lämmintä tilaa kellarista tehdä.
Miehet sytyttää alta
Nyt on homeet kasvualustoineen purettu. Pahin huone on lattiasta kattoon betonilla. Kalkkihärmää, siksi sen valkoisen jauheen tulkitsin, puski sisäseinistä. Pukuhuoneen paneloitu ulkoseinä sai myös lähteä kuin myös läpikotaansa paneloidun huoneen lattia ja seinistä osia.
Kuvat vaikuttavat olevan niin suuria, etten saa liitettyä.
Olen stressannut, voiko home olla levinnyt asuinkerrokseen. Pohtinut ja selvittänyt, kannattaisiko näytteitä lähettää jonnekin tutkittavaksi. Täältäkin saa lukea kauhutarinoita esimerkiksi sädesienen tuhoamista taloista. Niin sitä sitten panikoi, voisiko se olla sitäkin. Jos sitä ei kerran haista tai näekään, mikä lie aave. Mutta olen päätynyt siihen, että ilmanäytteenotot kyseenalaisia. Otimme palan homeista lastulevyä talteen, mutta sekin unohtui kuistille.. Että lähettäisikö sen. Mutta toisaalta, homeinen materiaali poistettu ja homehtumisen syykin selvä. Että onko aiheellista tietää, mikä home juuri siinä kasvoi. Mutta jos se onkin se paholaissieni?!
No, tämmöistä. Todennäköisesti käy niin, ettei mitään tule lähetettyä minnekään ja muutamme parin vko kuluttua. Otsonointikoneen saimme lainaan, senkin hyödyt taitaa olla kyseenalaisia mutta kokeillaan.
Jos jollakin kommenttia homeen analysoinnista niin ilomielin kuuntelen!
Jos ei täällä niin toisaalla. ;) Eli näistä linkeistä kuvaa alku- ja lopputilanteesta.
http://aijaa.com/cjFiw3
http://aijaa.com/cWmzDw
http://aijaa.com/x1Kwag
http://aijaa.com/wfYdnf
http://aijaa.com/OT87c1
Tarkoitatko, että jos betonissa on hometta (vähän tai paljon) niin se on menetetty sisäänpäin kuivuvaksi? Vai sitä, että parasta aina tehdä rakenne ulospäin kuivuvaksi kapillaarikatkoilla jne?Matti Alander kirjoitti:Kuntokartoituksessa mainittu riskirakenteena OK. Remontoijat olleet ilmeisen nuukia ja tietämättömiä rintamamiestalojen kellareiden toimintaperiaatteista. Sisäänpäin kuivumisen mahdollisuus totaalisesti unohdettu, ei kuitenkaan mitenkään harvinaista.
