Pihapiirin korjausta/huoltoa
alspe
Viesti Kirjoittaja alspe »
Ketjua aloittelijoille pihamaaston korjaamisesta.
Meillä nurmikkoalueet epätasaisia ja joko vähän multaisia ja märkiä tai sitten sammaleisia (kuusen varjoissa) joissa pelkkä sammal joka irtoaa lauttoina maaperästä. Auttaako tuohon kalkit, ilmastaminen ja hiekka yms. korjaukset vai pitääkö vaihtaa reilummin maaperää? Kesää emme ole vielä tässä asuneet joten luultavasti kesällä kuivemmalla nurmikko on paremman oloista? Vähäiset kivetykset on helppo poistaa tai asentaa uudestaan jotta saadaan skarppia ilmettä. Mitkä ovat hyvät keinot estää kivetysten ruohottuminen ja painuminen nurtsin/maaperän sekaan?
Hiekkaalueet ovat tiukkaan linttaantunutta tumman mustaa sepeliä tms. Saisi olla vähän huokoisempaa tuo pintarakenne jottei linttaannu urille autosta ja kerää lammkoita, mutta ei mitään nyrkin kokoista kiveä jotta voi pelailla palloa jne. Mitä kivilajia ja kuinka paljon ja millä tavalla vanhaa pitäisi raapia pois? Mistä tai mitä koneita olette vuokranneet vai tulee halvemmiksi tilata työnä maan poisto, tasaistus ja uudella tavaralla täyttö? Itsellä ei maan- tai edes tavaransiirtolaitteita (peräkärryä). Kaadot kellariautotalliin, miten fiksuiten tehdään? Pitäiskö kaivoon tallin edessä laittaa menemään esim. betonikouru jottei hiekat valu alaspäin?
Nämä kaikki ehkä selviäisi alan kirjallisuudesta, mutta tässä ketju yleisesti piha-alueen korjailuista. Lisäksi kiinnostaa, mistä lainaan (Pirkanmaalla) sopivahintainen peli pihatöihin? (Bobcat tms)
munamies
Re: Pihapiirin korjausta/huoltoa
Viesti Kirjoittaja munamies »
Aikas hankalaa kaikkiin vastata ilma minkäänlaisia kuvia.
Jos nurtsi on pahasti sammaloitunut, niin helpoin ja paras on kuoria pinnat pois ja möyhiä, sekä lisätä uutta multaa sekaan (jos kovin märkäänä/varjossa oleva paikka, niin silloin myös hiekkaa)
Toki, jos on jatkuvassa varjossa, se sammaloituu uudelleen.
Jos nurmikolla on kiveyksiä ja ne meinaavat sinne upota, on ainoa konsti kaivaa mullat pois kiveyksien alta ja laittaa suodatinkangas ja esim sepeli ja täryttää kovaksi ja kiveykset takaisin.
En usko, että se hiekka alue on sepeliä, jos kerran kerää vesilammikoita. Ettei olis kivituhkaa. tms. Sepelillä nimenomaan saa sen huokoiseksi, mutta tokihan siihen uria autosta jää. joku vaikka 16/16 sepelilaatu vois olla hyvää, jos ei isoa kiveä halua.
Ja nyt se vanhan pois raapiminen onkin se juttu, mihin on aika vaikea vastata näin netin välityksellä. Mitä ja kuinka paljon siinä nyt on ja mitä sen alla on.
Jos haluat hyvän sepeli/kivituhka pihan, niin kaikki routivahan olis hyvä kaivaa pois, tasata alusta, siihen kangas, jakavaa mursketta, vaikka 0/64 n.20cm sitten murkse esim. 0/32 tärytys ja sitten, mitä pinnaksi haluat.
Mutta tarkkaile kevään korvilla sitä, miten paljon se routii. Jos ei pahasti, ni sitten teet vaan pinnat uusiksi, eli raaviskelet tarvittavan määrän pois, laitat kankaan jne, jne..
Tuskin auttaa tuohon kellari autotalli asiaan mikään kouru, jos sinne on jyrkkä kaato. Senpä takia sepeli piha olis noissa rinteissä hyvä, ei valu. Rahamieshän vois tietysti tehdä kaikki kulkualueet kiveyksillä :-)
Niin ja kyllähän siinä pitkän pennin säästää, jos koneita saa lainaan jostain tai vaikka vuokraamallakin...Edellyttäen, että ne pysyy käsissä ja niillä saa jotain aikaiseksi. Ota ennemmin vaikka Avant tms, kun Bobcat, se möyhii kyllä kaikki nurmikot rikki.
J&J
Viesti Kirjoittaja J&J »
Nurtsia kannattaa alkuun kokeilla ihan kalkita ja lannoittaa. Sammal ei pidä kalkista, ja sitä voi viskoa nyt vaikka syksyllä ennen talven tuloa. Keväällä ja kesällä sitten nurmikon lannoitetta. Näillä oon meidän osittain sammaleisen ja osittain varjoisen nurmikon saanut voimaan paremmin. Kuoppia voi täytelläkin, jos ei koko pihaa halua alkaa mylläämään. Hiekkamultaseosta, kalkkia ja siemeniä kuoppiin, voi laittaa jo nyt ennen lumia.
Ja kannattaa pitää mielessä, että harva nurmikko tähän aikaan on parhaimmillaan ja antaa sitä parasta kuvaa itsestään. Hyväkin nurmikko sateisen syksyn jälkeen voi näyttää mutaiselta jne.
Varjopaikoissa ei tosiaan ihmeitä saa aikaan, muuten kuin poistamalla varjon aiheuttajan, jos paljon häiritsee.
valhalla
Viesti Kirjoittaja valhalla »
J&J kirjoitti: Ja kannattaa pitää mielessä, että harva nurmikko tähän aikaan on parhaimmillaan ja antaa sitä parasta kuvaa itsestään. Hyväkin nurmikko sateisen syksyn jälkeen voi näyttää mutaiselta jne.
Justiinsa näin! Odota ensi kesään ja tee sitten korjaussuunnitelma, jos vain maltat.
Itse olen kylvänyt apilaa ympäri vanhaa ja sammaleista nurmikkoa n. 1500 neliön alueella. Apila on väkevä kasvamaan ja nurmea olen yllättäen joutunutkin leikkaamaan vähintään kaksi kertaa viikossa kasvukaudella.
Pihapiirin hoitamisessa (ja miksei muissakin asioissa) kannattaa tutustua kuukalenteriin. Se sopii rintsikka-asujalle oikein mainiosti viini
alspe
munamies kirjoitti:Aikas hankalaa kaikkiin vastata ilma minkäänlaisia kuvia.
Joo laitan kuvia lisää kyllä, tässä joitakin kesältä.
Olihan toi nurtsi ihan OK. Särmää pihaan saa varmasti kun saisi hiekka alueet siistittyä (ruohottuneet ja syksyllä vetisiä uria) ja jotain kiveyksiä laitettua.
Niin, kivituhkaa taitaa olla? Hiton napakkaa kuivana mutta sateella tulee lammikot ja urat. Miten tollasten hiekka-aluiden huolto toimii jos vaan laitaa jonkun Avantin (perälevy jne.) ja lanaa pinnat rikki ja tasoittelee, onko sellaisia aineita jotka tappaa kasvustot edes hetkeksi? Tietty hyvin kun tekee niin kaikki pois ja suodatinkangas jne. Nyt riittäisi kun saisi rikkakasvustot pois ja lanattua pihaa tasaisemmaksi ja siistittyä kiveäyksiä. (siis keväällä :) )
Millä tavalla talon vierukset ja patolevyjen reunat voisi tehdä kun patolevyn yläreuna on paikoin 30cm pihaa ylempänä? Uutena olisi kai tarvinnut laittaa peitelista patolevyn yläreunaan?
https://www.dropbox.com/s/w52vrl60wtdzq ... 6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qrl7bfixvnxc1 ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ygtmn1h6s6az ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gb7sf5clf3jx3 ... 8.jpg?dl=0
Viimeksi muokannut alspe, Ti Joulu 16, 2014 14:32. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ei se hiekka siinä pinnalla uraannu vaan ne pohjat.
Jos autolla on tarkoitus ajaa niin 80-50 senttiä maata pois, kaadot, suodatinkangas, salaojituskerros, 64 sepeliä, 32 sepeliä ja pinta. Tuo kaivuusyvyys riippuu ihan maaperän laadusta.
Ja kaivinkone on oikea työkalu :D
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Patolevyt saat fiksattua kun kaivat muutaman sentin maata sokkelinjuuresta, leikkaat patolevyn sopivalta korkeudelta suorassa linjassa, siihen sitten reunallista propaten päälle. Sokkelin ympärille kannattaa laittaa jotain missä ei kasvusto helposti kasva, eli sitten kun sitä kunnolla laittaa niin hieman pintamaata pois, kangas, soraa ja vaikka seulanpääkiviä. Nurmikon vastainen reuna tulee hyvä esim kun laittaa betonisen reunakiven tai terassilaudan pystyyn.
Käytävistä samaa mieltä edellisen kanssa, lanailu on turhaa, ota pihaan niin iso kone kuin mahtuu (pyöräkaivuri tai kumitela), kaivata käytävien pohjat auki, leveyttä reilusti, kankaat ym. Hyvä tulee.
Älä ala mitään myrkyttämään, olet ostanut talon, siihen kuuluu puutarha ja "särmään" puutarhaan kuuluu hieman nysväämistä. Tai sitten voi antaa puutarhan hieman "bohemisoitua", eli hyväksyy sen ettei jokainen korsi ole aina 100% ojennuksessa.
Nurmikko saattaa siitä tokentua kun kaivatat käytävät, ne toimivat samalla eräänlaisina salaojina ja kuivattavat ympäristöä. Itsellä ainakin kävi niin. Riippuen tonttisi muodosta ja kallistuksista, kannattaa käytävien paikkoja ja etenkin niiden pohjien kallistuksia miettiä niin että vesi ohjautuu talosta poispäin, muualta tulevat valumat katkeavat jne.
Kari
alspe
No juu, hyvä että nämä itsestään selvyydet tulee esiin liian hätäisten ja typerienkin kysymysteni kautta. :lol: Lähinnä tolla pintojen möyhinnällä ja uudelleen tiivistyksella ajattelin, että jospa urat ajoreitille on tullut 10-15 aikana eikä nopeasti. Pihassa kun on vain yksi reitti josta ajetaan katokseen. Että jos se kestäisi vuosia hyvänä kun lanaisi siitä nykyiset urat pois.
Kiitti kari patolevyvinkistä. Pitää leikkoa ne keväällä suoraan ja vaihtaa vähän maata. Nykyisellään juuri julkisivun puolen reunat ovat kamalat, patolevyn reunat miten sattuu ja hiekka ruohottunutta. Autotallin viereinen sivu on kalteva joten siinä tarvii varmaan leikata kulmaan se lista miettiä reunakiviksi miettiä semmosia mistä saa tehtyä pysyvän "penkereen" joka kallistaa.
Jospa sitä keväällä aloittaisi uponneista "nurmikkolaatoista". Siisteyttä niillä saisi aikaa helposti. Ymmärrän kyllä pointin boheemista pihasta, mutta kun nykyisellään pihassa ei ole esim. kasvimaita tai muuta vintagea ja pihassa on myös melko uudenaikainen autotalli niin ehkä vähän paremmin sopii maltillinen "särmäys". :-D
Naapurin toinen tontti on hiukan ylempänä kuin meidän ja vastaavasti toisen naapurin tontti alempana. Pitäiskö ylemmän tontin vierelle nurtsin alle kaivaa salaoja kohti tontin takareunaa vai onko tollasesta mitään hyötyä? Vai onko eniten hyötyä jos nurtsialue on esim. kuopalla niin kaivetaan salaojaa syvimpään kohtaan? Kesällä nurmikko oli ihan OK, mutta syksyllä paikoin aika kuravelliä/multaista. Ongelma tollasessa taitaa olla se, että ei sitä ojaa saa ehkä purkautumaan pois tontilta.. Tehdäänkö tuollaista kuopalla olevien tai kallistavien nurmialueiden alle jotain salaojaa vai aina maa-aineksen vaihtoa?
Näkyykö noi kuvat vai ei?
sini
Viesti Kirjoittaja sini »
Ei näy kuvat ainakaan minulla.
alspe
sini kirjoitti:Ei näy kuvat ainakaan minulla.
Korjattu linkeiksi.
alspe
KariFS kirjoitti:Patolevyt saat fiksattua kun kaivat muutaman sentin maata sokkelinjuuresta, leikkaat patolevyn sopivalta korkeudelta suorassa linjassa, siihen sitten reunallista propaten päälle. Sokkelin ympärille kannattaa laittaa jotain missä ei kasvusto helposti kasva, eli sitten kun sitä kunnolla laittaa niin hieman pintamaata pois, kangas, soraa ja vaikka seulanpääkiviä. Nurmikon vastainen reuna tulee hyvä esim kun laittaa betonisen reunakiven tai terassilaudan pystyyn.
Tähän reuna-alueeseen on vissiin kahta koulukuntaa miten sitä tehdään. Toiset sanoo, että tiivis pinta joka kallistaa poispäin talosta ja toisen sitten antaa sadevesien mennä kivien lomasta alaspäin. Jälkimmäisessä ei ainakaan multa/savi roisku sateella päin sokkelia.
Mutta mitä jos piha-aines muuten on tiivistä, niin jos sokkelin viertä kaivaa ja asentaa sinne soraa ja seulanpääkiviä, niin silloin vesi melkein viettää kohti taloa (tiivis kerros alempana sokkelin lähellä)? Haitanneeko tuo?
Tässämun kuvassa on vissiin jäänyt hommat kesken kun on jätetty sadevesisuppilot ylös? Noihin voi katkoa maan tasalle ja jatkaa torvet alas?
Pihassa on myös yksi suppilo (70-80cm korkeudessa) johon ei edes tule syöksyä. Sen kai katkoa ja vaikka hatuttaa päästä jättäen puhdistusrööriksi? Ihmettelen miksi se on tuossa eikä edes sadevesikourun päähän kohdalla.
alspe kirjoitti: Että jos se kestäisi vuosia hyvänä kun lanaisi siitä nykyiset urat pois.
Tuskin, kun painuu, niin painuu aina vaan lisää vaikka täytätkin ne urat.
alspe
Nostelen ja kysyn tätä vähän niinkun toiseenkin kertaan, hengen vahvistukseksi :)
Keväällä pitäisi hoitaa talon ympärykset kuntoon siten, että sade- ja roiskevedet ei tee tuhojaan.
Maan kallistuksien takia patolevyjä en saa leikeltyä joka paikasta nätisti suoraan vaan viistoja muotoja pitää tehdä. Onko kuvassa näkyvä reunalista ihan OK kamaa ja vastaavaa saatavilla vieläkin? Lankanauloilla kiinni sokkeliin? Ne kohdat jossa on listapuutteita, niin pitäisi uria jotenkin imuroida tai saakohan sieltä moskaa ylipäätään millään pois?
Onko sokkelin pinnoite mitä materiaalia ja saako noita monissa väreissä jotta voi "paikkatasoitella"? Entäs jos patolevyjen peitelistat repsottaa niin millä massalla niitä pruukataan tiivistellä kuntoon?
Sadevesisuppiloita on jätetty typerän näköisesti irti maan pinnasta, ilmeisesti tuossa on kyse vain laiskuus kun ei ole rännejä jaksettu jatkaa? Toinen suppilo. Ne olisin katkomassa maan tasalle ja jatkamassa syöksyt alas, ongelma tietysti vastaavan syöksyn ja sen maalin maalin/värin löytyminen. PIenestä hommasta tulee isompi jos parin pätkän takia pitää kiertää maalaamassa talon kaikki rännit :lol:
KariFS
Mulla oli vähän erinäköistä se lista, mutta levykin kyllä sellaista ohuempaa profiililtaan. Kaipa siihen käy mikä vain lipare joka peittää levyn yläreunan. Minä tein viistokohdat niin että lista alkoi esim ylhäältä "kompromissikorkeudella", ja alempana tein sitten porrasmaisen siirtymän alaspäin, jotain 15cm minun tapauksessa. Listan kiinnitin lyöntitulpilla, niitä varten piti tehdä ensin 5mm reiät iskuporalla. En usko että pieni määrä multaa tms moskaa haittaa siellä välissä, ronki pois sen mitä saat, no worries (huom, mutua tämä mutta näin tein itse).
Reunat oli meillä (ei siis asuta enää siinä talossa) seulanpääkiveä, tosin itse "seulottu" täyttösoran seasta :-). Käytävien kaivantojen täytöt tuli meille suoraan "penkkarompoolista" eli sorakuopan sellaisesta juonteesta joka ei juuri kuormaajan kauhaisusta pölissyt vaan lähinnä kolisi. Haravaan tasaillessa tarttuneet nyrkkiä suuremmat mutta päätä pienemmät päätyivät reunustamaan taloa. Reunus tehtiin niin että salaojakaivannon kaivuun yhteydessä viistottiin kaivannon ulkopuolelta alkuperäistä savea kaatamaan ulospäin, ja kaivanto tietty soraa täyteen. Siihen päälle 50mm routa-epsiä, uretaanivaahtokökkäreillä toisiinsa ja hieman patolevyynkin kiinni. Tästä siis tuli se "vedenpitävä" kerros joka estää sade- ja roiskeveden menon salaojakaivantoon. Eristääpä samalla hieman lämpöäkin. Epsin talonpuoleiseen reunaan tuli soraa päälle, nurtsin puoleiseen reunaan savea, päälle multaa jne, levyt jäivät noin ehkä vaaksan syvyyteen. Nurmikon reunan ja kiviladonnan välissä on terassilauta kantillaan. Patolevyn ylälista jäi soran yläpuolelle, mutta kiviladonnan taakse piiloon. Minä olen vakaasti sitä mieltä että salaojakaivanto kannattaa peittää vettä huonosti läpäisevällä kerroksella sen lisäksi että ohjaa valumavedet "kokonaisvaltaisesti" muualle, kattovesistä puhumattakaan.
Nuo rännikaivot ovat hankalia, meilläkin syöksyt päättyivät jonnekin puolen metrin korkeuteen, mutta kaivot ovat aika lailla maan tasalla. Siinä oli jotain virityksiä sitten ohjaamassa vesiä kaivoihin mutta seuraavalle jäi tämän asian lopullinen ratkaiseminen. Jatkoa syöksyihin suosittelin.
Kari
perleh
Viesti Kirjoittaja perleh »
alspe kirjoitti:Sadevesisuppiloita
Tuo ensimmäinen kävis mainiosti pihaveistoksesta tai pienellä tiivistyksellä lintujen juomakupista. Toinen taas suorastaan loistaa käytännöllisuudellään: miten helppo onkaan noukkia siitä roskat pois kumartumatta. Erinomaisia ideoita alkuperäiseltä asentajalta.
Muuten olen samaa mieltä toimintasuunnitelmasta ja hankaluuksista joita se saattaa tuoda eteen.
