"musta laatikko" ullakolla
varakreivi
Viesti Kirjoittaja varakreivi »
Tervehdys!
Rintamamiestalo tuli tässä syksyllä hankittua Jyväskylän Köhniöltä ja kylmien sivu-ullakoiden käyttöönotto ensimmäisenä listalla. Kuvat on teetetty, luvat hakusessa ja purkutyötkin aluillaan. Siellä ullakolla huhkiessa aloin tarkemmin tutkiskelemaan, mikä ihmeen pömpeli siinä ulkoseinän sisäpinnalla oikein on. Jonkinlaiselta anturilta näyttää, ehkä, mutta mahtaako sillä enää olla mitään virkaa? Johtoja siitä lähtee kahteen suuntaan, toiset menee läpi päätyseinästä ja katoaa johonkin, toiset taas menevät sivuseinän keskikohdille, josta laskeutuvat seinän ulkopintaa pitkin sokkelille asti. Voisiko olla joku öljylämmityksen ulkolämpötilan haistelija? Ullakothan ovat olleet kylmät. Entä mitähän tuolle pitäisi tehdä, jos ullakkoja laittaa lämpimäksi?
Tässä pari kuvaa, toivottavasti näkyy:
https://www.dropbox.com/s/bgcoahmvhxrbx ... 1.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vcrntcfw4m4z8 ... 2.JPG?dl=0
Olisikohan kellään täällä mitään näkemystä asiaan?
kujk
Re: "musta laatikko" ullakolla
Viesti Kirjoittaja kujk »
Johdoista päätellen vois olla puhelinpuolen juttuja, muistaakseni vanhempien 70-luvun
lopun talossa on tuollainen purkki puhelinlinjassa, mikä lie kytkentärasia.
JouniV
Viesti Kirjoittaja JouniV »
Juu toinen ääni puhelimen kytkentärasialle.
valhalla
Viesti Kirjoittaja valhalla »
Puhelimen lankaliittymän jakajalta näyttää kuin myös laajakaistan piuhoille.
Onko tuo kokonaan poiskytketty vai nouseeko piuhat maasta ylös?
Minulla on tuollainen "musta laatikko" (= lanka+laajakaista) talon ulkonurkalla räystään alla ja piuhojen värit ovat samat.
ossis
Viesti Kirjoittaja ossis »
Puhelimen kytkentärasia on. Juuri tuollaisen avasin ja kytkin johdot uudestansa omassa vintissä.
Puhelinlangat ovat tulleet ennen ilmassa vintille ja nyt varmaankin maan alla talon viereen josta ne on nostettu takaisin vintille koska vanha kytkentärasia on siellä ollut eikä uutta sisäänmenoa ole haluttu tehdä.
Mikäli puhelinpistorasiaa ei enää talosta löydy on kaapeli varmaankin katkaistu jonnekkin listan taakse tai seinän sisään.
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
Löysin aikoinani samanlaisen. Ei ollut enää kytkettynä. Johdot olivat lyijypäälysteisiä ja menivät jonnekin vähän seinän väliin. Oli laitettu menenään eri kautta, jo joskus 70-80 luvuilla. 2011 poistettiin kadulta puhelin ja sähkötolpat ja samalla lähti kupari puhelinjohdot kokonaan.
Nyt "teleliikenne" tulee taloon kuitua pitkin sähköpääkeskuksen kuitupäätteelle.
T: Tuokki
varakreivi
Kiitokset vastauksista!
Mahtaakohan tuolla olla mitään virkaa nettiyhteyden kanssa, vai joutaako suoraan romukoppaan. Sähköjohdot ja sulaketaulu pitää kumminkin uusia, niin kysäisenpä sähkäriltä samalla.
pjokinen
Viesti Kirjoittaja pjokinen »
varakreivi kirjoitti:Mahtaakohan tuolla olla mitään virkaa nettiyhteyden kanssa, vai joutaako suoraan romukoppaan. Sähköjohdot ja sulaketaulu pitää kumminkin uusia, niin kysäisenpä sähkäriltä samalla.
Sanoisin että voipi olla, koska johdot näyttävät hyväkuntoisilta. Yleensä vanhat ja pitkään käyttämättä olleet ovat aika hapettuneen oloisia, siis ulko/ullakko tiloissa. Pyöreä kaapeli on talokaapeli ja lapamadot ovat huonelähtöjä. Sininen ja valkoinen johdin ovat linjajohtimet ja muut rekvisiittaa ellei asunnossasi ole kahta puhelinliittymää. Irroita kokeeksi jompi/kumpi ja jos nettisi lakkaa toimimasta, niin voit olla melko varma mustanlaatikkosi tarpeellisuudesta :lol:
Maatilallinen
Kyllä tuo lienee käytössä, koska näyttää maakaapelikin tuohon tulevan.
Ei sitä kannata repiä pois, sitten ei puhelinlinjat pelaa jos vaikka joskus tarvitsisi esim. ADSL tai VDSL yhteyttä varten. Tuossa taitaa olla jonkinlainen karkea ylijännitesuojakin, ettei mahdollisesti puhelinlinjaa pitkin tuleva salama polta taloa, modeemin rikkoutumista vastaan tuosta ei kyllä ole apua.
varakreivi
Juu ei viitsisi hutkia ennen kuin tutkii. Nettilittymää ei meillä vielä talolla ole, joten sillä ei voi oikein testata.
Muuten voisi jättää kaikessa rauhassa tuohon, mutta kun se on siellä sivu-ullakolla joka olisi tarkoitus ottaa asuinkäyttöön.
valhalla
Ei kai sitä siellä suunnallakaan enää kannata nettiä lankoja pitkin tuoda.
Vaihdoin langattomaan reitittimeen viime vuonna ja paremmin on toiminut, vaikka maalla ollaankin.
Valokaapeliakin vedetään ahkerasti nykyisin eli sanoisin, että pois vain moinen vanhanajan kummajainen :-)
