Sulake paloi ja hehkulamppu räjähti
Ei löytynyt sopivaa ketjua niin aloitan uuden,
mihin viittaa se jos hehkulamppu räjähtää niin että kanta jäi valaisimeen ja samassa paloi sulake jossa tämä valaisin oli? Eteisen samaisessa valaisimessa oli useita muitakin hehkulamppuja jotka olivat hajonneet fyysisesti niin että vain kanta oli valaisimessa. Sähköt ovat MMJ pintavetoja, eivät ikivanhoja teräskuorijohtoja. Viittaako valaisimen tyyppivikaan vai johonkin vakavampaan vikaan sähköissä? Johdotus/sähkökeskus? Eteisissä on edellisten omistajien 2 samanlaista valaisinta jossa molemmissa osa lampuista oli tuolla tavalla "särkynyt".
- HUIKRA
- Kotisivu: http://elpantalo.blogspot.fi/
Re: Sulake paloi ja hehkulamppu räjähti
Kyseessä voi olla nollausvika jolloin valaisimessa ei olekaan 240v vaan kahden vaiheen välinen jännite joka on paljon suurempi.
Korjaamiseen tarvitaan sähkömies joka mittaa maadoitukset ja korjaa kytkennät.
Tai sitten lamput on vaan niin surkeita, mutta enpä ole sittenkään räjähtelystä kuullut. Nalli kyllä palaa helposti lampun mennessä.
Tai siis korjataan sen verran, että maajohtoja valaisimelle ei tullut, vain vaihe ja nolla.
Se nollavika onkin jossain mittaritaululla tai aikaisemmin, jos nolla on sieltä poikki saa valaisimen nollajohto muun kuormituksen kautta toisen vaiheen jännitteen. Yksittäiset lamputkin kyllä ovat huonoja, ostin noita kiinalaisia tai puolalaisia lamppuja kun niitä vielä myytiin ja niistä on aika moni räjähtänyt samalla tavalla, pelkkä kanta on jäänyt jäljelle. Sulake on palanut tai ei.
Lampussa langan tehtävä on vastustaa sähkön kulkua ja sitä tehdessään se lämpenee aina.
Lampussa kannassa on ainetta joka sulkee lämpun sisälle tyhjiön/inertin kaasun.
Kun langan ominaisuudet vanhetessaan muuttuu, laskee vastus, ja lisää virtaa, lämmittää kantaa ja kaasut/tyhjiö pakenee ja sanoo poks!
Jos johdonsuoja laukeaa niin sehän on vain hyvä juttu.
Nykyään kannattaa ihmeessä laittaa led lamput.
Okei, hyvä tietää kun toi sähkö on vähän vieras maailma että miten päin se siellä putkessaan virtaa ja minne
Lamppu räjähti aamulla kylmänä, ei kuumetessaan.
eteisessä tosiaan useampia hehkulamppuja räjähdellyt kahdessa valaisimessa yhteensä. Alakerran valaistuksen (jossa myös pakastin) sulakelähtöön on laitettu automaattisulake, muissa on perinteinen. Olisko tuossa joku syy, että alakerrasta polttaisi sulaketta jostain syystä --> automaattisulake tauluun.
Samassa kun eteisen lamppu räjähti, paloi taulusta eteisen sulake ja alakerran automaattisulake pomppasi ylös. Viittaako vikaan taulussa?
- PetteriKivimäki
Kysyn tähän samaan ketjuun toisen hehkulamppukysymyksen; minulla on 100W lamppuja laatikollinen - kun halvalla eli eurolla sain koko lootan - eikä yhtäkään 100W tehonkestolla olevaa posliini- tai muutakaanvalaisinta. 75W valaisimia on kaks liiterissä.
Mitä noin 25% liian tehokas lamppu sais aikaan posliinivalaisimen sisuksissa - eihän sen johdot nyt sulaan rupea, varsinkin jos valot on noin vartin päällä kerrallaan?
alspe kirjoitti:Lamppu räjähti aamulla kylmänä, ei kuumetessaan.
Ei siihen tarvita kuin sekunnin osia.
Lämpö, jota valaisimen osat ei ole tehty kestämään.PetteriKivimäki kirjoitti:Kysyn tähän samaan ketjuun toisen hehkulamppukysymyksen; minulla on 100W lamppuja laatikollinen - kun halvalla eli eurolla sain koko lootan - eikä yhtäkään 100W tehonkestolla olevaa posliini- tai muutakaanvalaisinta. 75W valaisimia on kaks liiterissä.
En muista, että olisi itsellä lamppu räjähtänyt niin että kupukin olisi hajonnut. Kovia poksahduksia on kyllä tullut. Mutta jos olet vaihtanut tuohon uuden lampun ja kaikki on taas ok niin tuskin siinä valaisimessa on vikaa.
Tuo tehoraja on tosiaan hehkulampuille lämmön takia, sain aikoinaan väitellä kovin kun yksi tuttu oli saanut päähänsä ettei max 60W valaisimeen voi laittaa 13W energiansäästölamppua koska se vastaa jo 75W hehkulamppua valoteholtaan
En lähtisi laittamaan 100W lamppua max. 60W valaisimeen ainakaan jos sen rakenne on suljettu, silloin kuumenee varmasti.
