100 l varaaja ja öljylämmitys
Olen ajatellut laittaa tollasen Bilteman 100 l varaajan lämmittämään käyttövettä kesäisin, jolloin voisin sammuttaa öljykattilan kokonaan. Koska nyt siis tekee kesäisin vain lämmintä vettä, koska lämmitystä ei tarvita. Ja nyt ILP:in laittamisen jälkeen uskoisin että kattila voisi olla pois päältä 7-8kk vuodesta.
Kysymys siis kuuluukin, että kannattaako tuo varaaja kytkeä jälkeen lämmityskattilan kierukan, vai kannattaisiko laittaa koko käyttövesi erilleen kattilasta? Sisältääkö tuo Biltsun varaaja kaikki mitä tarvitaan, vai pitäisikö hommata lisäksi jotain muita palikoita?
Ja tiedän että pitäsi hoitaa ammattilainen asennuksen tekemään, mutta suunnittelu asteella tässä vielä siis mennään...
Re: 100 l varaaja ja öljylämmitys
Kun laittaa tulemaan kierukan kautta saa kesäkaudella lähes ilmaisen (kiertovesipumpun energian hinnalla) esilämmityksen pariinkymppiin. Tällöin siis kattila on seis mutta kierto tuo patteri- tai lattiapiiristä ilmaista energiaa kattilan vesitilaan jolla esilämmitys hoituu.
Pelkän 100l varaajan voi suihkutella helposti kylmäksikin, joten esilämmityksellä tuotakin mahdollisuutta pienennetään roimasti.
Myös lämmityskaudella tuosta on etua mikäli käyttää kattilaa sähköllä. Tällöin kattilalämpötilan voi pitää selvästi alempana, lattialämmityksellä joku 35 riittää.
Mäkitupalainen
Ostin aikoinaan lämminvesivaraajan yhdellä ylimääräisellä kierukalla, johon voi kytkeä aurinkokeräimen tms. Olen suunnitellut tämän niin, että tarvittaessa saan puskettua varaajan "jämät" patteriverkoston hyväksi sen jälkeen, kun suihkuttelut on suihkuteltu yms. lämminvesitarve vuorokauden osalta päättyy. Nyt jälkeenpäin olen katunut, etten ostanut lämminvesivaraajaa kahdella kierukalla, koska tuolloin voisin helpolla kytkeä autotallin lattialämmityspiirin tuohon samaan varaajaan, jolloin ajoittainen tallin lämmitys maksaisi vaivaiset muutaman euron per vuorokausi, eikä tätä olisi pakko pitää päällä jatkuvasti.
Siispä vinkkinä näiden kokemusten pohjalta; jätä järjestelmääsi laajennusvaraa ja tutustu esim. OSO:n varaajavalikoimaan.
pähkäilijä
karkaa OT,Mäkitupalainen kirjoitti:Ostin aikoinaan lämminvesivaraajan yhdellä ylimääräisellä kierukalla, johon voi kytkeä aurinkokeräimen tms. Olen suunnitellut tämän niin, että tarvittaessa saan puskettua varaajan "jämät" patteriverkoston hyväksi sen jälkeen, kun suihkuttelut on suihkuteltu yms. lämminvesitarve vuorokauden osalta päättyy. Nyt jälkeenpäin olen katunut, etten ostanut lämminvesivaraajaa kahdella kierukalla, koska tuolloin voisin helpolla kytkeä autotallin lattialämmityspiirin tuohon samaan varaajaan, jolloin ajoittainen tallin lämmitys maksaisi vaivaiset muutaman euron per vuorokausi, eikä tätä olisi pakko pitää päällä jatkuvasti.
mutta eikös autotallia varten voi laittaa vaikka patterverkoston paluuseen levylämmönvaihtimen ja siitä autotalliin oma lämmityslähtö. Jos talli menee pakkaselle niin tuossa linjassa sitten miestä väkevämpää kiertämässä. Pumppu päälle silloin kun tarviaa, tai oikeesti ennen sitä
Onko joku mittaroinut mihin käyttöveden saa esilämmitettyä kesällä kun vatkaa kattilaan vettä patteriverkosta? Jos kattilaan saa +25C niin voi olla kahden kympin saavuttaminen kierukalla melko mahdotonta?Nihan kirjoitti:Kun laittaa tulemaan kierukan kautta saa kesäkaudella lähes ilmaisen (kiertovesipumpun energian hinnalla) esilämmityksen pariinkymppiin. Tällöin siis kattila on seis mutta kierto tuo patteri- tai lattiapiiristä ilmaista energiaa kattilan vesitilaan jolla esilämmitys hoituu.
Itsekin aion tehdä saman eli asentaa 150l boilerin öljykattilan kanssa sarjaan ja lopettaa öljyn polton kun kelit sallii. Pari muttaa tulee mieleen. Miten kellaritilat, menevätkö kalseiksi kesällä ja mitä käyttöveden esilämmitys vaikuttaa kun sehän tekee "jäähdytystä" patteriveteen?
Kertokaas viisaammat, mitä tuollaisen 100/150 litran asentaminen maksaa ja paljonko siihen kuluu putkarilta aikaa. Sanotaan vielä helpoimman kautta, eli toimii suoraan olemassa olevalta pistotulpalta, eikä sähkäriä tarvita.
Sama kiinnostaa, joskin kolmivaihekin olisi parin metrin päässä.Jenkka kirjoitti:Kertokaas viisaammat, mitä tuollaisen 100/150 litran asentaminen maksaa ja paljonko siihen kuluu putkarilta aikaa. Sanotaan vielä helpoimman kautta, eli toimii suoraan olemassa olevalta pistotulpalta, eikä sähkäriä tarvita.
alspe kirjoitti:Onko joku mittaroinut mihin käyttöveden saa esilämmitettyä kesällä kun vatkaa kattilaan vettä patteriverkosta? Jos kattilaan saa +25C niin voi olla kahden kympin saavuttaminen kierukalla melko mahdotonta?Nihan kirjoitti:Kun laittaa tulemaan kierukan kautta saa kesäkaudella lähes ilmaisen (kiertovesipumpun energian hinnalla) esilämmityksen pariinkymppiin. Tällöin siis kattila on seis mutta kierto tuo patteri- tai lattiapiiristä ilmaista energiaa kattilan vesitilaan jolla esilämmitys hoituu.
Ei vaikutusta pattereissa huomaa millään.
Sellaiset 20 astetta vesi on esilämmityksen jälkeen. Meillä sitä tuntuu tulevan rajattomasti...
Öljykattilan kierukalla tuon verran lennosta ja jatkuvasti?lmfmis kirjoitti:alspe kirjoitti:Onko joku mittaroinut mihin käyttöveden saa esilämmitettyä kesällä kun vatkaa kattilaan vettä patteriverkosta? Jos kattilaan saa +25C niin voi olla kahden kympin saavuttaminen kierukalla melko mahdotonta?Nihan kirjoitti:Kun laittaa tulemaan kierukan kautta saa kesäkaudella lähes ilmaisen (kiertovesipumpun energian hinnalla) esilämmityksen pariinkymppiin. Tällöin siis kattila on seis mutta kierto tuo patteri- tai lattiapiiristä ilmaista energiaa kattilan vesitilaan jolla esilämmitys hoituu.
Mulla menee niin että kattilan päällä on sulku mistä voin päästää kattilalta käyttövettä tai sitten varaajalta, olen kokeillut piruuttani kumpikin auki mutta emt kummastako sitä lämmintä sitten tulee :) 300l varaaja juurikin tuon takia ettei tarvi poltella öljyä kesäisin.. putkarilta meni varaajan asennukseen ehkä 20min, tosin samalla urakalla se tehtiin kun asennettiin uusi öljypannu.. liitos kattilalle lähinnä siksi että jos lämminvesi loppuu lotratessa (niinkuin on 4 ipanan kanssa käynyt pari kertaa) ja muutenkin jos enemmän sakkia niin voi kattilan kautta laittaa lämpimän veden tulemaan
Löytyykö 150l varaajia laadukkaita halvemmassa hintaluokassa kuin noin 700€ mitä maksaa Jäspi ja Haato? Biltemassakin oli 100l varaaja vain 150€ mutta mikä noiden laatu sitten on? Ja taitaa hiukan olla alimitoitettu tommonen 100l kunnon lutraamista varten?
Onko sähköboilerin oikea ja fiksu tapa kytkeä ihan vaan öljykattilalta tulevan kierukan ja syöttösekoitus venttiilin perään sarjaan?
Nostellan vielä ja pyydetään vastausta, että onko joku ~2005-2010 vuoden lämminvesivaraajat jo hyviä uretaanipulloja joilla säästää saman mitä uudella varaajalla? Purkuna saa välillä 1/3 uuden hinnalla ihan Jäspiä jne.
Toinen asia, onko kaasukäyttöisistä suoralämmittimistä kokemusta? Kaasullahan teho riittää helposti eikä nalli pala, mutta toisaalta lisää palavia aineita ei kotiin huvittaisi laittaa.
Olen ostanut 3 käytettyä jäspiä ja haatoa eri kokoja mökille ja kotiin ja ihan samoja malleja ne oli kuin mitä taloon.comissa luukutetaan uusina. Kaikki ihan käypiä paitsi yhteen jouduin laittamaan uuden varoventtiilin. Kannattaa katsoa että saa kiinnitystarpeet mukaan ja että venttiiliryhmä on mukana ja täydellinen.alspe kirjoitti:Nostellan vielä ja pyydetään vastausta, että onko joku ~2005-2010 vuoden lämminvesivaraajat jo hyviä uretaanipulloja joilla säästää saman mitä uudella varaajalla? Purkuna saa välillä 1/3 uuden hinnalla ihan Jäspiä jne.
Suoralämmitintä sähköllä teki alunperin mieli kierukan jatkeeksi, mutta kun pääsulakkeet on 3x25A niin hieman epäilytti jotta saako riittämään. 3x35 jos olisi niin olisin varmaan päätynyt suoralämmitykseen.
Riittää, ja ei riitä...Nihan kirjoitti:
Kesällä, kun vesijohtoverkon vesi on lämmintä ja sen vielä esilämmittää, pärjää suihkusta 9kW eli about 3kW per vaihe. Siihen riittää 3x16A nallit ja muistaa ottaa suoralämmittimestä sen mallin jossa tehoa voi rajoittaa. Virtaus rajoittuukin itsestään
Tuo rajoitettu viŕtaus on joskus huono kun kahta vesipistettä käytetän yhtäaikaa ja asennankin seuraavaksi kesäksi kaksi suoralämmitintä rinnan, kun kestää nuo sulakkeet minulla senkin. Kesällä menee näillä hyvin.
Jos talvella haluaa jääkylmän verkostoveden lennosta ilman esilämmitystä suihkulämpöiseksi niin 21-25kW eli 7-8kW per vaihe menee , jolloin se 3x25 ei riitä, tai nippanappa hetkellisesti riittää, voihan tuon arvon ylittää, ja pitää takuulla jakaa muiden sähkösyöppöjen kanssa.
