Maavarainen laatta + rossipohja rakenne.
Gebardi2013
Viesti Kirjoittaja Gebardi2013 »
Heip,
Yritin tuossa haulla kovasti etsiä, mutten löytänyt aiheeseen sopivaa keskustelua.
Ilmeisesti lattiarakenteemme ei ole ihan perinteisemmästä päästä.
Eli rakenne maasta ylöspäin on näin:
1. Hiekka
2. Betonilaatta
3. 30-40cm tyhjätila
4. Laudoitus, parperia päällä
5. Purua 25cm.
6. Laudoitus ja paperia päällä ja alla.
7. Pahvi
8. Lattialauta.
Tuota tyhjää tilaa tuulettaa tuuletuspaalut.
Toimiva ratkaisu, mutta talon toiseenpäähän on jossain 80-luvun vaiheessa tehty lattiaremonttia.
Tässä lattiaremontissa on poistettua tuo tyhjätila ja tilalle lisätty lastua ja tuuletuspaalut pois ja aukot kiinni.
Varmasti energiatehokas, mutta nyt kun avasin nuo tuuletuspaalujen reijät ja katsoin sinne ja poistin hieman puruja niin kompostihan siellä muhii.
http://uppaa.fi/image/vUM
Eli betonilaattasta siirtyy kosteus puruihin. Salaojia uusittu taloulkopuolelle samassa 80-luvun taitteessa.
Seuraavaksi ajattelin tehdä:
1. Purkaa lattian sisältä huone kerrallaan.
2. Poistaa lastut/mullan
3. Korjata/Poistaa/Vaihtaa kaikki tummuneet puut.
4. Tuuletuspaalut takaisin ja jättää tuo 30-40cm tuuletusrako
5. Eristys (ehkä kaikkien ihannoimalla uretaanilla)
6. Lattialaudat takaisin.
Eli tarkoituksena palauttaa lähes alkuperäiseen muotoonsa mitä on toisessa päässä taloa, siellä tuo väli tuulettuu ja oli kuivaa.
Menenkö ojasta allikkoon?
e: Kuva ei jostain syystä näkynyt.
Re: Maavarainen laatta + rossipohja rakenne.
Ei nyt ainakaan huonommaksi mene. Orgaaninen aine ja betoni sopivat huonosti yhteen, joten olen myös uretaanin kannalla, jolla saadaan ilmatiivistäkin rakennetta aikaiseksi, joka ei lahoa tai mätäne.
Finnfoamilla joka on solupolystyreeniä homman saisi varmaankin ratkaistua edullisemmin. Sen eristyskyky ei tietysti ole lähellekään sama, mutta ei ole hintakaan. Suulakepuristettujen solupolystyreeni eristeiden eristyskyky on kivivillan ja paisutetun solupolystyreenin kanssa samaa luokkaa, eli ei mitenkään huono. Finnfoamilta löytyy myös erityisesti juuri rossipermantojen lattiaankin tarkoitettu tuote, johon kannattaa tutustua.
Tuuletustila on liian matala ja ilmankierto ei ole paras mahdollinen, ohjeellinen korkeus on 80 cm C 2 mukaan. Jos homma ei toimi tarpeeksi hyvin voi aina asentaa kiinteän ilmankuivaimen ja silloin toimii.
Routaeristys kannattaa miettiä, kun lämpöä hyvien eristeiden läpi lattiasta tulee huonosti, rossitila viilenee.
Gebardi2013
Onhan toi "ryömintätila" aika olematon.
Paljon selviää kun purkaa lattian ja purut pois.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Matin kanssa samoilla linjoilla, ryömintätila on matala joten sen tuuletus pitää hoitaa tehokkaasti. Finnfoam on hyvä vaihtoehto juuri hintaeron takia, villoihin verrattuna siitä tulee myös hyvin tiivis rakenne josta tulee lisähyötyä eli ei voi suoraan verrata U-arvoja. Lisäksi Finnfoamin puristuslujuus on niin hyvä, että siitä voi tehdä yhtenäisen kerroksen lattiavasojen päälle ja sitten esim. uiva lastulevylattia päälle. Ei tule mitään kylmäsiltoja.
Gebardi2013
Noniin,
Nyt on lattia purettu ja syyllinenkin on löytynyt.
http://uppaa.fi/image/vWo
http://uppaa.fi/image/vWr
Eli maavarainen laatta "vähän" routinut ja murentunut, jolloin kosteus siitä ylöspäin lautoihin ja puruihin, kun ei ollut tuuletusta ollenkaan.
Kysymys kuuluukin että mitä laitetaan tuohon tilalle?
Uutta betonia, lecasoraa vai annetaanko vaan olla.
Kyllähän se maakosteus jatkossakin nousee tosta, ellei laatan alle laiteta kunnon eristystä ja salaojia. (ei mielestäni järkeä koska ei tässä uutta taloa olla tekemässä)
Saahan se noustakkin jos kun tuuletus hoidetaan kunnolla..?
Tarkastus luukun sisäpuolelle ajattelin tehdä niin ei tarvii enää lattiaa kokonaan purkaa, jotta voi katsoa mitä siellä on.
säkäri
Viesti Kirjoittaja säkäri »
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... a&start=15
Ittellä oli hiukan samanlaista ongelmaa. Vanha lattia pois, uusi betoni päälle...
Gebardi2013
säkäri kirjoitti:http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... a&start=15
Tulihan tuo luettua kun kuumeisesti tätä foorumia selasin, mutta ei siitä mitää enää muistanu.. :lol:
Tuli luettua uudenman kerran ja varmaan itsekkin teen betonillaa ja harjateräksellä tuon täytön.
Bitumia laatan päälle olen myös harkinnut. Tuuletuspaalut joka tapauksessa kun niitähän olin alunperin asentamassakin.
Eristeenä todennäköisesti Finnfoamia lattialaudan alla.
Tuliko sulla säkäri myyjä yhtään vastaan?
säkäri
Tuli vastaan, maksoi kura-auton laskun...
