Patteriverkostomuutokset
alspe
Viesti Kirjoittaja alspe »
Kesällä toteutuksessa oleva kellaripesutilojen remontti herätti ajatuksen patteriverkostomuutoksesta kuten myös tuleva VILP-systeemi toi mieleen muutaman lisäpatterin lisäämisen vesiverkkoon.
Jos kuvan sauna (sauna) ja pukuhuone (suihku) laitetaan piikaten auki niin samalla kaiketi tulee asennettua lattialämmitys mukavuuden ja VILPin takia. Eli periaatteessa patterit 2.1, 2.2 ja 1.3 voisivat lähteä pois. Ongelma tässä on, että saunan patterista 1.3 menee nousu 2.krs huoneen patterille. Mitä palstan miehet tekisitte? Muutetaanko putkitus 2.krs patterille 1.4 kulkeamaan 2.krs patterin 2.6 kautta (putkitus hyvin eristettynä läpi sivuvintin)? Voiko tällaiset muutokset aihettaa mitään ongelmia jos alkuperäiset runkoputket ovat varmasti tarpeeksi suuria?
Toinen muutos koskee aiemmin käyttöönotettua sivuvinttiä joka on siis remontoitu lämpimäksi. Tässä tilassa kaksi sähköpatteria ylläpitämään lämpöä koska tila on makuuhuonekäytössä. Viimeistään VILP-tilanteessa huone olisi fiksu putkittaa patteriverkkoon ja poistaa sähköpatterit koska puoli-ilmainen VILP-lämpö?
Kolmas kohta on kellarin purettava kylmiö eli aulatila ykkösestä kellariin. Siinä ei ole lämmitystä joten patterin lisätä voisi. Ei lämmityspattereiden lisääminen varmaan kulutusta pienennä mutta ainakin tasoittaa lämpötilaeroja ja ehkä vähentään veden tiivistymistä sokkeliin?
Neljäs kohta on kellarin huonetta "alustaa". Siinä ei ole patteria vaikka sen katossa kulkee putket 1.krs:een. Seinässä on joku 50mm uretaani ilmeisesti, sokkelin sisäpuolella. Miten tällaiset tilat jotka ovat lämpimissä tiloissa ilman patteria, olisi syytä lisätä patteri?
Onko tällaiset muutokset putkimiehille normisettiä, eli lisätään patteria huoneeseen ja vedetään putkea seinien läpi? Itse hankin ja mitoitan patterit, soitan putkarin hommiin ja katselen vierestä kun homma edistyy? Onnistuuko muutokset jäädyttämällä vai pitääkö verkosto ottaa tyhjäksi? Onko putkareilla yleensä osaa ja putkea valmiina vanhoihin taloihin (isohkot rungot) vai onko paree ostaa kaikki itse ja mallailla paikalleen?
Kiva juttu olisi jos joku jaksaisi paneutua taloni pohjakuvaan ja antaa näkemyksen ehkä jopa kokemuksen kautta. Samanlaisia tekosia kellään?
Linkki kuvaan
Viimeksi muokannut alspe, Su Joulu 28, 2014 9:35. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Zaffodi
Re: Patteriverkostomuutokset
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Tarkistas tuon Drobo-kansion käyttöoikeudet, ei päästä sisään!
alspe
Nyt pitäisi näkyä.
Zaffodi
Jep, nyt näkyy.
Alakertaa kannattaisi varmaankin harkita kokonaan lattialämmölle, autotalli toki pattereilla. Jos otat nuo alakerran patterit pois pitää tosiaan vetää joko uusia putkituksia esim. koteloissa nousuille tai sitten tehdä noita uusia ketjutuksia.
Siihen en osaa kommentoida, tarvitsetko linjasäätöventtiilejä jotta homman saa pelaamaan kunnolla vai menisikö pelkillä patteriventtiileillä.
alspe
Zaffodi kirjoitti:
Voi olla ettei koko kellaria tule piikattua ja siten ei lattialämpöä voi ajatella laajemmin. Samasta aiheesta heräsi kysymys, että miten lattialämpö vuotaa hukkaan sokkeliin tai vanhoihin sivullaoleviin väliseiniin kun yhteen ne laatat on kumminkin tarkoitus valaa?
Kattilahuoneesta tosiaan lähteen kolme linjaa, mutta ei niissä kaiketi mitään linjasäätöjä ole. Onko se niin, että jos yhdestä linjasta ottaa patterin pois ja toiseen lisää niin lämpöä ei enää riitäkään pidentyneeseen linjaan?
Maatilallinen
Yleensä omakotitalossa riittää kyllä esisäädettävät patteriventtiilit vaikka olisikin monta "linjaa", paine-erot venttiilien yli eivät kasva niin suureksi, että patteriventtiilit alkaisivat esim. viheltämään.
Esisäädöt täytyy vaan sitten säätää niin että patterit lämpenevät tasaisesti, yksinkertainen tapa on poistaa kaikki termostaatit, kiertovesipumppu pienimmälle nopeudelleen ja paine-erosäätöinen vakiokierrosnopeudelle, sitten menovesi vaikka 70 asteeseen ja säätämään esisäätöjä niin että jokaisen patterin paluuvesi on n. 40 asteista eli kädellä kun kokeilee niin tuntuu lämpöiseltä, jos säädät 70/40 lämmöille.
Tai voi säätää myös muille, vaikka 45/35, 80/60, riippuen vähän miten patterit on mitoitettu. Jos säädön aikana huomaat ettei kiertovesipumpun pienin nopeus riitä eli jossain alkaa olla esisäätöarvo melkein täydet ja silti ei lämpene tarpeeksi niin sitten pumppu pykälää isommalle ja uudelleen säätämään.
Parempi tapa on tämän jälkeen vielä jättää termostaatit pois, sulkea huoneiden ovet kaikki ja pitää ne mahdollisimman hyvin kiinni vähintään yön yli, mitata lämpötilat ja sitten säätää esisäätöjä mittausten perusteella, eli jos jossain on selvästi lämpimämpi huone niin sieltä pienemmälle ja viileästä huoneesta isommalle, sitten antaa taas tasaantua ja mittaa uudelleen kun aikaa on kulunut, ja tarvittaessa säätää uudelleen jne... lopputuloksena olisi, että huonelämpötilat ovat mahdollisimman tasaiset toisiinsa nähden.
Pitkissä linjoissa loppupäässä tulee suuremmat esisäätöarvot ja sitten lyhyissä linjoissa lähellä kattilahuonetta on pienet esisäätöarvot. Näin saadaan vettä "riittämään" joka paikkaan tarpeen mukaan. Jos kaikki on täysin auki, niin sitten käy niin, että lähellä pannuhuonetta vettä kiertää paljon ja kaukana pitkän linjan päässä ei tahdo lämmetä ollenkaan.
Eli tällaisen muutostyön yhteydessä kannattaa tarkistaa onko nykyiset patteriventtiilit esisäädettäviä, ja onko ne toimintakykyisiä, ja tarvittaessa vaihtaa kaikki patteriventtiilit uusiin esisäädettäviin malleihin.
Yhden patterin siirtäminen toiseen nousulinjaan tuskin aiheuttaa mitään ongelmia, vaikka se olisikin vain 3/8". Suurempia muutoksia jos lähtee tekemään niin sitten kannattaa vähän laskea että miten paljon mistäkin pitäisi saada tehoa läpi, mitä lämpötiloja käytetään eli minkälainen on lämpötila-ero ja siten virtaama, ja sitten katsoa minkälaisia putkikokoja löytyy.
Esim tuossa on jotain taulukkoa tarvittavasta putkikoosta, vaikkakin kupariputkille mutta kuitenkin: http://www.kupari.com/files/Villav_FI.indd.pdf
Muistelen nähneeni myös jonkin Oraksen esitteen patteriverkoston mitoituksista, mutta en nyt löytänyt sitä mistään :roll:
alspe
Joo pitää selvittää ovatko nykyiset termostaatit esisäädettäviä. Osa on ehkä 1980/1990-lukuisia, osa 2000-luvun Danfosseja. Ainakin nyt kaikki huoneet lämpenevät tasaisesti joten linjoissa virtaa kohtuu hyvin?
Veden lämpötila mulla on joku 52/44C kun pakkasta oli -20C ja nollakelillä menee joku 36/30C tms. Riippuen millä käyrällä ja kierrolla ajelen :-) Nykyisellään olen koittanut ajaa mahd. viileää vettä ja kierto ykkösellä pumpussa.
alspe
Nostellaan ja kysellään,
miten uskotte lämmön kellarissa levittyvän kun olen sieltä nyt väliseiniä hieman poistellut. Eli ideani oli, että kuvan kohtaan "kylmiö" ja "kaappi" tulisi lämpöpatteri jotta lämpö nousisi rappusia pitkin ylemmän ja eteisen alla olisi patteri. Sinne vaan ei mene putkitusta joten helpommalla pääsisi kun vaihtaisi patterin 2.1 isompaan. Se on rimpula 600x800mm 1-lehtinen eli ei anna kovinkaan paljon lämpöä ainakaan tulevalla maalämpöpumpun vedellä. Jos siihen laittaisi esim. 600x1400mm C22 Purmon niin tehoa saisi 3 kertaa enemmän. Kuinka mahtaa lämpö levitä? Kellarissahan ei tarvitse ikkunoiden takia olla pattereita joka puolella.
liemijv
Viesti Kirjoittaja liemijv »
Omassa talossa on kanssa suunnitelmissa vesipatterien vaihto. Edelliset asukkaat ovat jo vaihtaneet makuuhuoneisiin 2 tai 3 lehtiset patterit mutta olohuoneessa on vielä vanhat 1 lehtiset. Talvisin menoveden säätö menee juuri näiden vanhojen patterin perusteella (Ouman) ja muista pattereista sitten lämpöjä pienemmälle termarilla. Saadaanko olohuoneen patterien vaihdolla tehokkaampiin oleellista hyötyä (säästöä :lol: ) kun menoveden lämpötilaa saisin sitten pudotettua mutta toisaalta sitten tehokkaammat patterit luovuttavat sitä energiaa tehokkaammin (=kuluttavat enemmän ?). Tällä hetkellä vielä lämmitetään öljyllä mutta VILP/maalämpö on suunnnitelmissa sitten joskus.... :cool:
alspe
liemijv kirjoitti:Omassa talossa on kanssa suunnitelmissa vesipatterien vaihto. Edelliset asukkaat ovat jo vaihtaneet makuuhuoneisiin 2 tai 3 lehtiset patterit mutta olohuoneessa on vielä vanhat 1 lehtiset. Talvisin menoveden säätö menee juuri näiden vanhojen patterin perusteella (Ouman) ja muista pattereista sitten lämpöjä pienemmälle termarilla. Saadaanko olohuoneen patterien vaihdolla tehokkaampiin oleellista hyötyä (säästöä :lol: ) kun menoveden lämpötilaa saisin sitten pudotettua mutta toisaalta sitten tehokkaammat patterit luovuttavat sitä energiaa tehokkaammin (=kuluttavat enemmän ?). Tällä hetkellä vielä lämmitetään öljyllä mutta VILP/maalämpö on suunnnitelmissa sitten joskus.... :cool:
Öljykattilalla et hirveitä säästä, häviötehot vähän vähenee isommilla pattereilla mutta eivät hakintaa tue. Sama energiamäärä huoneen lämmittämiseen tarvitaan, lämmitti sen sitten mikä vehje tahansa.
Lämpöpumpun kanssa kannattaa olla niin tehokkaat patterit kuin mahdollista. Itselläkin olohuoneessa vielä 1-lehtiset, mutta aika isot muuten (600x1800 tms). Menovesi on nollassa noin +32C kun termarit irti. -10C jotain +42C.
alspe
