Kellarissa muovimatto ja kosteutta sen alla, pitäisi fiksata
AidanTakaa
Viesti Kirjoittaja AidanTakaa »
Tervehdys foorumilaiset, olen vertaistukea ja vinkkejä vailla. Foorumia olen selaillut tovin ja rohkenin hetki sitten rekisteröityä. Ensimmäinen viestini koskee kellaria, jossa yllättäen tuli vastaan pari muuttujaa :roll:
Kevyesti pintaremppasimme 50-luvun lopulla rakennettua uutta kotiamme muuttokuntoon. Talo ei ole ollut missään vaiheessa tyhjillään, vaan asuttuna jatkuvasti valmistumisestaan asti. Kellarikerroksessa on pesutilat, pannuhuone, kylmä talouskellari sekä varasto- ja askartelutilaa. Kellarikerroksessa on alunperinkin ollut nuo mainitut tilat, mutta ne eivät tietenkään ole alkuperäisessä kunnossa, koska talo on elänyt ihmistensä kanssa ja muuttunut / fiksailtu tarpeiden mukaan eri aikakausilla.
Ongelmakohta löytyy askartelulutilan (puuhahuone) lattiasta . Tila on lämmin ja se on ollut asumiskäytössäkin joskus, tosin viime vuodet lähinnä romuvarastona ja semilämpimänä pidetty (nostimme tilan lämpötilaa tässä tyhjennyspuuhien yhteydessä). Nyt kun tyhjensimme sieltä romuja pois, niin eräästä nurkasta (ei ulkoseiniä vasten, vaan vieressä olevaa pannuhuonetta vasten) pöllähti pieni "kellarin haju", mikä sinänsä ei täydellisenä yllätyksenä tullut, koska tilassa on muovimatto.
Muovimaton alta paljastui hieman mustaa pistettä saanut lastulevykerros. Alue on alle puoli metriä kanttiinsa siellä nurkan tuntumassa. Matossa oli tietenkin sitä mustaa myös ja se lähti välittömästi ulos kellarista. Seuraavana aamuna tulin tarkastelemaan tilannetta ja kellarin hajua ei enää tuntunut. Lastulevylattian alla olevaa maailmaan lähdettiin varovaisesti tutustumaan purkamalla nurkasta päin pala levyä irti. Irroitettu pala oli tosiaan kosteutta saanut ja turvonnut hieman (ei mustia pisteitä alapuolella). Lastulevy on noin 25mm vahvuudeltaan ja pontillista tavaraa, asennusvuosi tuntematon, mutta kauan se on siinä ollut. Levyn alta paljastui villa"levyä", olisikohan perus lasivillaa? "Yllättäen" se oli vähän kosteaa.
Lattiasta otettiin pari levyä pois lähempien tutkimusten vuoksi ja koostumus näyttäisi olevan seuraava: Muovimatto kelluvana - lastulevy - ~2"x4" puuta runkona - villaa - bitumilla(?) päällystetty betoni. Ongelmakohdassa bitumia ei ole ja raaka betoni tuntui kostealta. Tässä kohtaa lattiaa kulkee myös huoneen vastakkaisella seinällä olevan patterin vesiputki, se ei ole betonin päällä vaan sillä menee ura betonissa. Uran pohja taitaakin olla sitten jo tonttia, joka tuntui täysin kuivalta käsissä. Hiekan ja kivien lisäksi siellä oli jotain vaaleaa jauhetta jota en sen kummemmin lähtenyt vielä analysoimaan. Puutavara näyttää kuitenkin priimalta, eli olisiko tässä löytynyt kosteusvaurio viime hetkellä, vai onkohan tämä vasta "kultasuonen" sivujuonne...
Otin kuvia tutkimuksen vaiheista ja jossain välissä lisään niitä tätä kertomusta selventämään.
Tilassa on nyt ensiapuna lämppäri kuivattelemassa betonia siitä ongelmakohdasta ja villat on puretulta alueelta nostettu "kuivumaan".
Mainitaan vielä, että kellarin kaikki lattiat ei ole muovimatolla, vaan esim pesutiloissa on lattiassa laatoitus. Lattialämmitystä ei ole. Silmämääräisesti voisi päätellä että laatat on asennettu aika kauan sitten ja muutenki viime kylppäriremontista on aikaa vierähtänyt tovi.
"Asu ensin vuosi ja katso mitä tarvitsee tehdä" alkoi jo ennen kuin pääsimme muuttamaan :-D Kellarikerrosta ei olla nyt räjäytämässä / piikkaamassa pois ja uudelleen eristämässä. Kosteusmittauksia ei ole tehty. Tänään jatkuu tutkimukset ja pähkäilyt että korjataanko vain vikakohta vai lähdetäänkö ehjiltä näyttäviä alueita tonkimaan tarkemmin, if it ain't broke, don't fix it...
Tällaista täältä AidanTakaa huudellaan tänään.
oldtimer
Re: Kellarissa muovimatto ja kosteutta sen alla, pitäisi fiksata
Viesti Kirjoittaja oldtimer »
Tuollaisia rakenneratkaisuja on varmaan useammassakin kellarissa, varsinkin 80-luvulla näitä tehtiin usein, kun lisätilaa haettiin kellareista. Minun mielstä rakenne on kuitenkin riskirakenne, sillä bitumisively ei ole riittävä ratkaisu pitämään kostetutta pois puurakenteista. Jos tilat tulee olemaan vain pelkkä varasto, niin poistaisin rakennelmat betonille asti, peruslämpö päälle ja pitäisin huolen, että tilat on tuulettu ulospäin hyvin. Jossain vaiheessa voisi harkita betonipinnan tasoittamista kevyellä valulla ja vaikka joskus maalaamisella. Kellarit oli vanhoissa taloissa kellareita ja niihin ne soveltu hyvin. Harvemmin ne asumiskäyttöön suunniteltiinkaan.
savu
Viesti Kirjoittaja savu »
Ei tuossa mielestäni ole mitään hätää. Olisi pikemminkin ihme jos lastulevyt oilisi olleet kunnossa tuolla rakenteella. Vastaavaa töpeksintää oli omassa kellarissa seinillä. Haju oli pari viikkoa kuvottava mutta poistui toholla, vetyperoksidilla ja kalkkimaalilla.
Jos ette piikkaa lattioita, oli edellä jo hyvä neuvo eli betonille asti lattia esiin. Bitumi pois ja vesihöyryä läpäisevä epoksimaali lattiaan. Jos haluaa vielä tehdä pintaputsausta niin virkon s (=vetyperoksidi) soveltuu lattiaan.
Bitumia/pikeä poistettaessa kannattaa käyttää varmuuden vuoksi kunnon suojauksia jos joukossa on kreosoottia. Joku ropeli puhaltamaan ilmaa ulos kellarista esim sokkelin tuloilmareiästä.
Mihinkään törkyhintaisiin home- tai aineanalyyseihin en tuhlaisi euroakaan. Näytteet on pistemäiseltä alueelta eikä kerro koko totuutta. Homeitten nimet ei voisi vähempää kiinnostaa. Toimitaan sillä olettamalla, että jotain kuitenkin on joukossa, niin ei mene kauheasti pieleen.
