Onko viemärin ilmanstointiputki pakko viedä vesikaton läpi?
Talooni on toivon mukaan tulossa uusi vesikatto (ja uudet eristeet sen alle) lähiviikkoina.
Jokainen turha läpivienti tietenkin harmittaa ja siksi mietin, voisiko putken loppupään vetää eri tavalla kuin nyt.
Nykyisin putki nousee yläkerran vessasta suoraan ylös katolle, mutta voisiko putken päättää esim. hyvin ilmastoituun yläkolmioon?
Muistaakseni ei voinut, kosteuttahan sieltä hönkiin eikä sitä ole hyvä viedä kylmän peltikaton alle!
Mutta entä jos putken laittaisi vaakavedolla päätymään räystään alle?
Pitääkö vaakavedon olla lämpimän puolella? Onko tuossa riskinä, että putkeen syntyy muutaman metrin pituinen jäätulppa?
Kuinka paksua putkea pitäisi käyttää, riittäkö 50 tai 75 mm?
Re: Onko viemärin ilmanstointiputki pakko viedä vesikaton läpi?
Juu ei. Toki on tapauskohtaista, hönkiikö sieltä höyryjä hajuineen vai ei, mutta kyllä putki pitäisi ulos viedä.pvalila kirjoitti:Nykyisin putki nousee yläkerran vessasta suoraan ylös katolle, mutta voisiko putken päättää esim. hyvin ilmastoituun yläkolmioon? Muistaakseni ei voinut
Tosin, olen nähnyt kymmeniä viemärin tuuletusputkia, jotka päättyvät yläpohjatilaan, mutta niiden päähän on asennettu alipaineventtiili. Se ei ole kuitenkaan suositeltavaa, RakMk D1 sanoo ohjeosiossaan, että :"4.2.5.5 Ohje Alipaineventtiili sijoitetaan tilaan, jossa se ei jäädy tai aiheuta melu-, haju- tai muuta vastaavaa haittaa ja jossa se on helppo huoltaa tai vaihtaa."
Musta tuntuu, ettei se olisi hyvä ratkaisu. Putki pitäisi ainakin eristää, mutta ei kai niitä höyryjä kannata räystään allekaan päästellä.pvalila kirjoitti:Mutta entä jos putken laittaisi vaakavedolla päätymään räystään alle?Pitääkö vaakavedon olla lämpimän puolella? Onko tuossa riskinä, että putkeen syntyy muutaman metrin pituinen jäätulppa?
Mun mielestä sulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko viet putken katolle tai sitten katkaiset sen sinne yläkerran vessaan ja laitat alipaineventtiilin päähän.
Mulla "väliaikaisesti" 110mm viemärin tuuletusventtiili portaikossa. Vessan vedettyä (tai nykyisin painettua) ottaa korvausilman nätisti ja menee sitten kiinni.
Tuommoinen toki on hyvä olla helposti käsillä ja huolettavissa jos sattuu menemään jumiin. Minusta turha mahdollinen vuotokohta on katon läpi viedä.
Hyvä kuitenkin että laittaa sen edes ylimmälle kohdalle.
Kyllä siitä sen verran pahaa hajua tulee, että katon läpi on paras. Yläkolmioon jos jättää niin tervetuloa home, lämmintä kosteaa ilmaa jossa ulosteperäisiä pöpöjä...
- vesahy
Olen minäkin suunnitellut tuuletusputken vientiä räystään alle. Tai oikeastaan päätyseinään ja kun lähellä ei ole avattavia ikkunoita, niin en usko hajuhaittojakaan tulevan. Mutta onko olemassa jotain määräyksiä, jotka sen kieltäisivät?
Jos putken jäätymistä pelkää, niin voihan sinne sujauttaa sulanapitokaapelin, jonka stöpselin panee reikään tarvittaessa.
Ei ainakaan RakMk D1 sitä tee.vesahy kirjoitti:Mutta onko olemassa jotain määräyksiä, jotka sen kieltäisivät?
Ei siitä mitään hajua tule kun kunnossa, tuommoinen ollut jo viitisen vuotta ja tosiaan huollettavissa jos alkaa hajua tulemaan. Saatavilla eristetty mallikin joka taitanee olla sama mutta jonkinlainen styrox hattu. Alipainetoiminteinen.Zaffodi kirjoitti:Kyllä siitä sen verran pahaa hajua tulee, että katon läpi on paras. Yläkolmioon jos jättää niin tervetuloa home, lämmintä kosteaa ilmaa jossa ulosteperäisiä pöpöjä...
http://www.meriser.fi/index_kauppa.html
Kylmässä tilassa tuuletusputken pitäisi olla 110mm, lämpöisessä tilassa riittää 75mm. Itse laitoin 2kpl tuuletusputkia kuten oli vanhassakin viemärilinjassa.
Alipaineventtiilin dokumenteissa mainittiin ettei sitä saa käyttää ainoana viemärin tuulettajana ilman vesilaitoksen lupaa. Mikä tässä on takana, voiko alipaineventtiilistä koitua ongelmia viemäriverkkoon?
Jaa-a, en tiedä. Tuo tuli tänne viemäreiden uusimisien yhteydessä ja niitä nyt 2kpl. Ennen ei täällä ollut mitään ja pelasi silloinkin, tiedä sitten mitä on aiheuttanut vesilaitokselle tai naapureille?Nihan kirjoitti:Alipaineventtiilin dokumenteissa mainittiin ettei sitä saa käyttää ainoana viemärin tuulettajana ilman vesilaitoksen lupaa. Mikä tässä on takana, voiko alipaineventtiilistä koitua ongelmia viemäriverkkoon?
Se putki tuulettaa viemärin kosteuden ulos. Hajuista viis.
Jos päätät tuuletuksen yläkolmioon, teet pahan kosteusvaurion ajan kanssa.
Katon läpi vain.
Katon läpi vain.
- PetteriKivimäki
Ja mikäli putkimiehen selostuksen aikanaan ymmärsin oikein, niin "viemärin tuuletus " ei ole sinänsä niiden hajuen tuulettamista varten, vaan sen tarkoitus on pääasiassa johtaa korvausilmaa viemäriin, jottei WC:n huuhtelu vedä talon vesilukkoja tyhjiksi. Lisäksi kunnallinen viemäriverkosto saa korvausilmansa kotitalouksien ilmastusputkien kautta, alipaineventtiileitä jos oli joka torpassa niin ongelmissa oltais, näin olen asian ymmärtänyt. Korjatkoon joku jos olen ymmärtänyt väärin.
Samanlainen mullakin yläkerran vessassa eikä kyllä tuu minkäänlaisia käryjä sisälle...tuuma kirjoitti:Ei siitä mitään hajua tule kun kunnossa, tuommoinen ollut jo viitisen vuotta ja tosiaan huollettavissa jos alkaa hajua tulemaan. Saatavilla eristetty mallikin joka taitanee olla sama mutta jonkinlainen styrox hattu. Alipainetoiminteinen.Zaffodi kirjoitti:Kyllä siitä sen verran pahaa hajua tulee, että katon läpi on paras. Yläkolmioon jos jättää niin tervetuloa home, lämmintä kosteaa ilmaa jossa ulosteperäisiä pöpöjä...
Juu, ei tule hajuja, eikä kyllä kosteuttakaan, tulppahan se on huonetilaan nähden.Rmt 54 kirjoitti:
Minusta suurempi riski tuo katon läpivienti on mutta jokainen taaplaa tyylillään
Täytyy kai luottaa vain siihen, että työ neuvoo tekijäänsä.
Tuo putki nousee nimittäin katolle puolittain väliseinän sisällä: sen katkaiseminen ja tuollaisen Tuuman hatun istuttaminen sen päähän edellyttäisi ko. seinän osittaista purkamista.
Seinä on joskus ollut kylmän ja lämpimän tilan välinen eli se on arvaten pumpattu täyteen sahanpurua.
Tulevaisuudessa mun on tarkoitus uusia koko yläkerran viemäröinti mutta jollain tavalla systeemin pitää toimia siihenkin asti.
