Kuoppakellarin luukku
lehmikangas
Onko ideoita miten toteuttaa hyvin kuoppakellarin luukun saranointi? Eli lähinnä ongelma on etten haluaisi saranoiden "törröttävän" lattiapinnassa. Ohi kävellään paljon, niin ei viitsisi repiä sukkiaan aina saranoihin. Tilaan on tulossa lautalattia ja samasta laudasta ajattelin tehdä myös luukun.
Luukku saadaan tuettua reunoiltaan kauttaaltaan jne, joten saranoihin ei kohdistu voimaa.
PanuP
Re: Kuoppakellarin luukku
Viesti Kirjoittaja PanuP »
Onhan noita alle tulevia kannen saranoita kaikenlaisia. Voi vaan vaatia kiinnityspinnan sinne lautalattian alle esim. 50x50-puun ruuvattuna laudan alapintaan, että saa saranan siihen kiinni.
Jorkkeli
Viesti Kirjoittaja Jorkkeli »
Googlaa "takosarana", sellaiset sit lattian alle.
lehmikangas
Tarkennetaan vielä että myös luukun käyntiväli sais olla mahdollisimman pieni. Pahoin pelkään ettei homma ainakaan yleisimmillä takosaranoilla onnistu. Kääntöpiste on melko kaukana saranasta.
Tässä vaiheessa onnistuu vielä lisätä lattian alle tavaraa saranan tueksi.
Mutta toisaalta, te kenellä on luukku saranoitu. Oletteko kokeneet esillä olevat saranat ongelmallisiksi?
rumar
Viesti Kirjoittaja rumar »
Meillä on luukun saranat sellaiset kapeat ja pienet, vähän kuin pianosaranassa, mutta ei niin leveät. Luukku on jotain 0,5 x 1,5 ja aika painava. Tuossa kohdalla on matto, joten ei haittaa saranat yhtään.
Tietenkin voi ajatella ettei tuollainen luukku tarvitse saranoita ollenkaan?
lehmikangas
Luukku ja ympäröivät rakenteet tehty. Toistaiseksi ei ole saranoita, mutta on tuo aika raskas nosteltava ja aseteltava ilman saranointia. Kokoa noin 70x100cm. Olkoot nyt noin jonkun aikaa ja aika näyttää mitä siihen keksii. Viimeistään ennen maalausta jos jonkinlaiset saranat laittelis.
Kellarin eristys ei ole itse kannessa kiinni, vaan se nostetaan erikseen pois. Ja on "säädettävää" mallia: voi asentaa joko yhden tai kaksi eristelevyä.
