Pakkasten tultua aloin ihmetellä miksi yhden sisäseinän listan alta puhalsi reilusti kylmää ilmaa siten, että lattialla seinän vieressä lämpötila putosi vain 15 asteeseen muun huoneen ollessa siinä 21 asteen tienoilla. Erinäisten mietintöjen jälkeen epäilykset kohdistuivat välikattoon ja siellä majailevaan mysteeriseen puulaatikkoon.
Tänään viimein ehdin kiivetä välikatoon ja tutkia mitä laatikko pitää sisällään ja onko se syynä mahdollisesti kylmän ilman sisääntulemiseen. Laatikosta paljastui ilmeisesti lämmitysjärjestelmän paisuntasäiliö. https://dl.dropboxusercontent.com/u/158 ... ilio_1.jpg
Paisuntasäiliön alla näkyy myös avoin sisäseinän koolaus josta kylmä ilma on virrannut seinän sisään. Jotta tuon reiän saisi tukittua kunnolla pitäisi saada tuo puulaatikko ja paisuntasäiliö poistettua.
Tästä päästään sitten viimein kysymykseen eli ymmärtääkseni tuo säiliö ei ole enää käytössä, koska kellarin lämmönvaihtimessa on oma paisuntasäiliö.
Miten pystyn tarkistamaan onko välikatossa oleva säiliö enää käytössä? Miten pystyn tarkistamaan ovatko siinä kiinni olevat putket vielä kiinni lämmönjakoverossa?
Kellarista löytyy kaksi katkaistua putkea joiden kohdalla lämmönjakoverkossa on tulpatut liittimet. Nämä saattaisivat olla paisuntasäiliön putket. Onko yleistä että paisuntasäiliö kiinnittyisi lämmönjakoverkkoon mahdollisimman alhaisesta pisteestä vai onko normaalimpaa, että paisuntasäilö olisi kiinnittynyt verkkoon toisen kerroksen patterilinjoista.
Lämmönjakoverkko on edelleen alkuperäinen suurelta osin ja putket menevät rakenteissa joten niistä on vaikea suoraan päätellä missä mikin putki menee.
Paisuntasäiliö välikatossa
Re: Paisuntasäiliö välikatossa
Kai paisunta yleensä lähtee kattilan tai varaajan tuntumasta . Patteriverkossa monesti sulut
pumpun ja muiden huoltojen takia , tuskin sinne liitetty paisuntaa . Kaveri rapsuttelee putkia
toisessa päässä ja toinen kuuntelee säiliön vieressä . Olettamuksesi käytöstä poistosta on
varmaan oikea , mutta varmentaahan se pitää .
Ovatko nuo putket lämpimiä?
Ei minusta. Koko säiliö putkineen vaikutti aika kylmältä.
Pitänee tänä viikonloppuna kiivetä uudestaan tarkastelemaan ja laittaa vaimo kellariin putkia koputtelemaan.
Sitä varmaan voisi hetkellisesti nostaa hieman kiertolämpöä, jolloin myös paineet verkossa nousee. Mikäli putket ylhäällä lämpenee yhtään tuon seurauksena, kiertänee vesi siellä. Mikäli ei lämpene ja koputus/tärinä tulee kellarista ylös asti niin voinee varmaankin putket katkoa ja purkaa säiliön pois.
Pois sitä ei vielä välikatosta saa, kun ainut kulkureitti on paloluukusta yläkautta, mutta kyllä se siellä säilyy kesään asti kuten se mystinen potkukelkka joka siellä on ollut kuulemma noin 40v. :)
