Minulla on ulkopuolelta katsottuna laitettu ulkovuoraus, joka päättyy katon rajaan siten, että kattotuolien väliin on naulattu vaakaan lautoja, näitä on yleisesti rintsikoiden kohdalla tehty. No, nyt minulle sanottiin, että juuri näihin tulisi porata reiät tuuletuksen vuoksi ja minulla on se alue selluvillaa täynnä 250 harjalle asti.. Tuuletusväli on muutenkin minulla se yhteensä 100 mm aluskatteen kummallakin puolella, joten mitä ihmettä tämä väite on..?
Tuuletusreiät???
Tuuletusreiät???
Nyt tuli kinkkinen juttu eteen: Minulle kerrottiin, että minun pitää porata tuuletusreikiä räystäsaluslautojen alapuolelle ja ulkoseinään
. höh...
-Madde-
- Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Tuuletusreiät???
Eli sinne tuuletusväliinkö ei nyt tässä tapauksessa ilma pääse eli sinulla on vain "umpinaiset kotelot"?madde kirjoitti:Tuuletusväli on muutenkin minulla se yhteensä 100 mm aluskatteen kummallakin puolella, joten mitä ihmettä tämä väite on..?
Kyllä pääsee
Eli minulla on aluskatteen kummallakin puolella tuuletus ja ainut mikä vielä puuttuu on päätyjen reiät eli sitten tuuletus olisi kaksisuuntainen, mutta se jääkööt ensi kevääseen. Mutta tämä uusi väite siitä, että ulkoseiniinkin pitäisi tehdä reiät on minulle uutta...
Nythän siinä kävisi niin, että tuuletus menisi suoraan eristetilaan ja sitä mie en tajua.. liekö taas jotain inssien puheita vai mitä lie....?
-Madde-
Inssi haluaa, että tuuletusraossa puhaltaa tuuli eli ilma vaihtuu (lue: tuulettuu).Jukka68 kirjoitti:Mitähän se inssi on tarkoittanut
Mistä olet hoitanut ilman pääsemisen räystäältä/seinän yläosasta sinne tuuletusrakoihin?madde kirjoitti:Eli minulla on aluskatteen kummallakin puolella tuuletus
Nuo "päätyjen reiät" tuulettaa lähinnä vinttiä. Hyvä olisi ottaa räystäältä/seinän yläosasta tuuletus sinne lappeiden alle (eli sinne 10cm molemmin puolisiin tuuletusrakoihin) ja tätä se inssikin haluaa.madde kirjoitti:ainut mikä vielä puuttuu on päätyjen reiät eli sitten tuuletus olisi kaksisuuntainen
Tuo rakenne olisi vaan pitänyt huomioida hieman aiemmin eikä tässä vaiheessa, jos tuolla tosiaankin on eristeet aivan seinien yläosiakin vasten. Millainen rakenne on räystäiden aluslaudoituksessa??? Onko se tuuletus mahdollistaa ottaa sitä kautta reiät poraamalla tai laudoitusta harventamalla?
Yhteen kohteeseen asia tehtiin niin, että kun ne laudat on lyöty "vaakaan" kattotuolien väleihin "listoitukseksi", niin ne otettiin irti ja laitettiin molempiin sivuihin noin sentin vahvuiset vaneerisuikaleet ja sitten laudat lyötiin takaisin kiinni. Näin saatiin nuo laudat sentin verran irti ulkovuorauksesta ja samalla mahdollistettiin vintin tuulettuminen. Ratkaisu oli nätti sekä helppo. Tuon rakenteen toimimisen edelletys on vaan se, että varsinainen ulkovuoraus ei jatku katteeseen asti eli sinne tosiaankin jää rako, jotta ilma pääsee liikkumaan vintille/katon lappeiden alle!
itselläkin saman tyyppinen tilanne
purin eilen vanhan sisäkaton pois ja kattotuolit päättyvät umpinaiseen lautaan,eristeeksi tulee vintti-iita (pakon edessä). rakennusneuvoja oli sitä mieltä että tuuletusrako riittää,vaikka kotelo on ummessa...tosin kattona tiilikatto. Tuuletusraoksi jää n.50mm.se tosin ihmetyttää että mistä se tuulettuu kun kotelo on ummessa?hämähäkin verkot kyllä heiluvat iloisesti,että kai siellä puhuri käy...
Nonnii
Piti ihan töistä tullessa käydä katsomassa ulkoseinää ja sitä laudoitusta. Eli minulla on rakenne sellainen, että ulkovuoraus on pystyyn asennettua ulkovuorilautaa kattoon saakka. Rakenne katosta katsottuna on seuraava: Teräsaalto, 100X35, aluskate, 50x50, entinen ruode eli mun katto on noussut entisestä... Eli mun ymmärtääkseni tuuletus toimii aluslaudoituksen kautta, koska räystäsaluslaudoitus oli pakko tehdä kun sekä katon korkeutta että leveyttä ja pituutta lisättiin mahdollisen lisäeristyksen vuoksi. Entinen laudoitus kattotuolien välissä jäi siis piiloon räystäsaluslaudoituksen alle.
Sitten pystylaudoituksessa niin joka laudan väliin jää 10mm rako ja kun laudoitus jatkuu entisen katon rajaan asti ja siihen on lyöty se vaakalaudoitus niin tuuletusta on, entisellekin katolle
. Ihmettelinkin kun purin vinttiä, että miten täällä kattotuolien välissä, sisäpuolella käy "tuhina" ja nyt mietin, johtuisiko se niistä 10mm raoista....?
Mun mökki näyttääkin nyt sellaiselta hm.. japanilaiselta tötteröltä kun katto on suurempi entiseen verrattuna..
-Madde-
