Lastulevyjen poisto ja siitä seurannut remontti
rintamamiestal0
Viesti Kirjoittaja rintamamiestal0 »
Moi,
seuraa pitkähkö kertomus rintamamiestalon yläkerran sisä-(ja ulko-)remontista 1,5 vuoden ajalta.
Kyseessä vm. 1952 rintamamiestalo 6,5m x 8m pohjalla, eli pienehkö. Remontoitu joskus 80-luvun lopussa ja tietenkin lähes kaikki vanha ja kaunis poistettu ja tilalle laitettu lastulevyä joka paikkaan. Kaikki seinät ja katot olivat lastulevyä ja lattioihin oli lyöty lastulevy, jonka päälle liimattu parketti. Muuta alkuperäistä ei ollut näkyvissä oikeastaan, kuin alakerrassa kahden oven listat ja eteisen paneelit sekä alakerran paneelikatto (sen yritän irroittaa ehjänä kunhan sinne asti joskus remontissa pääsen). Yläkerran remontointi otetiin ensin työn alle. Alakertaan ei ole oikeastaan vielä koskettu. Lähtötilanteen kuvia ei taida olla lainkaan, tajusin vasta nyt.
Ajatus oli repiä yläkerrasta pinnat pois ja tarkistaa onko alla mitään ogelmapaikkoja. Olimme asuneet talossa 4 vuotta ja huomanneet että jossain mättää. hajua oli etenkin eteisess ja yläkertaan johtavassa kylmässä rappukäytävässä. Purin käytävän atomeiksi ja syykin selvisi. Seinässä ei ollut eristystä lainkaan ja jossain vaiheessa sinne oli pursotettu uretaania muutama pullo pienestä poratusta aukosta. Liekö kondensoinut uretaannin pintaan ja kerännyt kosteutta/hajua sitten.
Pitkillä sivustoilla oli remontoidut vinttikomerot ja niitä oli tarkoitus muuttaa lämpimäksi tilaksi, koska talo on pienehkö. Purkaessa paljastui, että puolesta välistä alas päin vinokattoja ja pitkiltä seinustoilta oli poistettu vaakalaudoitukset + purut ja tilalle oli laitettu routaeristyslevyä ja alumiinipaperia vähän sinne päin. Tietysti vinokattojen yläosasta on valunut puruja pois ja niiden tilalle oli tungettu lasivillaa. Lasivillat olivat tukkineet sen vähäisen ilmakierron, joka aiemmin oli ollut kattoruoteiden ja peltikaton välissä. Villat olivat mustina, mutta ei märkinä kuitenkaan.
Samaan yhteyteen teetettiin kattoremontti/ulkovuorauksen uusiminen (vanha oli höttöä, kuten myös vinolaudoitus katon vuotoalueen alapuolelta. Vinolaudoitus mureni käytännössä käsivoimin siitä kohdalta, eli noin 1,5m leveältä alalta räystäältä alas asti. Runko oli kuitenkin ehjä pääosin. Vanha ulkovuoraus poistettiin, vinolaudoitus korjattiin, purut imetiin pois, tuulensuojalevyt päälle ja kuivapuhalluksena seiniin uusi eristys ekovillasta) ja kattoa korotettiin lisäeristyksen vuoksi + tietenkin asianmukaiset tuulentuojalevyt, ilmaraot ja aluskatteet laitettiin. Konesaumaa päälle. Rappuset oli valettu kiinni verhoiluun ja lahottanut alaohjauspuun ja muut rakenteen ympäriltä. Niitä vaihdettiin ja rappuset poistettiin (milloinkohan ehtii tekemään uudet noiden kuormalavojen tilalle?).
Tein koteloinnin paperilla ja vaakalaudoituksella vinokattojen alapuolelle ja vinoihin osiin ylemmäs puhallettiin 30cm ja vanhojen väliseinien kohdalta alaspäin 25cm ekovillaa. Tuo 5cm ero johtui siitä, että vanhojen vinttien kattotuolien alapintaan löin 2"x2" lisäkoolauksen kattotuolin suuntaisesti ja ylemmissä vinokatoissa oli jo valmiina 2"x4" vastaavasti lyötynä. Näin saatiin eristetilaa kasvatettua, mutta vino-osista ei kuitenkaan tullut liian matalia. Yläpohjan eristeet (vähän purua, vanhoja täkkejä ja mattoja, lasivillaa, yms. muuta roinaa) postettiin ja tilalle puhallettiin 40cm ekovillaa. Vanhat vintit otin huonekäyttöön palkittamalla 200mm kertopuupalkeilla aukot, jossa isäni oli apuna. Aukot ovat 230cm paikkeilla ja niitä tuli yhteensä 4kpl. Molempiin makuuhuoneisiin nukkumasyvennös, käytävän avarrus ja uuden wc:n kohta. Lisäksi makuuhuoneisiin tein pienet vaatehuoneet, sisämitta 1,2x1,2m kutakuinkin.
Edellisen remontoijan virityksiä purkaessani huomasin, että aikanaan on katto vuotanut ja lahottanut yhden kattotuolin alapäästään metrin matkalta ja 1,5m verran kattotuolin alapäätä kannattelevaa 4"x5" parrua. Kivasti oli edellinen remontoija vaan lyönyt uudet eristeet ja uudet pinnat näinden rakennevaurioiden päälle, vaikka oli 100% varmasti ne huomannut remontoidessaan. Ilmeisesti edellinen remontti on teetetty jollakin firmalla?? mutta ei ole enää ketään elossa kertomassa tarkemmin. Näitä sitten korjattiin tunkin kanssa ja isäni oli tässäkin apumiehenä. 4"x5" parrua jatkettiin lattiasta poistetulla samankokoisella tavaralla ja kattotuolin päähän vaihdettiin uutta tavaraa, joka lastoitettiin molemmin puolin.
Purut olivat tummuneet välipohjasta isolta alueelta ja sen myötä nekin meni vaihtoon. Talossa oli kuoriasongelmaa ennen remonttia ja vaimo tahtoi purut poistamalla varmistaa, ettei niitä enää remontin jälkeen olisi. No niinpä poistin lapioimalla kaikki purut välipohjasta. Laskeskelin, että yhteensä tuli 80 jätesäkillistä purua lapioitua ja kannettua pihalle. Kerran kaaduin jyrkissä portaissa ja olipa siivo alakerrassa, kun 200l jätesäkillinen purua levähti rappusiin. Takamus oli myös pitkään hellänä tuon jälkeen. Nyt ne purut on tuolla rinteessä maatumassa. Tilalle laitoin ekovillalevyt.
Talon ainoa wc on tehty 80-luvun remontissa rakennetun ulkoeteisen yhteyteen. Melko energiataloudellinen viritys, kun on kylmä ns. käkikelloeteinen, jossa n. 1,5x1,5m kokoinen patterilämmitteinen vessa. Eristettä oli seinissä ja katossa vain 5cm styroxlevyt. Ei ihme, että talvisin meinasi jäätyä putket. Meinaa ne tosin vieläkin jäätyä, kun on vessa edelleen väliaikaiskäytössä, mutta laitoin 100mm ekovillalevyt kattoon, niin on nyt pärjätty. Styroxit lähti pois ulkoverhoilurempan yhteydessä. Kunhan saan yläkertaan uuden wc:n/suihkun valmiiksi, niin katkaisen ulkopömpelin wc:n vedet ja puran sen pois. Tilalle tulkoon kylmäeteinen.
Palataanpa asiaan. Yläkertaan olimme suunnitelleet uuden vessan ja sen yhteyteen suihkun. Talon suihku on kellarissa saunan yhteydessä (puolikellari). Kellari on silloin 80-luvulla remontoitu ja tietenkin silloin on tehty styroxilla sisäuolinen eristys sokkelin ja rivinteerauksen väliin. Sen joutuu purkamaan, joten sekin asia puoli sitä, että talossa olisi tarpeen toinen suihkutila. Katsotaan sitten myöhemmin teenkö kellariin uuden suihkun ja saunan vai jätetäänkö varastoksi. Uuteen yläkerran vessaan suunnittelmimme ammeen ja sitä varten piti pyytää kantavuuslaskelmat rakennesuunnittelijalta. Laitoin 3 kpl 51x175mm lankkua tukemaan vessan lattiaa tulevaa ammetta varten. Välipohjan kannakkeet ovat siis tuota samaa kokoa, tosin hieman paksumpaa tavaraa. Päädyin vessan lattiarakenteessa 3x gyprociin jossa välikerros soiroista ja sähköinen lattialämmitys siinä kerroksessa. Lattiakannakkeiden päälle tein lisäkoolauksen 2"x3" tavarasta, etä saatiin viemäriputket kunnolla mahtumaan eikä loveuksia tarvinnut tehdä näin ollen niin paljon kannakkeiseen. Viemäri- ja vesiputket menevät välipohjan läpi olohuoneen katon ja eteisen kautta alapohjan läpi kellariin. Pitää vielä eristää vesiputket hyvin, kun avaan alapohjan kunnolla. Siellä tuntuu hönkä käyvän, eli jossain on reilumpi ilmavuoto. WC:n lattian pohjat tein 32x100mm tavarasta ja kaadot tein kiilaamalla. Ulkoseinät ja katton suoristin koolaamallaja samalla syntyi ilmarao (liekö edes tarpeen) ja 2 uutta seinää tein 2"x4"-tavarasta, jonka päälle löin vaakalaudoituksen. Pitäisi ainakin olla tukeva ja voi ripustaa huoletta seinille mitä tahtookaan. Ilmanvaihdon hoitaa katonrajaan asennettava poistopuhallin. Vessa on kokoa 2,2x2,2m ja vinokatto laskee noin metrin korkeuteen reunassa. Höyrynsulun hoitaa katossa muovi ja se on limitetty vedeneristyksen kanssa. Kattoon koolaus ja panelointi. Oon vähän erakkoluonteinen jurnukka ja totesin taas kerran, nyt kylpyammetta ylös kantaessani, että olisi hieno taito, jos osaisi käydä pyytämässä naapurilta apua pahimmassa tarpeessa. No nousi se amme yksinkin, mutta helpommallakin olisi voinut päästä.
Yläkertaan ulkosenustoille laitoin 2x12mm huokolevyt limittäen. Tavara oli jotain K-Raudan virolaista ja loppui hieman kesken. K-Raudassa oli uusi erä huokolevyä ja se oli Huokoleijonaa. Ostin sitten sitä ja kotona huomasin, että levyt ovat eri paksuisia, vaikka molemmat olivat 12mm tavaraa. Mittailin ja huomasin, että virolainen levy oli 12mm, mutta Huokoleijona 10mm paksua. Kävin K-Raudassa uudelleen, mutta heiltä ei edes koneelta löytynyt tietoa, mitä levyä se ensimmäinen erä oli. Kävin puukeskuksessa ja siellä oli myös Huokoleijonaa. Kysyin myyjältä paksuudesta ja oli kuulemma 12mm tavaraa. Otin sitäkin tarvittatavan määrän mukaan ja ajoin kotiin asentamaan. Sama vika, taas oli 10mm paksua. Näit en viitsinyt palauttaa kun matkaa olisi tullut 150km. Lopulta purin pois asentamani 12mm levyjä keskeneräisiltä seiniltä ja asensin tilalle 10mm paksut Huokoleijonat. Oli taas ylimääräistä työtä, mutta opinpahan, että jatkossa otan aina selville mitä tavaraa minulle myydään ja onko sitä saatavilla lisää, jos loppu kesken. Ja senkin opin, että eri valmistajilla 12mm voi tarkoittaa eri paksuutta. Yllättävää vain, että suomalaisella valmistajalla mitta heitti ja Viron "halpatavara" oli jämptiä. Onneksi ikkunaseinät ehdin levyttämään 2x12mm tavaralla, koska ikkunoiden asennus oli mitoitettu sen mukaan. 10mm tavaralla olisi ikkunat tulleet 4mm seinäpinnasta ulos.
Lattiakannakkeiden alakylkiin on lyöty rimat ja näiden varassa on irtolaudoitus. Jonkin verran vaihdoin irtolaudoitusta, kun oli tummista puruista muuttunut tummaksi. Pääasiassa tavara oli ihan hyvää vanhaa muottilautaa tms. Päälle tuli siis 20cm ekovillaa ja lattiakannakkeiden päälle tein ristiinkoolauksen 2"x3" tavarasta entisen vinon 2"x4" sijasta. Tämä siksi, koska tahdoin hieman laskea lattiaa, ettei huonekorkeus vähenisi liikaa. Kattoon tein nimittäin ristiinkoolauksen, eli katto laski 5cm edeltäneestä. Lattian laskeminen tuotti pientä haastetta palomuurin levennysosan ja uunien pohjavalujen osalta, mutta nämäkin sai ratkaistua viimeistelyvaiheessa "custom-listojen" avulla. Yläkerran lattiat löin pontatusta koivulaudasta. Alle laitoin ilmansulkupaperin limitettynä seinälevyjen/seinän paperoinnin kanssa. Yhden huoneen löin heti kesällä uunikuivasta tavarasta ja loput tein sydäntalvella. Kesällä tehty rakoilee hieman lopputalvesta (yhden talven kokemus ja nyt toinen menossa), kun taas talvella lyöty ei rakoile lainkaan. Lattiat käsittelin osmocolorin harmaalla puuvahalla. Telalla kaksi kerrosta, mutta nyt jos tekisin, niin hinkkaisin käsipelissä rätillä tms. Telalla ei saanut niin ohutta tasaista kerrosta, kuin olisin toivonut. Ihan hyvä tuli lopulta, mutta olisi voinut tulla parempikin vielä.
Käytävän seiniin ja kattoon laitoin sormipaneelia huokolevyn päälle. Matala yläkerta sai sirosta paneelista jolain tavalla tilaa lisää. Pienisorminen paneeli varmaan huijaa silmää jollain lailla. Huoneiden kattoihin laitoin stp-kuusipaneelia. Olisin tahtonut perinteisempää tavaraa, mutta täältä suunnalta en mistään löytänyt kunnon tavaraa, joten päädyin vähiten huonoon. Katot risiinkoolasin, että sähköt saatiin piiloon ja paperointi päälle. On muuten ikävää puuhaa koolata yksin kattoa, vaikka tavaran pituus ei ollut pisimmillään paljoa yli 4m /25x100mm lauta. Sormipaneelit käsiteltiin ulkona osmocolor lumi -puuvahalla. Vai oliko matalumi, en muista enää. Stp-paneelit käsiteltiin ponttien osalta ulkona ja varsinainen vahaus tehtiin paikoillaan katossa.
Huokolevyt kiinnitin ruuvaamalla ja kittasin ruuvinkannat. Esiliiteröinnin jälkeen laitettiin sanomalehteä ruuvinkantojen päälle. Saumoihin ja nurkkiin liisteröin voimapaperista soirot ja päälle tuli alustapetti. Osaan seinistä laitoin päällystäpetin limisaumoilla ja osan maalasin Uulan sisämaalilla. Palomuureista raaputtelin irti maalit ja lohkeilevat kohdat. Tasoitin ja maalasin samalla sisustusmaalilla. Yläkerran takan siloittelin tasoitteella ja maalasin / rappasin antiikkilaastilla. Vanha oli maalattu oranssiksi ns. jäljittelemään punatiiltä ja tiilen saumat oli maalattu harmaalla. Oli aika ilmestys. Alakerrassakin oli toinen takoista vastaavan näköinen ja sen olen myös rapannut antiikkilaastilla inhimillisemmän näköiseksi.
Uuden vessan takia käytävän päähän olisi tullut ovien törmäyskurssi. Kaksi ovea vierekkäin 90 asteen nurkassa. Vinokaton takia vessan ovi aukeaa ns. väärään suuntaan (työn alla vielä), joten päädyin kehittelemään toiseen makuuhuoneeseen liukuoven. Aikani katselin valmiita liukuovia enkä löytänyt mieleistä, joten itse piti tehdä. Saksan ebaysta löysin vanhat navetan oven rulla. Taisi tulla hintaa 35€ postikuluineen niille. No halvan hinnan syy selvisi kyllä, kun avasin paketin. Pyrät olivat umpiruosteessa ja vääntyneet. Aikani niitä putsailin ja vääntelin ruuvipenkissä. Lopulta niistä tuli hyvät. Seuraavaksi piti kehitellä kiskosysteemi. Päädyin kahteel pitkään L-profiilin rautaan, joihin porasin seinäkappaleeseen kiinnitystä varten reiät ja alapintaan toiset reiät. Vastaavasti toiseen kappaleeseen alapintaan reiät ja pulteilla yhteen sen jälkeen, kun täkkipulteilla olin kiinnittänyt seinäkappaleen runkotolppiin. Toki toiseen kappaleeseen oli vielä hitsautettu pyörötanko L-raudan päälle, jotta renkaat rullaavat tukevasti. Oven tein perus ponttilaudasta ns. navetanovi-tyylillä. Lauta oli jotenkin tylsän näköistä ja ovea rakentaessani sain jostain päähänpiston, että kokeilen miltä näyttää, jos rälläkällä vetelee lautoihin ns. piilutuksen. Hyvä tuli, mutta aikaa vei jonkun tunnin, kun 30m lautaa veteli molemmin puolin. Käytin kiillotuslaikkaa tms. ja muutama niitä kului. Oven kahvaa mietin jonkin aikaa, kunne löysin pihan rojuläjästä vanhan messinkisen pöytälampun, jonka poika joskus kaatoi ja kierteet murtui rungosta. Irrottein lampun osat ja yhdestä osasta sain huoneen puolelle vetonupin ja toisesta osasta sai upotettavan vetokohdan oven seinän puoleiselle puolelle. Lopuksi asennus ja erikoinen viritys roikkuu nyt tuolla yläkerrassa ja odottaa käyttöä.
Vanhat rappusaskelmat oli päällystety vanerilla ja sen päälle liimattu muovimatto. Rappusten nousupintaan matto oli liimattu suoraan. Hommaa riitti irroituksessa. Aluksi poistin liimat ja ajattelin jättää vanhan maalipinnan näkyviin. Maalipinta kärsi kuitenkin niin paljon, että joku muu ratkaisu piti keksiä. Otin epäkeskohiomakoneen ja hioin rappusia aikani. Tulos kelpasi emännälle, joten pyyhkäisen läpinäkyvän puuvahan pintaan ja rappuset saavat olla laikukkaat.
Listoitusta varten kiersin taas lähiseudun puutavaraa myyvät liikkeet läpi ja eipä tietenkään löytynyt mieleistä tavaraa. Vaimo sitten kävi vapaapäivänä ostamassa valmiiksi maalattua ihan kohtuullisen näköistä ns. antiikkilistaa lattialistaksi ja saman profiilin peitelistaa oviin/ikkunoihin. Asensin listat enkä ollut tyytyväinen lopputulokseen. Päädyin maalaamaan listat paikoillaan 2 kertaan ja nyt niihin tuli hieman sellaista eloa, jota kaipasin. Eli tyydytään tähän tilanteeseen. Olen moneen otteeseen harmitellut, ttä pitäisi asua isossa kaupungissa, jotta olisi kunnon tavaraa saatavilla. Toisaalta korvessa asumisessa on paljon hyviäkin puolia :-D Yläkerran kattolistat päädyin ajamaan sirkkelillä ylijääneestä kattopaneelitavarasta. Kahden sormen levyistä, molemmin puolin viistettyä tavaraa tein pääasiassa. Lisäksi hierontaa vaativiin yksityiskohtiin sitten tilanteesta riippuen 1-2 sormen levyistä tavaraa puukolla viimeistelemällä. En ajanut kattolistoja jiiriin vaan vuorin profiilin istuvaksi.
Jatkan tarinaa jossain vaiheessa, kun homma taas etenee. Nyt on tulossa pakollinen luova tauko, sanotaanko terveydellisistä syistä, mutta loppuvuodesta pitäisi taas remontin jatkua. Vastailen mielelläni jos tulee kysyttävää tarkemmin tekemiini ratkaisuihin liittyen. Laitan loppuun muutaman kuvan remontista. En löytänyt remontinaikaisia kuvia nyt (olisiko toisella koneella...), joten tässä nyt alkuun jotain kuvatusta.
e: korjailin joitain kirjoitusvirheitä.
Nihan
Re: Lastulevyjen poisto ja siitä seurannut remontti
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Hienoa työtä ja hyvä projektirapsa viini
fauwee
Viesti Kirjoittaja fauwee »
Nihan kirjoitti:Hienoa työtä ja hyvä projektirapsa viini
Erinomaista työtä, tykkään kans raportointityylistä... :shock:
Leppäkorpi
Viesti Kirjoittaja Leppäkorpi »
Kaunista katsottavaa, tehty hyvällä maulla ja siististi, itsellä vielä kyseinen remontti alkuvaiheessa, mutta kiva katsella ja hyviä ideoita myös omaan remppaan.
rintamamiestal0
Kiitokset kommenteista! No nyt on viimeisiä näpertelyjä tehty ja yläkerta on sähköjen ja vesien kytkentää + parin jalkalistapätkän maalaamista vaille valmis kokonaan. Mukava huokaista välillä :)
Tässä pari kuvaa vielä vessan ovesta, joka oli viimeinen varsinainen projekti yläkertaan liityen. Yläkerrassa ei nyt valoja ole, joten salamalla otin kuvat aamuhämärässä. Oviaukon muoto ja koko johtivat siihen lopputulemaan, että ovi piti tehdä itse. Isäni lupautui tekemään oven joka helpotti huomattavasti omassa urakassani. Kiitos hänelle pieteetillä tehdystä ovesta ja lopputulos näkyy tässä. Oven lasi on vaaleaa maitolasia, mutta väri muuttui kameran läpi nähtynä rusehtavaksi:
Fledermaus
Viesti Kirjoittaja Fledermaus »
Hieno raportti, kiitokset siitä. Ja itse kohde on varsin ryhdikkään, siistin ja terveen oloinen sympaattinen pikku talo! Kyllä kelpaisi.
rintamamiestal0
Nyt jatkui remppaaminen taas pienen tauon jälkeen. Tekipä muuten hyvää olla ilman isompaa remppaprojektia muutama kuukausi. Ulkoeteinen on ensimmäisenä käsittelyssä ja tarkoituksena on laittaa se uusiksi raakalautapinnalle ja sitten myöhemmin laittaa lopulliset pinnat paremmalla ajalla. Ulkoeteisen jälkeen alakerran huoneet ja sisäeteinen kokevat saman purkutuomion ja alapohjan eristys olisi tarkoitus saada tehtyä ennen syksyn kylmiä ilmoja.
Ulkoeteinen osoittautui heti hieman työläämmäksi kuin etukäteen kuvittelin. Kyseessä on jälkikäteen tehty lisäosa, joka olikin rossipohjalla. Ilmanvaihtoa ei oltu huomioitu mitenkään, joten pehmennyttä puuta tuli vastaan. Höttöpuuta purkamalla ja alajuoksuja korjaamalla selvisin asiasta. Lisäosan alajuoksuista puolet oli lahonnut. Maa oli melkein sokkelin tasalla, joten jouduin lapiohommiin seuraavaksi. Suurin yllätys oli se, että täyttömaa olikin savea. Parhaimmillaan savea oli reilusti yli 0,5m syvyyteen, joten aikaa meni lapiointii useampi tunti. Käytännössä yksi työpäivä. Savea saavi täyteen ja sen kantaminen ulos, josta kottikärryillä tontin toiselle puolelle. Kuntoilun kannalta tuli otettua tuo projekti.Tämän lisäksi eteen tuli kosteusvaurio, joka on aiheutunut katon vuotamisesta. Vesi oli valunut vinolaudoitusta pitkin alas asti. Siispä piti avata seinää ja uusia eristystä sekä vinolaudoitusta. Nyt on koko eteinen auki ja pääsen laittamaan uutta eristettä ja sen jälkeen sitten lattian ja seinien niputtamista.
Ulkoeteinen jää kylmäksi tilaksi, vaikka ennen olikin puolilämmin. Aiemmin tilassa oli wc, jonka purin ja viemäri pitää vielä tulpata. Nyt on kunnon vajaa 1,5m syvä vallihauta eteisessä. Vähentää muuten kummasti turhaa palloilua edes takaisin talon ja pihan välillä. Yksi kuva lopuksi tilanteesta.
rapsutiinu
Kotisivu: http://kurunrinne.suntuubi.com/?cat=1
Viesti Kirjoittaja rapsutiinu »
Ihan komeeta juttua ja hyviä vinkkejä itselle kun räjäytän tuon meidän projektin.... Meille ei vain nykyisen rakennuksen sisäpuolelle tule mitään muovia,lasia,laattaa yms, Vessa ja mahd "sisäsauna" lisärakennukseen" joka eristetään nykyisestä rakennuksesta.. Ihmetyttää hiukka miksi kylppäri ja vessa yläkertaan... (vessahan pitäis olla siellä missä eniten oleskellaan) Ja se ehkä itselle tärkein eli jos vesipisteitä/kosteusjuttuja rakentaa ylös niin aina on vaarana isompi vahinko kun kastelee kaiken allaan.... Mutta hieno homma kun olet jaksanut dokkaria pistää....
Kuvia projektiin jatkossakin >>> [url]http://kurunrinne.kuvat.fi/#/kuvat/Villa+Mäki/[/url]
Onhan se vessa hyvä olla ihan makuuhuoneiden välittömässä läheisyydessä.
rintamamiestal0
Kylppärin rakentaminen yläkertaan johtui talon pienestä koosta, eli se ei muuallekaan mahtunut. Katsotaan sitten myöhemmin lisää, kun tulee ajankohtaiseksi saunatilojen sijoitus johonkin, tontilla. Tarkoitus ei ole jättää yläkerran wc-tilaa ainoaksi talossa.
Sitten lisää projektin etenemisestä. Ulkoeteinen on naputeltu raakalaudoitukselle ja se saa pysyä sellaisena, kunnes saan alakertaa muuten tehtyä ensin. Aikanaan kattovudon takia vesi on valunut ulkoseinää ja väliseinää pitkin alas asti. Aloitin purkamalla eteisen ja olohuoneen ja poistin happaman väliseinän ja korjailin muualtakin huonokuntoiset rakenteet pois. Tässä vaiheessa mennään siis nyt.
Alapohjasta löytyi myös halkeama. Laatta on halennut kellarin päällä olevan osan ja maanvaraisen laatan liittymäkohdasta. Ajattelin valaa halkeaman umpeen ja bitumilla kosteuseristää muun alapohjan tavoin. Sellainen ylläri löytyi tuosta laatan ja muurin välistä, että muottilauta oli jätetty maatumaan valujen väliin ja bitumit vedetty päälle. Oli aika haperoa tavaraa se lauta.
rintamamiestal0
Homma etenee hiljalleen. Alapohjan parissa olen puuhastellut parin viikon illat ja nyt alkaa olla sähköjen vetoa vaille valmista ennen eristämistä. Eristämisen ajattelin tehdä puhaltamalla ekovillat alapohjaan ja ulkoreunoille levytavarasta kierros. Muutama kuva vaiheista alapohjan parissa.
Lattiatason alapuolisen osan ulkoseinien paperointia
Huokolevyt tiivistämään seinien alaosia. Ehkä liioittelua, mutta se on ollut asenne muutenkin remontoidessa.
Koolaukset olohuoneeseen. Koolaustavarana kakkosnelonen ristiin 180mm ruuveilla kiinnitettynä. Lisäksi kulmarautoja lätkin jonkin verran. Eteisen puolelle tuli kulmarautoja enemmän, kun pääsi pitkät ruuvit loppumaan kesken.
Huolella vaateriin tuli hierottua.
Suklaariisimurot, kuten poika lekasoraa kutsui. Kuulemma isi ei tykkää suklaamuroista, kun niitä pitää laittaa lattian sisään piiloon :lol:
Eteisestä.
Lopuksi suodatinkangas päälle erottamaan lekasorat ja tulevat puhallusvillat.
Seuraavaksi paperoin huoneen seinät ja katon ja sitten koolaukset kattoon ennen sähkömiehen vierailua.
PetteriKivimäki
Tämä sun remonttis on kyllä vielä mielipuolisempi kuin oma aivan mielipuolinen remonttini - mulla sentään yläkerran sivukaisista on 3/4 jäljellä. :lol:
Ei maar, onnittelut jaksamisesta ja jaksamista jatkoonkin. Noin ne remontit mielestäni pitäisi tehdä; kunnolla kerralla. viini
rintamamiestal0
Mielipuolista joo, kiitos tsempistä :cool: En varmaan edes ryhtyisi uudelleen vastaavaan projektiin, mutta kun on aloitettu, niin tehdään sitten samalla tyylillä loppuun asti. Ehkä ei sitten joskus tarvitse menettää yöunia miettien, että olisi pitänyt kuitenkin tarkistaa/rempata joku kohta tarkemmin.
Nyt ei ole oikein edennyt remontti viimeisen päivityksen jälkeen. No, sain tiivistettyä välipohjan niskojen ilmavuotopaikat ja rakennettua viemäriputkelle vanerista kotelon kattoon. Oli muuten taas kerran tympeä homma asentaa se kotelo kattoon yksin. Näpertelyksi on siis mennyt, mutta sentään jotain on tehty kuitenkin.
Labyrint64
Mikä tuo laser on jolla saa lattiavasat vaateriin? Miten käytännössä tuo vaateriin asennus tapahtuu? Kiiloilla vai tarkasti mittaamalla? Omissa testeissä en oikein luota että kiilat kestävät hyvänä vuosikymmeniä vaan antavat periksi jossain vaiheessa. Pitäisi olla kaksi kiilaa eri suunnilta jotta kiilan vaste puupintoihin olisi suora.
Onko vinkkejä miten ison huoneen katon saisi koolattua myös suoraksi?
rintamamiestal0
Seuraava vastaus (kuten kaikki muutkin kommenttini) on täydellisen amatöörirakentajan tuotosta:
Lattian koolauksessa käytin apuna ristiviivalaaseria (http://www.motonet.fi/fi/tuote/789164/B ... ooppitanko), joka tuli ostettua remontin alkuvaiheessa. Homma toimi niin, että iskin ensin seiniin ohjauspuut vaateriin ja niiden päälle ristiin sitten ensimmäinen kerros koolausta. Mittasin tarkasti lattiatukien mitat ja sahasin valmiiksi oikeaan mittaan. Toinen ristikkäinen kerros tuli vielä hienosäädettyä vaateriin niin, että laaserin laitoin keskelle huonetta ja aloitin koolaamisen molemmista reunoista kohti huoneen keskustaa. Näin laaserin paikkaa ei tarvinnut vaihtaa koko koolaussesion aikana.
Itse olen tykästynyt koolatessa kiilojen sijasta vanerilappuihin. Eli sahalta hakemaan jotain paksumpaa koivuvaneria jämäpala, ei maksa montaa euroa. Siitä sitten 5cm leveää soiroa (oma sirkkeli ei halkaise leveämpää tavaraa) ja soirosta sitten esim. millin välein muutama soiro halki. Sopiva lappu tarvittaessa kiilaksi eikä varmasti painu painon alla mihinkään. Tarvittaessa lappuja yhdistämällä saa melkein minkä paksuista "kiilaa" tahansa ilman,että tarvitsisi koko ajan käydä sirkkeliä pyörittämässä varaston puolella (halkaisuhommat olen suosolla tehnyt ulkovarastoon sijoittamallani sirkkelillä, koska pölyä tulee niin julmasti). Katkaisusahana olen käyttänyt taas käsisirkkeliä, niin ei tarvitse aina juosta ulkovarastolle sahaushommiin.
Mitä katon koolaukseen tulee, niin yläkerrassa en nähnyt tarpeelliseksi kattoja suoristella, mutta nyt meneillään olevien huoneiden melko vinot katot meinasin suoristaa seuraavalla tavalla. Eli ensin laaserilla selvitän matalimmalla olevan kattovasan ja asennan laaserin koolausriman paksuuden (22mm) verran alemmas siitä korosta. Sitten vain mittanauha käteen ja mittailemaan muista kattovasoista mittanauhalla alas päin kuinka paksun kiilan mikäkin kohta tarvitsee. Eli jos mitta vasasta laaserin viivaan on esim. 30mm - 22mm (koolausriman paksuus) = 8mm vanerilappu kiilaksi. Sitten ei muuta kuin asentamaan ja koolausrimojen pitäisi olla laaserin viivan kanssa yhtenevät.
Sitten tähän hetkeen. Remontti ei ole päässyt etenemään oikeastaan lainkaan viimeiseen viikkoon monien kiireiden takia. Nappasin kuitenkin kuvan viemärin kotelosta, jonka tein kattoon.
