Seinän ylitasoitus, miten tasaista jälkeä ilman hiomista?
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Pitäis kylppärin seinä tasoittaa tommosella kiilto SH pintatasoitteella ja maalata se. Miten saa tasaisen pinnan ilman hirvittävää hiomista?
Ajattelin että ensin vetäisin ylitasoituksen, sitten kampaisin auki jolloin seinällä olisi tasaisesti tasoitetta, sitten taas lastalla tasaiseksi. Mutta miten pitäisi toimia ettei lastasta jäisi kovin paljoa viiruja? Leveä lasta tietenkin, mikähän olisi sopiva leveys amatöörille? Metri? Sitten kun pinta on hieman kovettunut niin tasoitellaan viirut semmosella teräsliipalla missä on taivutetut reunat?
Jotain muuta?
PanuP
Re: Seinän ylitasoitus, miten tasaista jälkeä ilman hiomista?
Viesti Kirjoittaja PanuP »
Onko alusta kuinka hyvä entisestään, eli saako vetää vain ohuen kerroksen?
Mitä leveämpi lasta sen paree tietty, mutta myös sitä raskaampi käyttää ja jos tasoite on yhtään kankeaa, niin sitäkin raskaampaa.
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
En oikein ymmärtänyt mitä kysyjä tarkoitti aukikampaamisella yms. Mutta jospinnat on suorat ja vaaterissa niin ehkä tuolla SH-pintatasoittella saattaa selvitä, tosin jossitä joutuu laittamaan paksumpia kerroksia niin se halkeilee kuivuessaan, ja tietty menee kasaan jolloin lopputulos on kaikkea muuta kuin sileä seinäpinta. Noista halpiskaupoista (Puuilo, Biltema, Tokmanni, Motonet, jne ) löytyy järkihintaan kaksikahvaisia noin 80cm:n pituisia liippejä, sillä saa suoraa seinäpintaa. Lisäksi kannattaa hankkia 5, 10, 20 ja 30 cm:n levyiset liipit (tietty niin halvat kuin mahdollista).
Itse käytän ainoastaan 2-kahvaista 80cm:n liippiä, 10cm:n levyistä ja 30cm:n levyistä, mutta kukin tavallaan.
Hiomista ei kannata pelätä, nykyiset säkkitavaralaastit on kaikki helppoja hioa (poislukien pikalaastit).
Khyron
PanuP kirjoitti:Onko alusta kuinka hyvä entisestään, eli saako vetää vain ohuen kerroksen?
Kipsilevy, vedeneriste, saneerauslaasti, kohtuutasainen.
Khyron
Spautio kirjoitti:En oikein ymmärtänyt mitä kysyjä tarkoitti aukikampaamisella yms. Mutta jospinnat on suorat ja vaaterissa niin ehkä tuolla SH-pintatasoittella saattaa selvitä, tosin jossitä joutuu laittamaan paksumpia kerroksia niin se halkeilee kuivuessaan, ja tietty menee kasaan jolloin lopputulos on kaikkea muuta kuin sileä seinäpinta. Noista halpiskaupoista (Puuilo, Biltema, Tokmanni, Motonet, jne ) löytyy järkihintaan kaksikahvaisia noin 80cm:n pituisia liippejä, sillä saa suoraa seinäpintaa. Lisäksi kannattaa hankkia 5, 10, 20 ja 30 cm:n levyiset liipit (tietty niin halvat kuin mahdollista).
Samaa kuin laatoittamisessa, eli vetäistään ensin laastia suurinpiirtein tasaisesti, sitten vedetään hammastetulla lastalla, tollai pitäs mun nähdäkseni tulla tasaisempi kerros laastia. Maksimikerroshan tolla on ylitasoituksella 2 milliä, mitään varsinaisia reikiä tai koloja ei ole, eli tarkoitus on vaan tehdä pinta.
Spautio
^ ei se kyllä noin tehden onnistu, usko pois. Kannattaa harjoitella liippaamista vaikka johonkin styroksilevyyn jotta pääsisit jyvälle kuinka homma tehdään.
PanuP
Khyron kirjoitti:
Muistan kun koetin joskus kysellä neuvoja jo edesmenneeltä lähisukulaiselta, joka elämänsä aikana rappasi julkisivuja käsin varmaan neliökilometreittäin. Sanoi vaan että työ tekijäänsä opettaa. Siinä kaikki.
Ei se laastin kampaaminen liene tosiaan vaihtoehto. Saneerauslaastialusta imaisee kosteutta tasoitteesta ja tasoite nahistuu seinälle luultavasti melko nopeasti.
Siittä vaan ohut kerros suht voimakkaasti painaen seinälle ja katso mitä tulee. Jos jää viiruja eikä lopputulos miellytä, siklaa viirut pois ja laita uusi kerros. Aina niitä viiruja vähän jää kun ei hiertääkään voi.
Tuossa linkin laastissa on 2mm täyttö kun katsot pakkausta, ei mitään kampaamista kestä.
Ohuita kerroksia, kunnes jälki miellyttää. Eripituisia liippoja. Radiosa hyvää musiikkia jo opettelemaan. Jos yksi säkki per seinä ei riitä opetteluun voi harkita aina muita konsteja :-D
Hiertolaastilla tulee hieno pinta, ja ei edes saa hioa, mutta on kiviaines, ei sileä.
Tai hiot.
Khyron
PanuP kirjoitti:
Khyron kirjoitti:
Nojuu, toi varmaan pitää paikkaansa et saneerauslaasti imee kosteutta tasoitteesta, pitänee sit vaan harjotella et saa tasaista pintaa.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Minä slammasin saunan muurit aivan ohuella antiikkilaastilitkulla. Sivelin sitä seinään monta kerrosta suurella lateksipensselillä ja hyvä tuli. Ei siinä kauaa mennyt sivelty kerros jämähti aika nopeaan kun se oli niin ohut.
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Joskus olen todennut toimivaksi konstiksi sen, että liippailen tasoitteen seinään normi "jäykkänä/paksuisena" ja sitten kun se on kohtuudella tasainen, kostutan tasoitetta sumutinpullolla vai mikä se nyt nimeltään. Näin tehden tasoiteen saa seinään helposti, verrattuna siihen, että sitä ohentaisi jo pöntössä. Normaalia kosteampana tasoite on helpompi ja kevyempi liipata jopa sillei, ettei sitä tarvitse juuri hioa. Riippuu tietenkin vaatimustasosta, mutta työvalolla/taskulampulla seinän suuntaisesti valoa osoittaen näkee seinän tasaisuuden (tai useimmiten tasaisemattomuuden) hyvin.
Aikaisempiin viesteihin liittyen, kyllähän sen tasoitteen alle jäävän saneerauslaastin voi kostuttaa, jotta se ei imaise kosteutta varsinaisesta tasoitteesta.
