Maanalaisen vesijohdon katkaisu ja jatkaminen
kellarista terassin alta tulee vesijohto ulkosaunaan pirun syvällä ja sen ajattelin tallia tehdessä mahdollisesti katkaista, veto siitä uuteen tulevaan autotalliin, josta sitten veto takaisin samaan vanhaan putkeen.
kyseessä sitä noin 50mm paksua mustaa normiputkea.
tuolla tavalla saisi ehkä helpoiten juoksevan veden tallin ulkoseinään ja jos sinne vessan tms pykäis jos intoa riittää jne.
eli onnistuuko moinen operaatio vai tuleeko vaihtaa putki kokonaisuudessaan?
eli perkelöityykö homma vai pääsisikö noin helpolla..
PetteriKivimäki
Re: Maanalaisen vesijohdon katkaisu ja jatkaminen
Itse liitin piharakennuksen salaojakaivun yhteydessä saunalle menevään vesiputkeen messinkisen T-haara -liittimen, ja siitä putki liiterin seinässä olevaan vesipisteeseen. Vesipisteelle menevä putki ei ole samanlaista jööttiä, eli oliskos 22 mm ja käytössä vain kesäisin.
messinki ei vissiin mene miksikään maan alla, ei ainakaan ruoste iske, hapettuuko se muutenkaan?
saisi varmaan ihan isona putkena mennä talliin ja sieltä takaisin kaivantoon, josta samana paksuuten jatkuisi saunaan.
tallista voisi sitten syksyllä aina paineella puhaltaa saunan putken tyhjäksi talvea varten, sekin varmaan olisi sieltä käsin hieman helpompaa ku kellarista kompuralla..
kovasti tekis mieli suunnitella se vesipiste ja miksei vaikka vessa talliin, olishan se melkoista luksusta! jääkaappi, olutta ja vessa. menestyksekäs talli-ilta. :lol:
sandra
Viesti Kirjoittaja sandra »
Omassa projektissa aikoinaan sama homma, kun rikottiin putki maanalta salaojituksessa. Paikallisen vesihuoltolaitoksen miehet kävivät tekemässä jatkon muovihitsaamalla kohtuullista korvausta vastaan. Kannattaa kysyä paikalliselta vesihuoltolaitokselta onnistuuko.
IlleX
Viesti Kirjoittaja IlleX »
Moro.
En tiedä mitä tarkoitat tuolla vetot talliin ja veto takaisin, mutta homma on helpoin hoitaa t-haaralla ja vedon kestävällä liittimellä. Siitä saat putken (tod näk. 63mm vesijohto) talliin. Kaikki tarvikkeet kerralla vesijohtoliikkeesstä. Osaavat kyllä myydä oikeat hilut esim paikallinen Ahlsell. Ja muistathan eristää putken mikäli kulkee alle metrin korkeudella maanpinnasta.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Ei se metrikään aina riitä vaikka tänä talvena onkin ollut aika lauhaa. Olikohan se 2004 tai 2005 kun Varsinais-Suomen paljailla pelloilla routa meni viiteen metriin, ihan virallisen tiedon mukaan. Meillä Lohjan puolessa aika syvään upotettu muoviputki jäätyi umpeen ja kun tehokas vesirengaspumppu imi ja imi, niin putki painui lommolle. Se oli kyllä nykyisten siniraitojen esi-isiä, oliskohan paineluokka ollut neljä, joten aika ohutseinäistä se oli. Pakko oli kaivaa pumppukopista kaivolle auki ja panna tilalle hiukan jämerämpää tavaraa. Ja se suli vasta kesäkuun alkupäivinä kun muuten on pysynyt kaikki talvet auki.
Uusien putkien ympärille olen laittanut styrox-kourut, ne ei paljoa maksa.
IlleX kirjoitti:Moro.
ajattelin, että kun vesijohto menisi talliin ja sieltä kääntyisi ja jatkuisi takaisin siihen vanhaan ulkosaunaan menevään, niin tallissa olisi siinä putkien välissä hana, josta saunan johto suljetaan talveksi, kun ensin paineella tyhjennetty.
T-haara olisi kätevä, mutta miten sitten saa sen saunan johdon tyhjennettyä, ettei pakkanen tee vahinkoja? ja talliin toki saisi edelleen se vesi kulkea koko talven.
IlleX
juha1 kirjoitti:
Juuri tämän takia on se eristys.
Voit myös laittaa t-haaran perään venttiilin saunaan menevälle putkelle (aina parempi jos molemmille), ja syksyllä kun saunan käyttö ilmeisesti lopetetaan, niin suljet venttiilin ja jätät suihkun auki saunasta. Näin jäätyvä vesi ei tee tuhoa putkistossa. Venttiili ja jatkokara maanpinnalle tietysti maksaa vähän mutta ei varmasti enempää kuin putkien veto edestakaisin pitkin pihaa
putki menee maan alla ainakin kellarin päässä niin syvällä, ettei löytynyt edes kaivinkoneella. luovutettiin sitten. se tuskin routii sieltä päästä ihan heti, siitä ei ole tietoa, kuinka syvällä kulkeen pihan ja ajotien alla. finnfoamilla tarkoitat ersitystä vissiinkin pintamaan alle laattana.? tosn jos foamia laittaa päälle, niin kuinka leveästi sitä pitää laittaa putken päälle? ei yksi 60 leveä levy varmaa hirveitä pidättele, menee routa sivusta sinne alle kuitenkin, luulen.
toki maan pinnalla eristettä ei saa sinne rakennuksen alle, tolppien varalla ko rakennus siitä kohtaa ja alla ei mahdu menemään ja laittamaan edes uretaania suojaksi. pääsi unohtumaan rakennusvaiheessa, kun rempattiin lattiaa.. :oops:
yleensä olen paineella tyhjnentänyt putken, ettei ole jäätymisen vaaraa, silti hana toki ollut auki koko talven. hyvin on toiminut sillä tavalla.
muoviputkiko ei sitten mene halki kun jäätyy? se paksu 50-60mm putki tulee saunan eteiseen lattian alle valusta läpi ja siitä jatkuu normaalila uudella pexilä vai mitä se kirkas vajaa 20mm paksu putki onkaan suojaputkessa.. tuntuu silti oudolta katkaista vesi ja jättää se sinne putkee laajenemaan.. :shock:
IlleX
2kpl finnfoamia rintasin riittää.
Tarkoitin siis että venttiilillä katkaistaan vesi haarakohdasta. Tämän jälkeen kun suihkun hana on auki. Pääse vesi vapaasri laajenemaan jäätyessään putkistossa, tekemättä vahinkoa.
Eristys pitäisi kyllä järjestää koko matkalle, muuten pakkanen hiipi kyllä putkeen.
sepä se, sillä se onkin tyhjennetty kokonaan talveksi ja ilman ongelmia menestynyt se tapa. aika mukavasti sieltä vettä on ulos aina tullut. tallin seinästä taas jos tulevaisuudessa ottaisi veden, niin letkun matka lyhenisi myös puoleen. olis nätimpi homma kaikin puolin. tosin edellyttää pihan kaivamista auki. taas.
