Öljykattilan vaihto
30luvunhirsitalo
Öljykattilan vaihto
Viesti Kirjoittaja 30luvunhirsitalo »
Hei,
Oletteko vaihtaneet öljykattilan?
Missä käyttöiässä olette vaihdon tehneet?
Paljonko maksoi asennuksineen (avaimet käteen -paketti)?
PetteriKivimäki
Re: Öljykattilan vaihto
Jouduin "isännöimääni" naapuritaloon vaihdattamaan uuden ihan loppuunkuluneen (yli 30 vuotta vanhan tilalle) kun ei mummeli ajoissa vaihtanut: koko roska melkein 7 000 €.
Käytettynä olisi saanut melkein pokkaamalla syvään. Ei nyt ihan; katsos tori.fi ja sieltä hakuun öljykattila.
esim tuon voisin ostaa vaikken tarttiskaan :-D
http://www.tori.fi/pirkanmaa/Oljypoltin ... ?ca=15&w=3
Asennus lienee sen tonni kaks.
30luvunhirsitalo
PetteriKivimäki kirjoitti:Jouduin "isännöimääni" naapuritaloon vaihdattamaan uuden ihan loppuunkuluneen (yli 30 vuotta vanhan tilalle) kun ei mummeli ajoissa vaihtanut: koko roska melkein 7 000 €.
Miten hinta kohosi noin korkealle?Käytettynä tosiaan edullista. Tosin joutunee itsekin miettimään, tulisiko tässä vaiheessa vaihtaa maalämpöön - ajatuksena kuitenkin jossain vaiheessa maalämpöön siirtyä.
orkku
Viesti Kirjoittaja orkku »
Törkeitä hintoja yrittäävät käytetyistä laitteista saada..
Itse vaihdoin jämä vm.1975 tilalle arimax 17
Vm2004: Kattilasta, liplast 1500 öljysäiliöstä, poltin oilon jr+ilmanpoisto/suodin, eh80 ouman, putkistoa, ym. Kattilaan kuuluvat vermeet
Yht.500€
Öljysäiliön möin eteenpäin -150€
Öljynkulutus pitäisi se 30% tippua, ehkä
Näillä öljynhinnoilla ei edes jaksa miettiä maalämpöä , ennemminkin sit ilmavesilämpöpumppua.
rintsikan repijä
Viesti Kirjoittaja rintsikan repijä »
30luvunhirsitalo kirjoitti:
Hirveä hinta :shock: Täällä päin kustantaa uudet vermeet asennettuma ilman säiliötä n.4000e, päivän työ.
PetteriKivimäki
No niin oli, muorilla kyrvahti toissatalvena kesken pahimpien tulipalopakkasten kattila, pe iltana. Oli varoitellut laitteisto epävakaudellaan jo useasti ja minä mummia.
No, ei auttanut muu kuin vuokralaiset 3 kpl evakkoon ja asentaja viikonloppuna purkamaan romut bunkkerista, tiistai-aamuna tuli uudet vermeet ja toinen asentaja. Purku, laitteisto ja asennus pika-aikataululla oli muistaakseni sen 6600€.
30luvunhirsitalo
Taloon asennettu öljykattila 80-luvulla. Kattila huollettu ja tarkastettu vuosittain ja kunto ok. Öljynpoltin uusittu 1998 samoin kuin öljysäiliö. Kysymys kuuluu, vaikka tällä hetkellä ongelmia öljylämmityksen kanssa ei ole, tulisiko öljykattila uusia? Ja tähän jatkokysymys: jos ajatuksena siirtyä maalämpöön (n. 5 vuoden päästä), tulisiko harkita käytetyn öljykattilan asentamista. Toinen näkökulma olisi tietenkin olla uusimatta öljykattilaa ollenkaan, ja nopeuttaa maalämpöön siirtymistä. Mielipiteitä? Onko öljykattilan ikä jo hälyttävän vanha? Onko vinkkejä kattilantoimittajista avaimet käteen- tarjonnalla?
30luvunhirsitalo
30luvunhirsitalo kirjoitti:Taloon asennettu öljykattila 80-luvulla. Kattila huollettu ja tarkastettu vuosittain ja kunto ok. Öljynpoltin uusittu 1998 samoin kuin öljysäiliö. Kysymys kuuluu, vaikka tällä hetkellä ongelmia öljylämmityksen kanssa ei ole, tulisiko öljykattila uusia? Ja tähän jatkokysymys: jos ajatuksena siirtyä maalämpöön (n. 5 vuoden päästä), tulisiko harkita käytetyn öljykattilan asentamista. Toinen näkökulma olisi tietenkin olla uusimatta öljykattilaa ollenkaan, ja nopeuttaa maalämpöön siirtymistä. Mielipiteitä? Onko öljykattilan ikä jo hälyttävän vanha? Onko vinkkejä kattilantoimittajista avaimet käteen- tarjonnalla?
Kyllähän tässä kannattanee edetä niin, että nopeutetaan maalämpöön siirtymistä. Maalämmön rakentaminen on kallista (n. 17 000€), mutta tähän on olemassa varmastikin lainaratkaisuja.
Kannattaa laskea, huolellisesti, niin homma selviää. Itse sain maalämpöön 17 vuotta takaisinmaksuaikaa kun vierelle laittoi vilpin. Enemmänkin olisi tullut ilpeillä, mutta meille ei mankelit sovi :) Pelkkää öljyä vasten siitähän tulee viitisen vuotta, mutta silloin laskee huolimattomasti.
Koska en tiedä asunko tässä torpassa 17 vuoden kuluttua asua, niin en sitten hankkinut maalämpöä. Lapsetkin on lähteneet kotoa ja eläkkeelle voisi päästä..Nykyinen propelli maksoi investoinnin kahden talven jälkeen ja nyt lypsetään tuloksia.
Öljyn jätin rinnalle, tänä talvena ei mennyt litraakaan, yleensä 400 litraa talvessa. Sähkön hinnoittelu voi muuttua rajustikkin jolloin on kiva olla öljyä bufferissa :mrgreen:
30luvunhirsitalo
lmfmis kirjoitti:Kannattaa laskea, huolellisesti, niin homma selviää. Itse sain maalämpöön 17 vuotta takaisinmaksuaikaa kun vierelle laittoi vilpin. Enemmänkin olisi tullut ilpeillä, mutta meille ei mankelit sovi :) Pelkkää öljyä vasten siitähän tulee viitisen vuotta, mutta silloin laskee huolimattomasti.
Laskin,että n. 7 vuodessa maksanut itsensä pois. Tämä perustuu siihen,että säästö/vuosi olisi 1790e ja maalämmön kustannuksesta vähennetään öljykattilan uusiminen (4 000e),joka olisi edessä. Kannattaa siis siirtyä,tulen asumaan 7 vuoden päästäkin tuossa.
alspe
Viesti Kirjoittaja alspe »
Itse tilasin maalämmön Tampereella 1985 öljykattilan tilalle. Poltin on joku 2007 ja säiliökin muovinen liplast. Kattila ei tuo kuumaa käyttövettä kunnolla, öljy dunkkaa kellaritiloissa kun säiliö on säiliöhuoneessa ja kattilassa ei ole varasähkövastuksia.
En lähtenyt säästelemään, halusin maalämmön vaivattomuuden, tehokkuuden, käyttövesivaraajallisuuden ja täysitehoisuuden. Nostaa tontin arvoa, ei pidä ääntä ulkona, tuottaa talvellakin 50c vettä jne. Saa avaimet käteen ja siitä veroalennusta.
Älä enää viiden vuoden päästä tee investointia vaan heti. Viiden vuoden päästä on lähes poismaksettu.
Tuo viisi vuotta on huolimattomasti laskettu....
Yksinkertaistettu matematiikka, verrataan vilppiin :
Vilp toimii tehokkuudella 2, se säästää 50% energiakulusta
Mlp toimii tehokkuudella 3, se säästää 66% energiakulusta
Erotus 16% on se millä mlp maksaa isompaa investoinnilla itseään takaisin jos systeemit pyörisi rinnan.
Jos energiaa menee se suoraan 20MWh = 20000kwh vuodessa, ja mlp maksaa vaikka 8000 eur enemmän, sähkö 15c/kwh niin, 8000/16%x20000kWhx0,15c/kwh =
16,6a joka on siis se 17 vuotta..
Siihen omat luvut, vähän lisää korkoja, samat kotitalousvähennykset on ine, niin ollaan lähempänä huolellista :-D
Vertailu ilppeihin on vielä murhaavampaa sitte...
alspe
^ juu mutta huomasit varmaan, että puhuin myös muista asioista kuin tm-ajasta :) uskon, että huomasit?
Tm-aika vastaan öljylämmitys. Yksi remppa ja huolet pois ainakin vähäksi aikaa.
Maalämmön kannattavuutta kun laskee niin kannattaa huomioida se, että sähkön hinta tulee jatkossa vaihtelemaan rajusti tunneittain.
Jos kovien pakkasien aikaan sähkön hinta on kolminkertainen keskihintaan verrattuna niin silloin maalämmön etu katoaa noiden päivien osalta kokonaan ja on oikeastaan järkevämpää lämmittää öljyllä, jos öljy siis on hinnaltaan edes suunnilleen sähkön keskihinnan tasolla.
Leudommilla säillä mlp ei ole juurikaan parhaita ilppejä parempi hyötysuhteeltaan.
Näin kirjoittaa siis mies, joka itse päätyi ostamaan kolme laatuluokan ilpiä ja päivittämään öljykattilan uudempaan.
Se uudempi kattila maksoi 300 euroa (sis. Ouman, paisari, kiertovesipumppu) mutta asennus maksoi viisi kertaa enemmän: kallein ja rankin pieti oli vanhan kattilan pilkkominen postimerkin kokoisiksi palasiksi, jotta se saatin ulos kellarista.
alspe
pvalila kirjoitti:Maalämmön kannattavuutta kun laskee niin kannattaa huomioida se, että sähkön hinta tulee jatkossa vaihtelemaan rajusti tunneittain.
Jos sähkön hinta on kolminkertainen keskitalvella, niin saman maksaa lämmittää maalämmöllä ja öljyllä jos ei oteta huomioon hankintaa. Se koska tuollainen tulee, sitä en jaksa arvuutella. Melkoisessa kusessa on sähkölämmitteiset rivarit/talot jos tuollainen tulee, puu- ja äljylämmitykseenkö lämmitystä valtio ajaa. Tuleeko se hinnoittelu maksamaan sitten kun 5-6 vuoden päästä homma on poismaksettu? Ja silloin öljy maksaa 0,8€/l? :cool:
Edelleenkin, öljy on ymmärrykseni mukaan melko paska värkki kesäaikaiseen käyttöveden lämmitykseen. Ja niin on varmaan MLP/VILP vs. suoralämmitin/boileri, mutta öljy se vasta huono on. Boilerilla olisin säästänyt osan, mutta ei se poista riskiä jota vanhoissa öljyvärkeissäni on.
Eikös 3 ILP:iä maksa ihan reilusti rahaa, sanotaan 4-5 tonnia asennuksineen? Itse en tuota harkinnut kun en halua seinille laitteita pl. patterit, eikä lämpö meillä jakautuisi tasaisesti. Tuskin monella muullakaan täällä olevista talo on kovin optimaalinen ILP:jä ajatellen. Jos kolmeen kerrokseen laittaisi ILP:t niin talon seinät on kuin huonossa Valinta Talossa, täynnä splittejä :wink:
Tässä vaiheessa öljystä nyt vaan halusin eroon ja maalämpö tuntui hyvältä koska se on helppo, tehokas ja soveltuva patteriverkkooni. Jossain välissä järeempää patteria kehiin niin vielä paranee coppi.
Viimeksi muokannut alspe, Ma Maalis 23, 2015 11:33. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
