Rmt:n täys remontti
dj_ville82
- Uusi jäsen
Rmt:n täys remontti
Moi Viisaammat Rmt:läiset.
Olen aikeissa hankkia vm. -40 rmt:n jossa hirsirunko ja yläkerta piirutettu, nyt tarvisin viisaampien neuvoja miljoonassa asiassa, talossa ainoastaan yksi huone kellarissa mihin laitettu öljysäiliö (tulee lentämään pihalle). =) Alla n. 1m ryömintätila 1/3 osassa taloa, muuten maanvarainen laatta, ja rinnetonttilla.
1. Joskus -60-70 luvulla 2/3 talosta muutettu rossipohjasta maanvaraiseksi laataksi (osassa purueriste, osassa villa) purut ja villa ovat kuivia niiltä osin mistä olen päässyt tutkimaan, muutan samalla sen 1/3 maanvaraiseksi. kysymys kuuluukin että kun betonikin on kuivaa, miten lähtisin siitä korjaamaan? spu:ta, vai lecaa vai kuinka? haaveena olis samalla laittaa vesikiertolattialämmitys, kun lämmitysjärjestelmäkin menee vaihtoon. lattialämmityksen päälle vanha lankkulattia.
2. Yläkerran eristys, voiko tehdä ilman koneellista ilmanvaihtoa spu:lla tai vastaavalla (täällä palstalla puhuttu vissiin viron mallilla)? =) kuinka paksun kerroksen vinokattoon ja seiniin kannattaa laittaa? uusin katonkin eli järkevin ratkaisu kohtuu kustannuksilla haussa. =)
3.Ulko lisäeristys, mitä mieltä olette ekovillan märkänä puhaltamisesta ulkoseinään hirsiä vasten? 50mm vai 100mm ekovillaa? ja 25mm hunton tuulensuojaksi? tarkoitus joka tapauksessa uusia ulkolaudoitus.
tarkoitus tehdä molemmille puolille Kattoerkkerit, harjakatolla vai mikähän oikea sanamuoto on?
Tässä näin alkuun muutama kysymys.
Re: Rmt:n täys remontti
Halvin vaihtoehto lienee rakentaa kokonaan uusi, mutta ei se tainnut olla vaihtoehto. Muuten, mulla öljysäiliö ei osannut lentää, vaikka kuinka kiroilin sen kanssa
kakkaroolari
Ilmanvaihdon voi tehdä painovoimaisena mutta vintissä se taitaa helposti toimia huonosti/ ei halutulla tavalla. SPU on kallista, itse tulen ehkä käyttään sitä vinokaton osuudella kun se on ainoa millä 10 sentin tilaan saa ees jotenkuten hyvän eristyksen. Jos uusisin katon korottaisin sitä samalla tehden kotelot jotka voi puhaltaa sellua täyteen esim. yläkolmiosta käsin.
Kuulostaa siltä, että olet laittamassa - et pelkästään koko talotekniikka - vaan myös runkorakenteitakin uusiksi.
Eli moni homma lähtee sitten lupapuolelle ja pitää olla suunnitelmaa, laskelmaa ja vastaavaa työnjohtajaa.
En kyllä osaa sanoa, kun en ole koskaan rintsikkaa repinyt remonttikuntoon, vaan nimenomaisena asumisen filosofiana on asua omassa mahd. pitkään perustalonhuoltamisella.
Pari uutta on kyllä tullut rakennettua ns. hartiapankilla (mummonmökki ulkosaareen ja pakettitalo lähiöön), niin ryhtyisin uuden tekemiseen kyllä paljon mieluummin, kun repisin tän nykyisen harakanpesän kokonaan auki.
dj_ville82
- Uusi jäsen
onkos ulkovuori/lisäeristäminen jo luvanvaraista? eikös villamateriaali tarvi sen 10cm tuuletusraon siis katon osalla?
talon hinta ei päätä huimaa kun siinä 2600m2 tontti ja navetta + muita ulkorakennuksia, ja kaikki työt pystyn tekemään itse, lvisak-paperit on taskussa. =)
eli siinä säästää. pitää varmaan kysästä kunnan mielipidettä julkisivu muutoksiin, täälläpäin on yleensä päässyt aikas helpolla. =)
kakkaroolari
Villan kanssa tarttee varmaan isomman tuuletusraon juu, eli katto voi nousta paljonkin. Voi olla että menee jo liian hankalaksi. Ilmansulkupaperi läpäisee kuulemma myös co2:tä eli voisi auttaa huonosti pelaavan painovoimaisen ilmanvaihdon kanssa olemista hiukan. Uretaani on taas höyryntiivis.
Ajattelin lupaviidakon tulevan vähintäänkin vastaan, kun kirjoitit myös kattorakenteiden muuttamamisesta kattolyhtyjä tms. rakentamalla....
LVIS hommat sitten ainakin hanskaantuu
2. Katon korotus on yllättävänkin helppo juttu (verrattuna moniin muihin askareisiin). Tosin kattolyhdyt hankaloittaa hommaa. Palkkaisin jonkun RI:n tekemään laskelmat katon uusista kantavista rakenteista. Kuvathan joudut kuitenkin teettämään. Tosin jos uusit kattotuolit kokonaan niin kannattaa käyttää jonkun kattotuolitehtaan palveluksia ja niiltä saa sitten laskelmatkin. 400 mm ekovillaa yläpohjaan olisi hyvä saada. Seiniin riittää 150.
1. Ite en muuttaisi loppuosaa alapohjasta maanvaraiseksi vaan pikemminkin purkaisin sen 60-70 -luvuilla tehdynkin mv:n laatan ja muuttaisin takaisin rossipohjaksi. Jos vaan mitenkään on mahdollista.
3. 100 mm. Mutta miltä sokkeli näyttää sitten? Ja ikkunoita otat varmaan kanssa ulospäin?
dj_ville82
- Uusi jäsen
moi,
1. mikäs tuossa maanvaraisessa laatassa on huonoa? eikös täällä palstalaiset ole jättäneet tuon maanvaraisen laatan sinne jos kaikki kunnossa 70luvulta asti, mutta miten ovat jatkaneet siitä ylöspäin?
2. mites jos yläkerran seinät laittaisin ekovillalla ja vinokaton spulla? hullu idea? ja yläkerran ikkunoiden yläpuolelle korvausilmaventtiilejä, olisiko toimiva painovoimainen sillon?
3.sokkeli kans hieman mietityttää miten saisin sen ulospäin, "valesokkeli levyistä"? ikkunat ilman muuta siirtyy ulospäin sisälle smyykit.
4. Kyllä se 700litrainen muovi-öljysäiliö saattaa lentää... ei tiiä vielä.. =)
kakkaroolari
Mä tulen varmaan päätymään vaihtoehtoon 2. Kattoa en lähe uusiin kun on hyvä ja alaspäin ei voi lisäeristää, nyt on pään päällä 5 senttiä kattoon.
Rintsikan vintit on kai yleisesti ylipaineisia eli jos puhkaiset korvausilmaventtiilin, ei siitä tule korvausilmaa vaan talon lämmin ilma puskee talvisin pihalle ja kesäisin ilma ei varmaan vaihdu mihinkään suuntaan.
