Kaksoispesäkattila
Kaksoispesäkattila
Löytyykös foorumilta kaksoispesäkattilalla lämmittäjiä? Saimme selville, että kattilastamme löytyy pesät sekä öljylle että puulle. Nyt sitten kiinnostaisi kokeilla puulämmitystä, saisiko sillä jotain säästöjä aikaiseksi.
Mitäs kattilan kyljessä olevat kWh-merkinnät meinaa? Öljylle oli 14-23, puulle 11 ja koksille 15. Selväähän tuo on, että puulle on pienempi, mutta nyt etsimmekin ihan käytännön vinkkejä:
poltatteko kerran päivässä vai useammin, pesällinen vai enemmän jne.?
Sen verran on nyt vaan tietoa, että homma onnistuu, kun laittaa öljypolttimen pois päältä, ja hommaa arinan puupesään. Joten puulämmittäjien vinkit on tervetulleita.
Tälle talvelle emme omaa puuta saa, joten ostopuilla olisi mentävä nyt.
Oletteko muut muuten massanneet tai putkittaneet hormistoanne? Meillä palotarkastaja ja nuohooja komensivat tohon hommaan ennen kuin voimme ottaa tulisijoja käyttöön (savutestissä hormit vuosivat hieman toisiinsa). Kallista lystiä (metrihinta 150e ja jokainen hormi ilmeisesti maksaa erikseen).
P:)
P:)
Re: Kaksoispesäkattila
Merkinnät ovat varmaan kaloreita, eivät Watteja. Kaksoispesäkattiloissa, ainakin Jämä-merkkisissä, on sisällä peltejä joita pitää siirrellä sen mukaan kumpaa puolta polttaa. Onkohan se toinen pesä varmasti puille.. koksi on aika mahdollinen myös.JaPa kirjoitti:Löytyykös foorumilta kaksoispesäkattilalla lämmittäjiä? Saimme selville, että kattilastamme löytyy pesät sekä öljylle että puulle. Nyt sitten kiinnostaisi kokeilla puulämmitystä, saisiko sillä jotain säästöjä aikaiseksi.
P:)
KW puhutaan kattilan kyljessä, olkootpa sitten mitä hyvänsä, puulle on kuitenkin pienempi. Meillä on muuten myös useamman sadan litran varaaja, joten sinänsä homman pitäisi onnistua ihan ok.VesA kirjoitti:
Meidän kattila on Ari Termex B, vuodelta 1975. Mitä se koksi oikein on? Olisiko molemmat yhtä mahdollisia? Noista pelteistä en kyllä osaa sanoa, täytyy tutkia asiaa.
Nuohooja kehotti vaan putsaamaan useammin kattilan ja hommaamaan arinan.
P:)
On kyllä hieman sohlaamista lämmittää vanhaa tuplapesäkattilaa puupuolella,varsinkin jos se on ilman varaajaa.Uudemmat pannut on parempia muutta varaaja saa olla silti.Siellä saa ravata pannuhuoneessa jatkuvasti kyttäämässä pesää ja pannua,onko jo palanut vai kiehuuko kattila.Tietysti jos on aikaa niin mikäs siinä.Kesällä käyttövesi onnistuu hyvin.
Piippu kannattaa kunnostaa.Se on kuitenkin pienet ne kustannukset jos sitä verrataan vahinkoon jonka huono korsteeni voi aiheuttaa.Hormimassaus on hyvä konsti,sisäputki sopii parhaiten kattilan hormiin.
Kalliomäki
jeps
Itselläni on tuplapesäkattila... Olen opetellut lämmittämään myös puupuolella, itse säädellyt peltiä palamisen mukaan. Mikä lie oikea systeemi. Mutta olen hyvin saanut nyt leudoilla ilmoilla pysymään talon lämpimänä. Välillä toki pitänyt öljypuolta päällä, koska onhan tuossa puulla lämmittäessa enemmän puuhaa nyt kuin kesällä jolloin ei tarvita kuin lämmintä käyttövettä.
Kattila tietysti likaantuu enemmän puulla lämmittäessä jne... että sekin otettava huomioon. Olen kyllä huomannut huomattavaa öljyn säästöä kun vaikka muutamia kertoja päivässä lämmittää puulla ja ei edes tarvitse kummoista tulta kauaa pitää kun on lämmöt ylhäällä.
Mukava kuulla muittenkin kokemuksia...
Meillä on Jämä miniter kaksoispesä kattila vuodelta -78(muistaakseni).
Siinä pitää vaihtaa kattilansisällä savusolan pellin paikkaa puolelta toiselle kun vaihtaa pesää. Samoin kattila nokeentuu huomattavasti puun poltolla, tosin havupuuta nyt syksyllä poltinkin. Eli tuota ei omaksi ilokseen rupea jatkuvasti vaihtamaan puolelta toiselle. Mutta kattila kannattaa nuohota usein jos puuta siellä polttelee.
Mutta eipä siinä kummempia ohjeita tarvii, tulet pesään ja seurailee kattilan lämpötilaa jottei nouse liikaa. Meillä hormisto taitaa olla vielä kunnossa kun ei ole nuohooja mitään maininnut, pitäis muistaa kysyä asiasta kun ens kerran tulee käymään. Kattila hormin putkitus on kyllä edessä kattilan vaihdon yhteydessä, käyvän niin tehokkaasti nämä uudet peijakkaat
Ja tuplapesällisen meinasin hommata seuraavankin.
Ai nii ja koksi tarkoittaa hiiltä
Käytetääs tätä ketjua hyväksi.
Mikähän mahtaa olla pielessä tuossa meidän höökförssin pannussa kun ei lämmitä käyttövettä kuin öljyllä, ei siis lainkaan silloin kun puita polttaa? patterivesi kyllä lämpiää komiasti, mutta ei kyllä haittaisi vaikka se käyttövesikin olisi lämmintä..
Puulämmittäjä
Nyt tuli kummallinen kysymys, taitaa ohittaa kattilasi ns. luonnonlain. Siis kerroppa vielä tarkemmin kattilasi tarkka tyyppi, löytyy siitä etuseinässä olevasta peltiläpyskästä. Kerro myös mikä on ollut kattilan lämpötila kun puita olet poltellut.
högfors 15 maxi, vuodelta -79. kattilan lämmöt huitelee 70-80asteessa, kun oikein pöhöttää menemään, mutta silti kylmää vettä hanasta tulee. Heti kun nappaa öljyn päälle niin alkaa lämpöstä käyttövettä tulemaan.
Jos puuta poltellessa lämpö ohjataan erilliseen varaajaan ja lämminvesi kierukka on vain kattilan omassa säiliössä.....
shit happens
Puulämmittäjä
Tuota on vaikea uskoa, ihmeiden aika ei vielä ole ohi. Kattilan yläosassa, paikassa jossa on nimi ja tyyppikilpi on vesitila 195 litraa. Sen sisällä on kierrukka jossa lämpenee käyttövesi. Vierekkäin olevat tulipesät lämmittävät tätä samaa vesitilaa. Muuta ei voi neuvoksi antaa kun vain seuraavan. Avaa yht aikaa etuseinän luukut. Niillä mustilla mokkuloilla ne ovat kiinni, avautuvat kiertäen. Tarkasta onko savusolat puhtaat tuhkasta ja noesta. Huomioi myös onko savusolien päällä irroitettava muotolevy ja onko sen päällä tuhkaa. Myös pitäisi tarkastaa että onko kattila täynnä vettä. Siis onko käytössä avo tai kalvopaisunta-astia. Jos on avopaisunta, vettä lisäämällä niin paljon että ylijuoksuputki alkaa lorottamaan vettä lattialle on asia kunnossa ja kattila täynnä. Kalvopaisunta- astian yhdeputkessa pitäisi olla ilmanpoistin. Sen kunto pitäisi tarkastaa. Kattilan paineeksi riittää 0.5 bar. kun lämpötila on 80 astetta, edellyttäen että patterit ovat vain yhdessä kerroksessa. jos on kaksi kerrosta 1.0 bar. on sopivampi paine. Siis oireet viittaa että kattilassa on ilmaa eli se ei ole täynnä vettä.Olisikohan lähistöllä LVI- kauppaa. Sieltä jos putkimiehen pyytäisit sitä ilmanpoistajaa vaihtamaan. Pyydä myös asentamaan putken ja ilmanpoistajan väliin sulkuventtiili, normaalisti sitä pidetään aina auki. Vain ilmanpoistajan huollon tai vaihdon takia suljetaan.
Putkimiess
Voiko öljypolttimen toimintaan olla liitetty joku pumppu tai venttiili joka estää lämpimän käyttöveden kierron? Kuullostaa hullulta mutta näihinkin on törmätty. Yhdessä paikassa pumppu oli valokatkaisimen takana, kun asentaja oli paikalla ihmettelemässä pelasi kaikki mutta kun lähti pois niin ongelmat alkoi aina hetken päästä.
