Lämmityshormit
Arppajuhani
- Uusi jäsen
Lämmityshormit
Olemme ostamassa 50-luvun lopun rintsikkaa, ja hormikuva ihmetyttää. Normaalien savu- ja iv-hormien lisäksi keskikerroksessa on nk. lämmityshormisto, joka erottuu ulospäin oh ja mh-ssa rakoina hormin rakenteessa, Keittiön tulisijan savu menee kaiketi jokusen kerran edestakas keskikerroksen alueella. Katolle menee kuvan mukaan 10 reikää ja tämän lisäksi lämmityshormreikiä oli viitisen jos oikein muistan.olkkarissa ja mh.ssa ei oo kaiketi ollutkaan tulisijoja. Onko kelläään kokekuksia moisesta systeemistä?
T.A
T.A
Re: Lämmityshormit
Olisiko ilmalämnityshormit kuitenkin ?
Eli joskus ollut ilmalämmitinpannu kellarissa ja nuo on jakaneet lämpöä huoneisiin.
Laita kuvia.
Laita kuvia.
Re: Lämmityshormit
Kyseinen systeemi on todennäköisesti ns.uunikeskuslämmitys jossa keittiön puuhellan savukaasut ohjataan kiertämään tiilestä muuratussa lämmityskierrossa,jota sanottiin ennen patteriuuniksi tai riviuuniksi.Tällaisella systeemillä voidaan lämmittää alakerran huoneiden lisäksi myös yläkerran huoneita,edellyttäen tietenkin että kiertokanavisto on muurattu myös sinne.Keittiön hellassa tässä systeemissä on useita savupeltejä joilla savunkiertoa lämmityskierrossa voidaan ohjata tai kun lämpöä ei tarvita,voidaan kierto ohittaa kesäpellillä.Myös vedon alkuunlähtöä voidaan auttaa pitämällä kesäpeltiä auki,kylmä lämmityskierto ei alkuun saata vetää.
Tämä systeemi ei ole aivan harvinainen,se esiintyy usein Reino-merkkisen hellan yhteydessä,muitakin versioita voi olla.Siihen aikaan kun uunilämmitys oli yleisin lämmitysjärjestelmä omakotitaloissa,tarvittiin joka huoneeseen yleensä oma uuni.Tähän koitettiin keksiä paranusta,esim.tuo em.patteriuuni,tai sitten oli myös väliseinäuuuneja,sellainen lämmitti yhdestä pesästä kahta tai kolmea huonetta.Myös tuota Imfiksen mainitsemaa painovoimaista ilmalämmitys järjestelmää käytettiin jonkunverran.
Joskus olen tuollaisen patteriuunin,joka saa lämpönsä keittiön hellasta,piirrustukset nähnyt ja se on melkoinen rakennelma,jonka muuraus on arvatenkin melkosen vaativa tehtävä.Käsittääkseni kyseinen laitos on ihan toimiva,onhan sellaisia tehty vuosikymmeniä ja niitä on edelleenkin käytössä.
Arppajuhani
- Uusi jäsen
Re: Lämmityshormit
Kiitoksia!
Lämmityskierto on vain keskikerroksessa, Keittiön hella on joskus vaihdettu, ja taloonhan päästään vasta ensi lauantaina.
Alkuperäistä hormikuvaa katselin, ja onhan se aikamoinen viritys, muurarilla ollut melkoinen homma. Katollekin menee kymmenen reikää.
Vähän on suunnitelmissa saada olohuoneeseen jossakin vaiheessa takka. Täytyy tutkia lattian kantavuus, ja selvittää et tuleeko joku vintin hormi riittävän alas. Peltikin mietittävä. No kannattaa kuulostella yksi talvi ihan noin.
T:Ari
T:Ari
Re: Lämmityshormit
Mummolassa oli tuollainen, reino-liesi keittiössä. Haaleaa oli. Puuhellassa ei kai kykene/ehdi polttamaan sellaisia määriä että lämpö riittäisi. Yläkertaankin oli viritetty ilmankiertoa hormin ympärille, kylmin tuloksin.
Hitto kun en kykene muistamaan oliko kellarissa pannuhuone, kun siellä kummitteli. Mielenkiintoinen systeemi kumminkin apulämmityksenä.
Re: Lämmityshormit
Laitatko kuvia meille jotka ei ole systeemiä nähnyt?
Voisi kuvitella että tuosta saisi tehtyä toimivan systeemin hellaa paremmalla lämmittimellä..
Re: Lämmityshormit
Tuolta löytyy Reino-uunikeskuslämmityksen rakennekuvat ja käyttöohjeet: digi.kansalliskirjasto.fi/pienpainate/binding/344141#?page=5.Tuon paremmin en osaa edelleenkään linkittää,ehkä joku muu voisi?Tuossa piirustuksessa on kaiketi mahdollisimman ison lämmityskierron versio,siis lämmitysmuuri myös yläkerran huoneille.Hellassa on 6 savupeltiä ja niiden oikeanlainen käyttö pitää lämmittäjän sitten hallita.
Tuollaista muurattua lämmityskiertoa käytetään varaavan uunin tavoin,siis kun hellassa on aikansa pidetty tulta pellit suljetaan ja sitten kun lämmityskierto on jäähtynyt taas tulta pesään.Entisaikaanhan puuhella oli ainoa keittovärkki ja tulta saatettiin pitää hellassa pitkinpäivää,joten savukaasuissa riitti talteen otettavaa hukkalämpöä.Ja tämmöisellä systeemillä tuo muuten harakoille menevä hukkalämpö saatiin tarkkaan talteen.
Arppajuhani
- Uusi jäsen
Re: Lämmityshormit
Kiitos, hyvä linkki.
Tässä versiossa oli viisi peltiä, hella jo uusittukin. Pidin tulia, ja systeemi tuntui toimivan, hormin rakosista pukkasi lämmintä. Kylmällä hormilla ongelmana kosteankitkerä noen/savun haju. Uunit olleet kuukauden-pari lämmittämättä ja aika kosteat, vesinoroa nuohousluukusta vaan pukkasi.
Tyhjentelen tuhkat ja rakentelen piipunhatun, toivottavasti niillä saadaan hajut kuriin.
Arppajuhani
- Uusi jäsen
Re: Lämmityshormit
Tuli vielä mieleen, ensihätään varmaan auttaa se että fyllään raot väliaikaisesti umpeen ja polttelen tulia vähän pidempään, ja jätän pellit auki. Saisin tuon hormin kunnolla lämpenemään ja tuulettumaan.
Re: Lämmityshormit
Kannattaa tosiaan pitää tulta hellassa riittävän pitkään,niin että lämmityskierto lämpenee kunnolla.Nokiluukusta valuva vesi on tod.näk.kondenssia,kylmä pitkäkiertoinen muuri imee lämmön savukaasuista niin tarkkaan,että savukaasuissa oleva kosteus tiivistyy hormistoon,varsinkin jos talo on ollut kylmillään tai vain peruslämmöllä.Riittävän pitkä lämmitys aika auttanee asiaa.Tuollainen systeemi toiminee parhaiten päivittäisessä käytössä jolloin lämmitysmuuri(ja mökki) ei pääse jäähtymään täysin.
Alkuperäisessä Reino-hellassa on mahdollisuus ohjata palokaasut suoraan hellan tulipesän perältä kiertokanavistoon,siis niin että ne eivät joudu juurikaan kulkemaan liesitason alitse.Tämän mainitaan käyttöohjeissa olevan tehokkain tapa lämmityskierron lämmittämiseen.
