Kosteus tiivistyy ikkunan väliin
Keltainen Kani
- Uusi jäsen
Osaisiko joku valottaa miksi kevätauringon paistaessa kosteutta kertyy ulkoikkunan sisäpintaan? Kun selailin noita aiheeseen liittyviä ketjuja niin tuntuu, että yleensä tämänkaltaisia ongelmia esiintyy syksyllä ulkoilman kylmetessä. Meillä on nyt käynyt aivan päinvastoin. Kun kevätaurinko alkoi paistaa, alkoi kosteutta kertyä ja aurinkoisina päivinä ongelma pahenee ihan silmissä. Kosteutta ei siis kertynyt syksyllä tai talvella. Ikkuna on suuri, rintsikkaan epätyypillinen "vinoerkkeri-ikkuna", suoraan etelään eli on useita tunteja suoraan auringonpaisteessa. Ongelma esiintyy siis vain tässä yhdessä, erikoisessa ikkunassa. Sisäikkuna ei toki ole mitenkään huipputiivis, alkuperäinen kaksilasinen. Ei olla aiemmin edes yritetty avata koko ikkunaa, mutta nyt huomattiin ettei sitä saa auki kun on niin turvonnut alareunastaan. Ei pysty siis edes tulitikkuaskia saamaan ikkunoiden väliin keräämään kosteutta pois. Mitäköhän tuon kanssa kannattaisi tehdä? Näin ensiavuksi ja jatkossa? Onko vinkkejä?
Ruskolainen
Re: Kosteus tiivistyy ikkunan väliin
Eikös ole ihan normaalia että tilassa jossa ilma ei kunnolla vaihdu kosteus tiivistyy lämpimään pintaan? Eli ikkunoiden välissä on kosteutta joka ei pääse pois ja tiivistyy lämpimimpään osaan.
Poraa pienet reiät ulkoapäin niin kosteus pääsee pois.
pähkäilijä
Mihin kohtaan syntyy kastepiste - eli missä kohtaa ilmassa on vettä enemmän kuin mahtuu olemaan ja silloin vesi alkaa tiivistymään
tuossa sitä on miettimistä minne ilma kulkee ja minkä lämpöistä se on jos jossain kohtaa alkaa vesi kondensoitumaan eli "kastepiste" löytyy
- vesahy
Minusta se olisi nimenomaan epänormaalia, jos kosteus tiivistyisi lämpimään pintaan. Eiköhän se tiivisty kylmään. Ajattele nyt vaikka silmälaseja kun tulet pakkasesta sisälle. Nehän ovat silloin tosi kylmät, kylmemmät kuin sisätila muuten ja et pääse kuin metrin päähän ovesta kun ne ovat jo ihan huurussa.
Kevätaurinko lämmittää myös ikkunanpuitteet jotka lämpenevät, lasin välissä ilma lämpenee, pystyy sitomaan enemmän kosteutta, ja jota auttaa myös puuhun talven aikana kertynyt kosteus joka auringon lämmössä haihtuu.
..lasihan on edelleen ulkoilman lämpötilassa jolloin tiivistyminen tapahtuu kylmempään pintaan.
Ilman pitäisi poistua rakennuksesta jotain muuta reittiä, kuin sen ikkunan kautta. Millä korkeudella ikkuna on, toisessa kerroksessa?Keltainen Kani kirjoitti:Ei pysty siis edes tulitikkuaskia saamaan ikkunoiden väliin keräämään kosteutta pois. Mitäköhän tuon kanssa kannattaisi tehdä? Näin ensiavuksi ja jatkossa? Onko vinkkejä?
Keltainen Kani
- Uusi jäsen
Ikkuna on keskikerroksessa. Ilmanvaihto on painovoimainen, yläkerrassa on puutteellinen ilmanvaihto, ts. poisto hormiin ei ole riittävä ja puuttuu korvausilma-aukot. Keksikerroksessa on kyllä toimivat tuuletusluukut ja ne on auki. Voisiko tämä tosiaan vaikuttaa? Mutta miksi mikään muu ikkuna ei kostu, yhtään? Talo on rinteessä ja ikkuna tosiaan hassusti puoliksi irti seinästä. Rakennettu ihan alunperin, ei siis mikään myöhempi lisäys. Viime keväänä en muista tällaista kostumista, mutta viime keväänä oli juuri muutettu ja voi olla että silloin vain meni ohi kun ihmetteli kaikkea uutta. Jos tuohon porailisi tuuletusreikiä niin mihin kohtaan ne pitäisi porata? Kiitos avusta!
Onko ikkuna tutkittu niin huolella, että on ihan varmaa, ettei sitä saa mitenkään varovasti kammettua auki? Tuo kuulostaa siltä että ulommainen lasi on tiiviimpi kuin sisempi eikä siihen ole muuta lääkettä kuin saada ikkuna auki. Meillä oli taloon muuttaessa tilanne, jossa aika monta ulkopokaa oli tiivistetty hygrokitillä ja sisäpokassa ei ollut juuri mitään tiivisteitä. Lasien välissä oli sekä kosteutta että tikkuaskeja ja molemmista pääsi eroon kun tiivistettiin sisäpoka kunnolla ja jätettiin ulkopokan tiivisteistä ylhäältä ja alhaalta pätkät pois. Ja ne kitit lähti myöskin samassa yhteydessä.
Sitten kun ikkuna on saatu auki, niin voi miettiä höyläisikö pokasta vähän pois, että saa ikkunan taas kulkemaan. Ei niitä niin viimeisen päälle ole tehty etteikö se poka olisi ollut jo uutena liian ahdan siihen koloon.
Reikiä en ryhtyisi porailemaan ennenkuin vasta kun kaikki muut keinot on kokeiltu.
Nyt otat ihan rauhallisesti ja orotat että saat sen sisäpokan auki, pitäis aueta muutaman viikon päästä viimeistään. Älä käytä voimakeinoja sen aukaisemiseen.
Kun saat pokat avattua katsot miten niissä on tiivisteet, ulkopokassa ei saa olla tiivistettä koko pokan ympäri. Ainakin nurkiss pitäis olla useemman sentin aukot tiivistyksessä, jollei tee niihin ne aukot. Aukkojen tarkoitus on päästää ilman vaihtumaan hallitusti pokien välissä. Sisäpoka kuuluu tiivistää ympäri asti.
Pakko kertoo varoittava esimerkki väkisin avaamisesta, kaveri teki asiakkaalle peilipariovet ulko-oviksi. Oli kostee ja sateinen syksy, asiakas soitti että ovi on turvonnut kii. Kaveri kiälsi avaamasta sitä väkisin ja soitti mun kattomaan sitä ovea hänen kanssaan. Mentiin paikalle, ovi oli avattu väkisin sorkkarauralla. sorkkarauta oi lyäty käyntioven alareunan ja kynnyksen väliin kun ensi oli lyäntilista väännetty rikki. Oven viäressä oli ikkuna ja sanoin että olis tullu paljon halvemmaks mennä siitä ikkunasta läpi ku ovesta. Oven takana oli pikkuinen tuulikaappi ja sen ovi kii, tuulikaapissa sähköpatteri joka ei ollut päällä. Talo oli tavallinen seurojentalo jota ei käytetä ku joskus. Koko vahinkolta olis vältytty jos se patteri olis ollu päällä, eikä sammutettuna ettei sähköö kulu.
Kotisivuni puusepäntöistä.
Keltainen Kani
- Uusi jäsen
Kiitos taas! Ehkäpä siis odotellaan. Ikkuna on kyllä tosi tiukasti kiinni. Eilen yritettiin sitä avata ihan toden teolla, mutta ei liiku. Eikä tosiaan uskalla ihan hurjasti rempoa kun lasipintaa on kahden tavallisen ikkunan verran. Eli odotellaan ja katsellaan
Keltainen Kani kirjoitti:Kiitos taas! Ehkäpä siis odotellaan. Ikkuna on kyllä tosi tiukasti kiinni. Eilen yritettiin sitä avata ihan toden teolla, mutta ei liiku. Eikä tosiaan uskalla ihan hurjasti rempoa kun lasipintaa on kahden tavallisen ikkunan verran. Eli odotellaan ja katsellaan
Väkisin ei todellakaan kannata alkaa availemaan, lasi halkeaa varmasti. Tai sitten varautuu siihen että lasi saakin hajota ja lasittaa pokan sitten uusiksi jos tuntuu ettei mikään varovainen tasainen kampeaminen auta. Tärkeintä on että sisäikkunan poka on mahdollisimman tiivis, eli että huonekosteus ei suotta siirry lasien väliin ja ulkolasin poka sitten varustetaan ilmareillä tiivistettä leikkaamalla.
Yksi mikä kannattaa vielä tarkistaa on mennä ulos ja katsoa että ikkunan alaosissa olevat vedenpoistoreiät on auki. Vanhoissa ikkunoissa on alakulmissa karmin ja pokan väissä reikä tai ura josta ilma pääsee kiertämään. Joskus nämä urat on maalattu tukkoon tai lika tms on saanut ne tukkeutumaan.
Tuossahan tuli syy aloittajan "pulmaan" selitettyä. Tähän vuodenaikaan tuo ei ole vakava juttu.lmfmis kirjoitti:Kevätaurinko lämmittää myös ikkunanpuitteet jotka lämpenevät, lasin välissä ilma lämpenee, pystyy sitomaan enemmän kosteutta, ja jota auttaa myös puuhun talven aikana kertynyt kosteus joka auringon lämmössä haihtuu.
Kun sisäklasi aikanaan aukenee niin ulommaisesta ruudusta kannattaa ottaa alhaalta tiivisteen pätkä pois ja sisäruudusta yläreunasta pätkä. Näin akkunoiden väliin tulee pystysuuntainen tuuletus ulkoa sisälle ja hikoilut loppuu siihen paikkaan, kunhan ilmanvaihto toimii, eli räppänät hormissa pidetään auki.
Ja vielä.
Se harha että sisäpokan kuuluu olla 100% tiivis ei suinkaan ole absoluuttinen totuus. Ulkopokan alareunasta tiivistettä pois tai reikä alakarmiin ja sisäpokan yläreunasta muutaman sentin pätkä pois tai yläkarmiin pienet reijät poistaa koko huurreongelman heti. kunhan se ilmanvaihto toimii.
