Rappauksen korjaus ja maalaus
status
Viesti Kirjoittaja status »
Tarkoituksena olisi maalata vanha rappaus ja hieman paikkailla jostain kohtaa rappausta. Liitteenä kuva rappauspinnasta. Millä vanha rappaus on tehty ja miten korjata että saa mahdollisimman yhtenevän pinnan vanhan rappauksen kanssa.? Entä mitenkä maalaus, millä maaleilla turvallista?
Liitteet
PanuP
Re: Rappauksen korjaus ja maalaus
Viesti Kirjoittaja PanuP »
Käsin viskottu, mutta laastin koostumusta voi vain arvailla. Sementtiä, hiekkaa, kalkkia ja isompaa kiviainesta.
Vanhaabn rapoaukseen kalkkimaalaus:
http://www.julkisivu.com/kalkki.htm
rumar
Viesti Kirjoittaja rumar »
Paikkaisin ihan pelkällä kalkkilaastilla, varsinkin jos ei tiedä tarkkaa koostumusta. Sementtipitoinen tavara rikkoo helpommin paikan vierestä, sillä on kovempaa kuin kalkki. Paikkakohdat tuppaavat näkymään joka tapauksessa, vaikka saisi miten hyvin rapattua vanhalla käsialalla, kalkkimaali ei paikkakohtia peitä. Paikan reunoja voisi hiertopintaan yrittää häivyttää esim. pensselöimällä löysää laastia, mutta tuo sinun seinäsi on roiskerapattu aika nätisti, joten ei ihan suoraan toimine.
status
Onko tuo kalkkimaali ainoa vaihtoehto maaleista mikä soveltuu? Saako sitä ihan rautakaupasta valmiina? Näytti ainaki rautakaupat jotakin kalkkimaalia myyvän.
status kirjoitti:Onko tuo kalkkimaali ainoa vaihtoehto maaleista mikä soveltuu? Saako sitä ihan rautakaupasta valmiina? Näytti ainaki rautakaupat jotakin kalkkimaalia myyvän.
Maalitehtaat myy mielellään korvaavia omia silikaattimaaleja, mutta pitkään harkiten sitten....
Kalkkimaali on tehty perinteisesti kohteessa, mutta saa noita valmiinakin: http://www.kirjovarit.fi/kalkkimaalit.php
rumar
lmfmis kirjoitti:
Tein itse Kirjovärien sivuilta löytyvän ohjeen mukaan, kun pidin hintoja hieman kalliihkoina (no se Maatilan kalkkimaali ei kai paha olisi, mutta ei viitsinyt omaan taloon sitä vetää). Ei ole vaikeaa, mutta aikaa palaa tietysti. Jos rautakaupan maalilla tarkoitat Tikkurilan kalkkimaalia, niin minua epäilytti se vedellä lantraaminen, oikeaa kalkkimaalia lantrataan ainoastaan kalkkivedellä.
mvk
Viesti Kirjoittaja mvk »
Hei,
Samoja asioita mietin oman taloni maalaamattoman roiskerappauspinnan osalta noin kymmenen vuotta sitten; maalatako vai ei. Selvittelyjeni pohjalta ainoa mahdollinen maali olisi ollut kalkkimaali. Kolmen maalauskerran jälkeen talon rappauspinnan väri olisi ollut ok muutaman vuoden mutta maalattu pinta vaatisi mahdollisesti uudelleenmaalauksen suheellisen usein (esim 10 vuoden välein) johtuen kaupunkiilmassa olevista epäpuhtauksista ja mahdollisen veden pääsystä maalipinnalle. Huonoksi päässyt maalattu rappaus ei ole kaunis. Sen sijaan noudatin rappausalan ammattilaisen ohjeita (kts. alla) ja olen ollut tulokseen todella tyytyväinen.
Oman taloni osalta rappauspinnan korjaamiseen sain ammattilaisilta seuraavat ohjeet. Eli ensin rappauksen korjaus ja sitten yhtenäinen värisävy. Rappaamiseen hankitaan rautakaupasta 25 kg pussissa myytävää rappauslaastia. Talon pinnassa/laastissa oleva rosoinen rakenne on voitu toteuttaa useilla eri tavoilla. Laastin joukkoon on sekoitettu tlkkuja, karkeää soraa jne.. Tässä kohdassa testaaminen on tärkeää. Itse sekoitin rappauslaastin joukkoon karkeaa soraa otin puolen metsin laudanptkän ja roiskin laastia laudanpätkään. Seraavana päivänä vertasin laudanpätkän roiskerapattua pintaa seinäpinnassa olevaan rakenteeseen soran karkeuden selvittämiseksi. Laudanpätkän avulla voi harjoitella myös "roiskerappaustekniikan" eli että karhennkset tulevat pintaan samoin kuin seinässä ovat ja sen että pienen kolon korjauksessa uusi rappaus ei leviä liian laajalle itse seinää korjattaessa.
Jos seinässä oleva kolo on kovin syvä (tiileen/harkkoon saakka) voi kolon pohjalla käyttää esim saneerauslaastia tartuntana. Saneerauslaastin karhennetulle, pari päivää kuivuneelle ja suihkupullosta kostutetulle pinnalle sitten heitetään pintarappaus. Pintarappausta korjauskohdissa kannattaa kostutella suihkupullosta pari kertaa päivässä 2-3 päivän ajan.
Ja sitten rappauspinnan väriin takaisin. Rappauspinnan korjauksen jälkeen korjauskohdat näkyvät harmaina laikkuina hieman ruskeaan taittuvan vanhan rappauksen joukssa. Tähän ratkaisuna on laikkujen sively laimennetulla suolahapolla kunhan korjauslaikut ovat ensin kunnolla kuivuneet (mieluummin vasta seuraavana kesänä saamani ohjeiden mukaan). Muutama viikko suolahapposivelyn jälkeen harmaat laikut ovat kokonaan tai ainakin lähes kokonaan kadonnet talon rappauspinnasta ja seinässä on yhtenäinen vanhan rappauspinnan väri.
