kondensoimaton katos terassi/kylpytynnyri jne
mistä materiaalista saisi kondensoimattoman katoksen?
1. pelti ja alla aluskate voisi toimia, toki vähän väköstetyn oloinen, kun alta katsoo, ellei ole aluslaudoitusta. jos aluslaudoitus, niin melkein sama kun tekee kyllästetystä kunnon lautakaton ,omalaudoituksena vaikkapa..
2. lautakatto, vaikkapa kyllästetystä taikka tavallisesta, jonka voisi öljytä, tarvittaessa vaikkapa tiivisteliimaa saumoihin tiivisteeksi. tai sitten lautaa ja huopa päälle.
3. jokin muovi, polykarbonaattilevy tms. halvin tavallinen levy aika heikkoa, kalliimpi kestävämpää. entäpä kennolevynä, pysyykö sen sisällä enemmän lämpöä ja hikoilee vähemmän?
4. joku muu, mikä?
ajatuksena tehdä katos kylpytynnyrille nyt aluksi. haasteellinen katon paikka, kun kosteutta väkisinkin nousee jonkin verran joka tarttuu sitten viileään kattoon. ja jos ympärille vielä tekee jonkinlaiset rimoitukset tms niin ne suojaa toki enemmän mutta kosteutta varmaan tulee vieläkin enemmän.
talvikäytössähän tuo on suurin ongelma ja talvella vähiten tulee käytettyä, mutta sama tehdä kunnolla jos alkaa tekemään.
yhdessä kuvassa tynnyri oli laitettua jonkin ostetun ladon sisään. siihen ei tässä vaiheessa ainakaan vielä mennä, lautakattohan siinäkin taisi olla ja huopa päällä.
Zaffodi
Re: kondensoimaton katos terassi/kylpytynnyri jne
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Kattopeltiä saa alapuoli kondenssisuojattuna, se on sitten eri riittääkö se tuollaisella kuormituksella.
Onduline -katemateriaali voisi toimia? Toimisi kaiketi ihan hyvinkin jos kesällä aurinko porottaa niin ei kastepiste synny helpolla kun on vähäsen hengittäväkin, talvella tuskin toimii? Varmin toisaalta minusta ihan vain tavallinen ns. karvalauta eli käsittelemätön karkeasti sahattu lauta joka pystyy ottamaan kosteutta vastaan mutta toki sekin vain tiettyyn pisteeseen saakka.
Kattotuuletin? Tai vain rehellinen reikäkin voisi helpottaa?
jonkinlaiset raolliset seinät toki tulee olemaan näkösuojana eli sen suhteen kohtuudella varmaan ilmaa vaihtuu ja kaikki kosteus ei tynnyristä nouse suoraan kattoon. mutta pahimman päälle pitänee ajatella..
karvalauta imee kohtuudella kosteutta ja luovuttaa, toisaalta se ottaa homepilkun heti pintaan. ellei jotain homeainetta laita siihen. pohjamaalattu lauta taas ei tunnu ottavan hometta sisäpintaan yhtään, mitä nyt pari vuotta sellainen katos ollu pihalla jossa sisäpuoli ihan paljaana ja pinnassa vain valmiina ollu pohjamaali.
