Keskustelua aurinkoenergiasta
M4ketech
Kotisivu: http://nollabudjetinremppa.blogspot.fi
Viesti Kirjoittaja M4ketech »
Moikka,
Vaikkei omaa rintamamiestaloa juuri nyt olekkaan, on tullut kuitenkin luettua, selattua ja opeteltua eri ideoita ym. aurinkoenergian hyödyntämisestä.
Valaistus olisi ainakin yksi missä voisi hyödyntää, toki monia muitakin ideoita on. Jossain törmäsin keskusteluun kiertovesipumpun, valaistuksen ja veden esilämmityksestä paneeleilla :o
Millaisia ideoita muilla on tai jopa toteutuksia?
Re: Keskustelua aurinkoenergiasta
Ei vielä oikein kannata, mutta kiva harrastus.
Tuolla paremmin juttua: http://ilmaisenergia.info/foorumi/
lmfmis kirjoitti:Ei vielä oikein kannata, mutta kiva harrastus.
Pakko vähän kammeta väärään suuntaan että kannattaa jo ja on kyllä ihan kiva harrastuskin :wink:
Täällä ollut 7 vuotta tyhjiöputkikeräimet lämmittämässä suihkuvesiä. Maksoivat itsensä takaisin n. kolmessa vuodessa ja nyt vain kilisee roposia kukkaroon aina kun paistaa.
Se miksi takaisinmaksuaika oli melkoisen lyhyt oli se että tuli hommattua Kiinasta edullisesti omatuontina, tietty melkoisella riskillä, sekä aurinkovaraaja että keräimet säätimineen.
Harrastuneisuutta toki kannattaa olla sen verran että itse tekee putkityöt ja haarukoi edullisimman toimittajan putkiosille. Niihin kaatuu kannattavuus viimeistään jos ei ole tarkkana. Itse tilasin putkiosat eli haitarirosteria briteistä ja samasta paikasta erikoissolukumit eristeiksi että ilmakellon ja muun sälän. Tavalliset eivät kestä kuumuutta, jolloin saattaa käydä huonosti, jonkin kierovesipumppu ongelman tjms. johdosta.
Säätimen jouduin lopulta ohjelmoimaan itse PLC:llä, sillä Kiinalainen säädin toimi siten että jos tuli pakkasta niin pakotti kiertoveden pyörimään. Tuo ihmetytti mutta selvisi kun lueskelin että ei ollut tarkoitettu glykolikiertoiseen ja oli tavallaan oma moka kun en huomioinut.
hehhuli
Viesti Kirjoittaja hehhuli »
Pari vuotta olen jo harkinnut 5-7kW aurinkopaneeliston asennusta. Hinta tuntuu laskevan melko tasaisesti, joten sinänsä ei haittaa odotella.
Lisäksi olen odotellut miten sähkön myynti takaisin verkkoon muuttuu (jos muuttuu). Akustot kuitenkaan ei ole järkevä vaihtoehto.
Ainoa este nyt oikeastaan on se, että jääkö tähän taloon asumaan pidemmäksi aikaa, vai tuleeko uusia seikkailuja. Sinänsähän suunnittelemani paneelit ja kiinnikkeet saisi konesaumakatosta melko pienellä vaivalla myös mukaan.
Tuolla ilmaisenergian sivuilla oli linkki http://www.solar-beratung.biz/pv-anlagen.html#5kw tuo on selvästi halvin paketti mitä olen missään nähnyt.
pökö
Viesti Kirjoittaja pökö »
Tottakai kannattaa.
Jos tai kun itte pystyy tekemään niin takaisinmaksu jäänee viiteen vuoteen, näin näyttää ainakin meillä käyvän. Harrastetta oltava mukana eikä omalle työlle kannata laskea hintaa.
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Aurinkolämpö itsetehden varmaan kannattaa, aurinkosähköä en usko saatavan ihan heti kannattavaksi jos on sellaisessa paikassa minne saa verkkosähkön järkihintaan.
Haastavaa on.
Lämmitykseen menee niin surkean vähän kun aurinko lämmittää muutenkin, ja se aurinkosähkö jumalattoman kallista ja ei saa varastoitua kunnolla. Juu.
Ehkä jos on se uima-allas, niin sitten :-D
Viiden vuoen takaisinmaksuaikoja ei taida olla olemassa. Helenin voimala taisi olla 17 vuotta.
pökö
lmfmis kirjoitti:
Aurinkosähköllä ei ole, se on selvä jos ostaa Helenin voimalan. Aurinkolämmöllä 5 vuotta ei ole mahdottomuus (tai on jos ostaa valmiin setin asennettuna). Lämpöä alkaa tulla jo maaliskuussa ja tulee vielä lokakuussa, koko sen ajan pesutiloja lämmitetään jollain teholla jatkuvasti ja lämpimällä vedellä ihmisiä pestään.
pökö kirjoitti:
lmfmis kirjoitti:
Aika haastavaa....Meillä menee (5 henkeä) lähinnä käyttöveteen kesä-elokuu 200kWh sähköä, varsinainen lämmitys loppuu toukokuussa ja jatkuu syyskuussa, hauskasti auringon tahdissa.
Tuosta 200kwh kulutuksesta, jonka voi helposti korvata auringolla, tulee karkeasti 30 euroa säästöä vuodessa, ehkä tuplat jos venytetään kautta vähän, satasenkin säästön ostan, mutta enempään on vaikea uskoa ilman mittavia investointeja. Tuotot laskee kuitenkin nopeasti. Saman asian saa noita ilmaisenergia sivuja seuraamalla.
Yhden vesikierto paneelin tuolla saisi, mutta ei kauheasti tarvikkeita :(
pökö
lmfmis kirjoitti:
On se haastavaa, jos ei lämmitetä niin ei siitä silloin voi säästääkään.
Siinäpä se pointti. Sillä ei ole kauheasti väliä vaikka sitä tuottoa on paljonkin, kun ei ole mitään mihin sen työntää...
Paitsi siis se uima-allas :)
pökö
Joo, onhan se juttu hyvä kun ei kulu, meillä aurinko viilsi kesän kuumimpaan aikaan +400kWh/kk pois sähkölaskusta. Viimevuosina ennen aurinkotouhuja kesäkulutukset on meillä ollu tasasesti 900-1000kWh/kk. Onhan tuo ollut turhan paljon.
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Meillä on sisäuima-allas ja valmiiksi olisi muutamia vuosia käytössä olleet kennotkin (80-luvulta tosin, tuskin ne mitenkään erilaiset on kuin uudetkaan nestekiertoiset). Saisihan noilla jonkinlaista lämpöä aikaan huhti-toukokuulla, ja syys - marraskuullakin, kesäaikaan ei ole tarvetta altaan lämmitykselle, ja talvella taasen ei sitä aurinkoenergiaa saa juuri yhtään, etenkään jossei jaksa kaiken aikaa käydä luomassa lumia kennojen päältä.
Itse mietin että kannattaakohan noita ottaa käyttöön (vaatisivat lasitukset ja alumiiniset ulkopokat) vai lahjoittaako noi jtbo:lle hänen projektiinsa.
