Näinhän siinä käy kun itse tekee, priimaa ei ihan aina tule. Lattialämmitysmattoa asentaessa ja tasoitetta laitettaessa nousikin osa lämmitysjohdosta näkyviin.
Voiko vesieristeen laittaa kiinni lämmitysjohtoon ilman välissä olevaa tasoitetta? Jos tarkastetaan että johto on joka kohdasta kiinni alla olevassa tasoitteessa?
wc-remppa ja vesieristäminen.
Re: wc-remppa ja vesieristäminen.
mistään mitään tiemättä on aina helppo kommentoida..
meillä saunarempan yhteydessä kävi niin, että yksi nippuside jäi pintaan pystyyn törröttämään lattiasta. sähkömies sanoi, että kannattaa katkaista ja laittaa hieman tasoitetta päälle, ennen ku vetää primerit ja eristeet päälle, meinasi, että saattaa muuten vastus palaa.
mene ja tiedä, mut tuon perusteella jotain laittaisin päälle. varalta.
Joo en minäkään ole koskaan koettanut, mutta uskonut aina kun on sanottu, että paljaaseen kaapeliin ei passaa virtaa laittaa-palaa poikki.
Laita suosiolla lisää tasoitetta niin että kaapeli peittyy.
Lämmityskaapeli pitäisi aina olla tasoitteen tai massan ympäröimä, jottei se myöhemmin mene rikki. Jos kaapelin päälle vedetään kumimainen vesieriste, niin kaapeli on silloin siltä kohdin "heikoin lenkki". Kaapeli saattaa pistemmäisesti kuumentua. Eli itse laittaisin vielä kerroksen tasoitetta päälle, ennenkuin levitän vesieristeen.
Myöskin paljas kaapeli, siinähän on tavallaan pohjassa reikiä ja tarvitsisi lisävahvistaa kuten viemärit jne.
