Miten itsekullakin on kellarin lämmitys kesällä? Meillä kellarissa autotalli, varastoa, suihku, kh-huone ja sauna. Näistä KH-huone, suihku ja sauna olisi kiva olla lämpöisenä, kun nyt puoli-ilmaista lämpöä saa maalämmöstä. Onko teillä erillinen kierto noille tiloille vai riittääkö se, että laittaa termarit muualta kiinni ja säätää pumpun toiminnan mieleiseksi? Yhtään en halua lämmitystä ylempiin kerroksiin kun varmasti tulee kesällä muutenkin kuuma.
Lämpöpumpun asennuksen yhteydessä laitettiin kodinhoitohuoneeseen iso C22-patteri pienen vanhan tilalle ja hetkessä kellarin lämpötila nousi 16--> 19C. Nyt kun lämmityskausi on ohi, kellari on viilentynyt noin 15C kun lämpöpumpussa on asetus, että lämmitys poikki +12C ulkolämpötilalla.
Kellarin lämmitys kesällä (lämpöpumput)
Khyron
Re: Kellarin lämmitys kesällä (lämpöpumput)
Kellari on vielä täysin remontin vallassa, mutta tulevaisuudessa sinne olis tarkotus tulla lattialämmitys ainakin märkätiloihin, hyvin mahdollisesti myös muihin "normitiloihin", eli varastotilat ja autotalli jäis pattereille. Lattialämmityspiirin vedelle on laitettu minimi 25 astetta, toivon mukaan se piisais kellarissa kesällä. Asuinkerroksissa on termostaati muissa kuin märkätiloissa jotka sit katkaiseen tarvittaessa lämmityksen.
Joo termarit näyttää toimivan ihan hyvin eli patterit ovat kylminä kerroksissa vaikka laitoin pumpulta menemään kokeeksi +35C vettä jotta kellarin saa lämpöä.Khyron kirjoitti:Kellari on vielä täysin remontin vallassa, mutta tulevaisuudessa sinne olis tarkotus tulla lattialämmitys ainakin märkätiloihin, hyvin mahdollisesti myös muihin "normitiloihin", eli varastotilat ja autotalli jäis pattereille. Lattialämmityspiirin vedelle on laitettu minimi 25 astetta, toivon mukaan se piisais kellarissa kesällä. Asuinkerroksissa on termostaati muissa kuin märkätiloissa jotka sit katkaiseen tarvittaessa lämmityksen.
Hankala asia tämä, kun termarit on kiinni niin verkoston tilavuus pienenee joten joten... Miten se meneekään todellsuudessa jos on puskurivaraaja 200l ja sen perässä vain pieni osa pattereista. Täytis logittaa että näkee jottei lämpöpumppu käy liian pätkää.
Tässä on muuten vielä se, että näin ei saa "ilmaiskylmää" kerroksiin kellarin pattereista jonka muuten saisi jos lämmitys olisi poikki mutta kiertovesipumppu päällä ja termostaatit pois.
Khyron
Joo toin on mullakin ollu pohdinnassa et jos pattereihin ei kesällä menis lainkaan lämmintä vettä vaan pelkästään tasittais alustan ja asuinkerrosten lämpöjä. Nyt kun alustassa ei o varsinaista lämmitystä lainkaan, ainoastaan vuotolämpö teknisentilan eristämättömistä putkista ja se on silti pysyny plussan puolella, ni kaipa se talvilämmitys piisais niissä tiloissa joissa ei varsinaisesti oleskella.alspe kirjoitti:Joo termarit näyttää toimivan ihan hyvin eli patterit ovat kylminä kerroksissa vaikka laitoin pumpulta menemään kokeeksi +35C vettä jotta kellarin saa lämpöä.Khyron kirjoitti:Kellari on vielä täysin remontin vallassa, mutta tulevaisuudessa sinne olis tarkotus tulla lattialämmitys ainakin märkätiloihin, hyvin mahdollisesti myös muihin "normitiloihin", eli varastotilat ja autotalli jäis pattereille. Lattialämmityspiirin vedelle on laitettu minimi 25 astetta, toivon mukaan se piisais kellarissa kesällä. Asuinkerroksissa on termostaati muissa kuin märkätiloissa jotka sit katkaiseen tarvittaessa lämmityksen.
