Omatekoinen luukku yläkolmioon sisäkautta?
keltarinta
Hei!
Uusi foorumilainen tervehtii. Meillä on harkinnassa ostaa tuttu 50-luvun puutalo. Tässä on selvitetty monenlaista, mutta juuri nyt päällimmäisenä mielessä on yläkolmio. Sinne on ulkona räystään alla pari ilmareikää vierekkäin, mutta ei minkäänlaista luukkua, josta sinne pääsisi tutkimaan. Yläkerran vessan katossa on pehmeää viemärin tuuletusputken vieressä, jota pitkin on siis ilmeisesti joskus valunut. Nyt se on kuiva (vesikatto on uusi). Koska tuo kohta täytyy joka tapauksessa korjata, ajattelimme tehdä sen isommankin reiän sinne vessan kattoon. Pienen vessan kautta on tietysti hankala kulkea, mutta kun ei haluaisi rikkoa sisäkattoja muualta, ellei tule pakkoa. Saako noita neliönmuotoisia valkoisia kattolaattoja muuten vielä (Haltex?)? No, jos se vaikka sitten tehdäänkin viereiseen huoneeseen, kysymykset ovat samat. Onko kukaan tehnyt tuollaisia reikiä ja luukkuja itse? Neuvot ja toisten kokemuksen auttaisivat, kun yritetään miettiä, miten se tapahtuisi. Meillä ei ole peukalo keskellä kämmentä, mutta remonttikokemus on rajoitettu eikä rakenteisiin kajoamisesta ole lainkaan kokemusta.
Mistä tietää, mitä siellä yläpuolella on, kun alkaa sahaamaan, ettei sahaa mitään väärää? Mies lainasi sellaisen laitteen, jonka pitäisi havaita seinän takana olevia asioita, mutta kuka sen piipailuihin luottaa.
Mikä on paras työväline?
Miten huomioida se, mitä sieltä tulee alas (paitsi hengityssuojaimet, ehkä väliovet kiinni ja teippiä reunoille, joku raksaimuri hollille)? Talo on tällä hetkellä asuttu.
Minkä kokoinen reikä tehdä? Siihen liittyen:
Miten tehdä reikään avattava ja suljettava jotenkin eristetty luukku? (Tiedän, että joitain valmiita on olemassa.)
Jne.
Se on sitten oma lukunsa, kun päästään kiipeämään ja katsomaan, mitä yläkolmiosta löytyy. Kiitos etukäteen.
Jne.
- PetteriKivimäki
Re: Omatekoinen luukku yläkolmioon sisäkautta?
Saa valmiita luukkuja ja halvalla vielä, löytyy googlesta haulla ullakkoluukku tai ullakkoportaat, toimintaperiaate on tuommoinen:
Tuo tulee siis koolausten väliin. Siivo reiän kattoon tekemisen jälkeen onkin sit ihan kauhea kun kuutio purua valuu reiästä alas..
Itsellä oli pikkuisen ähräämistä naamioinnissa pänelikattoon, hullu ei huomaa ja viisas ei virka:
Jännitteentunnistin ja metallinpaljastin ovat suotavia, tosin "piippauslaite" kai tunnistaa tuollaisetkin. Kun "turvallinen" kohta on löytynyt, niin koeporaus läpi jollain sopivalla reikäterällä, ravistellaan purut veks, ja sit jollain endos- tai periskoopilla (tai hammaslääkärin peilillä) tähystys. Jos ei näy esteitä, niin siitä sitten vaan vaikka käsisahalla tekemään aukkoa. Purujen imeminen reiän ympäristöstä auttaa huomattavasti.
Eikö olisi mukavampi tehdä ulkovuoraukseen luukku josta mennä tikkailla yläkolmioon, sieltä helppo kaivaa purut pois tieltä ennenkuin tekee reijän yläkerran kattoon. samalla näkee koolingit yms.
Tuolla kun aika harvoin tarvitsee käydä, niin en ainakaan itse näe tarpeelliseksi kulkua sisäkautta. Poislukien tietenkin käyttöullakot, joissa enemmän tilaa varastoida tarpeetonta.
Sanoisin, että pudota alas se koko vessan katto. Sitten kun näet yläpuolella niin luukun paikka johonkin hyvään kohtaan.
keltarinta
Kiitoksia vinkeistä. Varmaankin hyvä ajatus ottaa koko katto alas. Sahataanko vaan reunoja myöten? Ja sitten oikeaan mittaan leikattu levy tilalle? Koolauksiin nauloilla kiinni? Listat reunoille? Ei sen kummempaa? Se luukku siihen johonkin. Joku eristyslevy päälle?
Kai se vessan katto on ihan omansa eli ei tarvitse sahaa, pelkkä purkurauta ja nurkista vääntämään paneelit alas?
Toiset ei tykkää korkeista paikoista. Minusta 3 metriä tikkailla on tarpeeksi korkea. Siltä korkeudelta pääsee korkeintaan 80-luvuun talon "vintille". Omassa tönössä pitäisi nousta ainakin 7-8 metriä tikkailla.TaloVM26 kirjoitti:Eikö olisi mukavampi tehdä ulkovuoraukseen luukku josta mennä tikkailla yläkolmioon, sieltä helppo kaivaa purut pois tieltä ennenkuin tekee reijän yläkerran kattoon. samalla näkee koolingit yms.
Meillä vintissä on kans luukku ullakolle, mutta sinne on kuulemma menty katon kautta. Luukku on periaatteessa irti, mutta se päällä on villaa ja kaveri joka ullakolla kävi, sanoi että sinne luukulle ei ole kulkua helposti. Itse en nyt juuri muista koska olen missään käynyt yläpohjassa, mutta niskoja pitkin siellä voi mennä? Eli purujen päällä ei sovi kävellä kun alla on vain laudoitusta/levytystä?
- PetteriKivimäki
Minä tein luukun yläpohjaan sisäkautta kuljettavaksi, koska se oli suhteellisen helposti toteutettavissa. Toinen syy on se, että katolla oleva luukku on niin veemäisessä paikassa etäällä tikkaista, että luukun nykiminen harjalta on vaarallista. Käyn kumminkin yläpohjassa noin 4 kertaa vuodesta anaalisoimassa.
Olen kyllä ajatellut myös paperointia ja laudoitusta yläpohjan kattokoolinkien päälle, siellä olisi hyvää tilaa jemmata esim. muutama jätesäkillinen käyttämättä jäänyttä lvi-romua - eli sellaista tavaraa jota viitsi heittää pois, mutta joka on aina tiellä.
Tämän suunnitelman tiellä on purujen poisimurointi ja koolausten korotus -urakka. Eli "ehkä joskus"..
keltarinta
Nyt on vessan katossa reikä, jotta päästiin kurkkaamaan yläkolmioon. Kyllä siinä sahaa tarvitsi, sillä paneelin yläpuolella oli kovia lautoja. Nyt siinä on toistaiseksi vain muovi. Luukun väsääminen saada odottaa, että tulee putkiremppa ja vessaremppa. Ei kauheasti innostanut ajatus alkaa puhkomaan ulkoseinää - saatikka sitten kiivetä korkealle. Tämä on korkea talo.
Yläpohja näytti ihan hyvältä ja siellä suorastaan tuulee (oli tuulinen ilma). Tosin siellä on niin matalaa ja ahdasta, ettei siellä juuri pääse tutkailemaan reunoja.
