Kalkkimaali homeen "hävitykseen"
alspe
Viesti Kirjoittaja alspe »
Onko kokemuksia tai mielipiteitä, että riittääkö kalkkimaalaus homeen päälle hävittämään homeen JOS on varma, että homeen aiheuttaja on poistettu? Sain pari tällaista vinkkiä, että tohoa ja kalkki päälle tai sitten vaan kalkkia jos ei uskalla tohottaa. Home ei elä emäksisessä, se on aika varma??
Löytyi öljysäiliö kopista aika "hauska" kohta, ylläri että tuo on oikeastaan ainut joka on kunnolla ottanut väriä meidän kellarissa vaikka kaikki paikat oli pinnoitettu ja kellarissa ei juurikaan korvausilmoilla pröystäilty. Käytännössä saunassa oli ainut korvausilma.
Teoriani mukaan kellarin yläkulma on homehtunut sisältäpäin kylmään nurkkaan talvella (nurkka on maanpinnan päällä eli kuivassa) koska öljysäiliökoppi a) tukki tuulettumisen ja b) esti sokkelia saamasta lämpöä koska koppi oli eristetty 3 x EK + 50mm villaa. (en tiedä miksi olivat eristäneet sisäpuolista öljykoppia??)
https://www.dropbox.com/s/on5zhg1k8n9cv ... n.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/01fesdkkpegnj ... n.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dj6dq1kyhbu88 ... n.jpg?dl=0
Eli miten on, onko aivan pakko jyrsiä tai tohottaa vai voisiko slammaus ja kalkkimaalaus ajaa asiansa KUN oletettavasti syy on poistettu.
Jorkkeli
Re: Kalkkimaali homeen "hävitykseen"
Viesti Kirjoittaja Jorkkeli »
Kerrostalon kellarissa aikoinaan pestiin jollain homepesuaineella homehtunut nurkka, ihan vaan harjalla jynssäten. Home lähti eikä ole 25 vuoden jälkeenkään palannut. Varmaan ne aineet nykyäänkin toimivat, rautakaupasta saa.
Pelkkää päällemaalaamista en itse tekisi.
StevieRayVehkakoski
Viesti Kirjoittaja StevieRayVehkakoski »
Virkon S.
http://www.k-maatalous.fi/tuotteet/tarv ... 39aca.aspx
Tota kun ruiskit seinälle niin menee mustat homeet päivässä harmaaksi ja sitten vaan pesu + maalaus.
alspe
Niinhän ne sanoo, että myrkyttää kyllä, toiset sanoo että kaikki kemikaalit on turhia. Vain kuumuus ja hionta poistaa kaiken. Jyrsintää en kyllä ensimmäisenä tekisi sillä sehän vain pölläyttää pöpöt ilmaan. Ehkä ensin myrkky/toho, sitten raspaaminen...
Labyrint64
Olisko tehneet 3 kertasella gyprokilla palokatkon? Nyt se on siis purettu...??
Itse pesisin seinän ensin jollain ja jos tuo on edelleen tuossa käytössä, kalkkivelliä vaan seinään. Kyllä se home kuolee jos sutii suoraan päällekin, mutta voi irrota ja värjätä maalin. En kyllä tuossa kauheasti hometta nähnyt, mutta voi olla että kuvat vääristää.
alspe
Labyrint64 kirjoitti:Olisko tehneet 3 kertasella gyprokilla palokatkon? Nyt se on siis purettu...??
Varmaan joo on tehty joku palokatko, tosin kyprokkien välissä oli tavallista villaa. Miten se palaa, en tiedä. On joo purettu kun otan energian maasta, mutta en öljyn muodossa . :lol:
En mäkään siinä näe mitään kasvustoa, mutta ihan musta se on. Punertava sivummalta.
alspe
Nyt kaivataan home-experttien arvailuja tai tietoa. Kuinka mahdollista on, että tuo kellarissa kostunut nurkka olisi levinnyt ylös kohti asuinkerroksen puruja ja lattiaa? Ylhäälläpäinhän on lämmin eli kuivaa, leviäisikö homehtuminen kohti kuivaa? Talo lisäeristetty ulkoapäin eli oletettavasti sisäseinät hyvin lämpimiä? Tuon kohdan yläpuolella lattian rajassa haisee joku, onko se sitte vanha puru , vanha laatta, vanhat lattiamateriaalit tms entiedä. Tai ilmanvaihto repii korvausilmaa raoista.
