Onnistuuko vinolaudoituksen ja purun vaihto paikallisesti?
keltarinta
Viesti Kirjoittaja keltarinta »
Vanhempieni talon julkisivussa oli puolen neliön päälle näkyvä laho kohta haljenneen laudan alapuolella. Mieheni kanssa kurkkasimme alle ja löysimme valkoista hometta ja lahoa myös vinolaudoituksesta. Jatkunee alas asti, kun vesi on valunut.
Lautaverhoilu kannattanee vaihtaa koko talosta. On siihen ikään ehtinyt ja pieniä halkeamia ja potentiaalisia ongelmakohtia on muuallakin. Eikä ilmarakoa.
Vinolaudoista voisi kai vaihtaa vain vioittuneet ja lähimmät naapurit, jos kerran ovat kokonaan näkyvissä, kun kaikki verhoilulaudat poistetaan. Mutta onnistuuko purujen vaihto tai korvaaminen paikallisesti, vai putoaako yläpuolisetkin välttämättä alas?
Entä millä korvata tervapaperi, joka on välittömästi verhoilulautojen alla ja joka siis myös lähtee kävelemään?
Jos joku pystypuu (koolaus tai kantava) on saanut hometta, höylätäänkö ja käsitellään jollain homepesulla?
Olisiko asumisterveyden kannalta turvallisempaa laittaa saman tien koko talo ulkoa eristeitä myöten uusiksi, vaikka muualla näyttäisi päälle päin hyvältä?
Ja mikä se rakenne sitten olisi? En ole ihan saanut selvyyttä, vaikka olen paljon jo lukenut. Ekovilla, uusi vinolaudoitus vaiko joku sen korvaava, jotkut rimat ilmarakoa varten ennen uutta verhoilukerrosta. Vaan mihin väliin tai väleihin jotain paperia ja mitä paperia? Nyt on tervapaperi vinolaudoituksen päällä. Vinolaudoituksen alle ei ole vielä kurkattu. Olisiko heti purut vaiko toinen tervapaperi. Jälkimmäisessä tapauksessa home ei ehkä olisi päässyt puruihin asti.
Paksuutta ei saisi tulla paljon lisää, ettei tarvitse alkaa soveltaa ikkunoiden ja räystäiden kanssa.
Re: Onnistuuko vinolaudoituksen ja purun vaihto paikallisesti?
Purut saa pysymään paikoillaan kun työntää korjauskohan yläpuolelle levyn, pellin yms. joka pitää purut valumasta, tilalle et saa purua oikein laitettua, mutta ekovillalevyä. Tervapaperia saa kaupasta.
Tekisin kuitenkin koko eristerempan ihan taloudellista syistä ja samalla näkee koko rakenteen kunnon. Vauriot voi olla laajempiakin.
Tuosta sigusta kannattaa lukea kokemukset.
keltarinta
Kiitos hyvästä vinkistä. En tiedä, riittävätkö rahkeet koko eristeremppaan, kun siinä ei ole taloudellista järkeä, ellei tee itse. Katsotaan.
keltarinta kirjoitti:En tiedä, riittävätkö rahkeet koko eristeremppaan, kun siinä ei ole taloudellista järkeä, ellei tee itse
Siinä on taloudellinen järki, jos ulkoverhoilu pitää uusia kuitenkin.
Muuten noin.
