Siellä täällä on laudan paloja sokkelin alla tai ihan alaosassa. Onko ne pahastikin kellariin hajua aiheuttavaa vai tuleeko haju suurimmaksi osaksi laatan tai sokkelin läpi? Tämän kun joku tietäisi niin olisi viisaampi, että lähteäkö ronkkimaan raskaalla työllä niitä pieniä puun paloja pois?? Yhdessä tilassa on parin sentin laastivalu sokkelissa, kai senkin takana on kymmeniä lahopulikoita mutta tekeekö ne hajua vai ei, sen kun tietäisi. Korostetaan vielä, että vain yksi kymmenestä tässä vaiheesta korraamastani reiästä haisi TODELLA maalta, muut enemmän_vähemmän hajuttomia.
Onko hyviä konsteja haperoiden pulikoiden poisronkkimiseen? Poravasaran lattapiikillä olen pätkinyt menemään ja sitten välillä 12mm /310mm SDS+ terällä pyörittäen. Toimivin konsti vaikuttaa olevan kun pyörittää talttaa poravasaralla vaikkei saisi, se koluaa puumoskaa kivasti pois.
Mitäs sitten kun/jos saa tarpeellisen määrän lahoa pois, millä niitä reikiä paikkailisi? Tietysti pikabetoni, mutta voisiko ne reiät tilkitä höyrytiivillä massalla, ainakin ne josta tulee enempi se maan (homeen) löyhkä? Mahtaisko reikiin/puun paloihin olla joku hyvä myrkky mitä ruiskutella joka tappaa eliöt
Kuvia ei ole tähän hätään, mutta lisää illemmalla.
