ikivanhan autotallin lattian lämpöeristys (halvalla...)
Jos kyseessä olisi merkittävämpi rakennus, niin sitten sinne alle tulisi salaojitus, sepeli tai sopivan laatuista kapillaarikatkoksi, eristystys ja pintalaatta.
Vaan kun ei ole, eli ihan muuta pitäisi keksiä.
Vuosikymmeniä lattiana on ollut kasa soraa, jonka päällä noin 500 x 500 kokoiset betonilaatat.
Kangasmetsään tuo on rakennettu, hiekkakuoppien viereen, eikä kukaan tiedä, josko silloin vuosikymmeniä sitten humuskerros tuli kunnolla poistettua vaiko ei.
Painumisensa tuo on kuitenkin painunut jo aikoja sitten.
Yksinkertaisin vaihtoehto, joka mieleeni tulee, on ottaa laatat pois, latoa lattiaan jotain umpisoluista eristettä ehkä kaksi 50 mm levyä limittäin päällekäin ja sitten niiden päälle samat vanhat laatat takaisin. Jonkin sortin kermi sinne alle olisi hyvä kaiketi laittaa, kapillaarista kosteudennousua rajoittamaan.
Tietenkin se kermi jossain vaiheessa pettää ja kosteutta alkaa vähän nousta, mutta umpisoluinen eriste (uretaani tms.) ei siitä itseään homeeseen vedä, eihän se kosteutta sisäänsä päästä. Laatat siinä eristelevyjen päällä ovat vuosikymmeniä maanneet märän hiekan päällä, paikka uretaani (tms.) levyjen päällä olisi niille varmasti oleellisesti kuivempi kuin mihin ne ovat tähän asti tottuneet. Ja saavathan ne vapaasti huoneilmaan kuivua, vaikka koko lattiaprojektin idea onkin tehdä vanhasta puolilämpimästä tallista kuivempi kuin se nyt on.
- Tuuletuksen lisääminen on tietenkin toinen tapa kuivattaa mutta energiataloudellisesti on järkevämpää rajoittaa kosteuden tuloa ja alas karkaavan lämmön määrää kuin vain lisätä ilmanvaihtoa: kyse on kuitenkin puolilämpimästä tallista, ei kylmästä.
Kovasti raskas auto jos tuollaisen laatoitetun uretaanilattian päälle ajettaisiin, niin saattaisi laatan nurkka upota uretaaniin auton painon takia. Tavallista henkilöautoa raskaampaa ei tuonne ole tarkoitus kuitenkaan ajaa joten en tuostakaan oikein huolestua osaa.
Toimiiko tuo tai tietääkö joku paremman vaihtoehdon? Budjetti on tosiaan aika pieni.
Re: ikivanhan autotallin lattian lämpöeristys (halvalla...)
Nyt tarvitaan kyllä vähän enempi taustatietoja suunnitellusta käyttötarkoituksesta. Mikä on suunniteltu käyttötapa tuolla tallille jatkossa ja kuinka lämpöisenä (tai kylmänä) se on tarkoitus pitää, rakenne muuten jne?
Taustana että itsellä kanssa vähän samansuuntaisesti vanha navetta mistä olen vähän plussan puolella pysyvää tilaa miettinyt, lattioihin en kuitenkaan ole ajatellut ainakaan ensivaiheessa koskea lainkaan. Traktorihallista takavuosina tein myös ihan konttoritilaa jolloin siihen luonnollisesti kuluu enempi euroja.
Muoks: Luin uudestaan, sanoithan että puolilämmin ja kuivemmaksi haluat. Kannattaa siitä huolimatta miettiä rakenteet muutenkin että onko vaan lattian ongelma jos kosteus haittaa. Itse en laittaisi routaeristeiden päälle suoraan irtolaattoja, jos styroksit raaskisin laittaa niin kyllä sitten valu raudoitettuna vakaassa mietinnässä samaan konkurssiin.
Marko
Marko
Jos mietit sitä onko sorakerroksen alla humusta - tai miksei muutenkin - niin riuskana miehenä (
) lapioit sorat pois sieltä. No ainakin nyt yhdestä nurkasta, että näet mitä siellä oikeasti on alla. Onko lattiaa vara korottaa yhtään?
Sen lattia olisi kuitenkin hyvä olla maanpinnan yläpuolella, jos salaojien korosta / kunnosta ei ole tietoa - Tai siitä onko niitä ylipäätään.
Kapillaari(leca)sora alimmaksi (tai siis siihen kankaan päälle), siihen urtsit/rytoxit päälle ja sitten raudoitettu betonilaatta. 80 - 100 mm kestää henkilöautolla ajelun. Raudoitusverkkojen jämäpaloja voi kysellä esim. betonielementtitehtailta, jos haluaa vähän säästää. Ja muista laittaa lattiavalun ja sokkelin väliin vaikka solumuovia tai bitumihuopaa irroituskaistaksi.
Mä en kyllä laittaisi mitään umpisoluista rakennetta. Eikä Pvalila lapioi, korkeintaan vuokraa matalan bobcat:in
Mikä vika vanhassa Siporex:issä
http://lccsiporex.com/en/
Niin ja sitten oli sellaista huokoista sementtiä, joka samoin kuin tavallinen betonilattia levitellään mutta k-arvo aika huippuluokkaa.
Vähän kuin tuo:http://savegreenly.com/what_is_concrete ... lation.htm
Lattiaa on kyllä vara vähän korottaa ja tarvittaessa sen pinnasta voisi ehkä viitisen senttiä höylätä poiskin.warixenjalka kirjoitti:Jos mietit sitä onko sorakerroksen alla humusta - tai miksei muutenkin - niin riuskana miehenä () lapioit sorat pois sieltä. No ainakin nyt yhdestä nurkasta, että näet mitä siellä oikeasti on alla. Onko lattiaa vara korottaa yhtään?
Mutta liikkeellä ollaa tosi pienellä työbudjetilla, tähän ei ole mielekästä kauheasti sijoittaa.
Katselin hieman lattia-EPS:n lujuuksia ja ihan kohtuullisen kovaa kamaa se näyttää parhaimmillaan olevan (120 kpa). Uretaanillekin löysin jonkin lukeman, mutta se oli kyllä kolme kertaa tuota lattialevyä heikompaa puristuslujuuden suhteen: kaiketi seinäkäyttöön tarkoitetun levyn luvut taisin löytää.
Siporex: 0.144 W/mºCtuuma kirjoitti:Mä en kyllä laittaisi mitään umpisoluista rakennetta. Eikä Pvalila lapioi, korkeintaan vuokraa matalan bobcat:in![]()
Mikä vika vanhassa Siporex:issä![]()
EPS ja villa: noin 0.036
uretaani : noin 0.024
Tai jos uretaania on yksi metri, tarvitaan EPSiä 1,5 metriä ja Siporex 6 metriä.
Tuollainen Siporexkakku pitäisi myös raudoittaa jne. eli mulle liian rankka juttu.
Toi ihmebetoni on mielenkiintoinen mutta vähän liian kaukana tätä projektia ajatellen.
Laita elmukelmu lattia päälle ja laske siitä sitten mihin tuo kosteus pystyy haihtumaan umpisolurakenteella. Pitäisin kaukana urtsit kellareista.
Pieni paha on EPS100 ja kuravelliä päälle. Edullinen ja turvallinen ratkaisu, jos et sentäs panssarivaunua ala säilömään.
Ei sen kosteuden oikeastaan tarvitse minnekään haihtua, se saa aivan vapaasti pysyä siellä uretaanipinon alla.tuuma kirjoitti:Laita elmukelmu lattia päälle ja laske siitä sitten mihin tuo kosteus pystyy haihtumaan umpisolurakenteella. Pitäisin kaukana urtsit kellareista.
Ei tämä ole kellari, tämä on ihan vain primitiivinen maan päälle rakennettu autotalli.
Taitaa vain tulla syksy vastaan, voipi jäädä jopa noiden eristelevyjen latominen tekemättä.
EPS 120 mulla kävi myös mielessä. Se on jossain määrin hengittävä materiaali ja imee kai muutaman prosentin verran tilavuudestaan vettä itseensä.
Jaa, no sitten vain teltta ja tuollainen jos sähköliittymä löytyy: https://www.trotec24.net/koneet/ilmanku ... -55-e.htmlpvalila kirjoitti:Ei sen kosteuden oikeastaan tarvitse minnekään haihtua, se saa aivan vapaasti pysyä siellä uretaanipinon alla.tuuma kirjoitti:Laita elmukelmu lattia päälle ja laske siitä sitten mihin tuo kosteus pystyy haihtumaan umpisolurakenteella. Pitäisin kaukana urtsit kellareista.
Kyllä finnfoam tai vastaava levy kestää tuon kuorman ja vaikka noin, että ladot vain laatat sen päälle (teippaa saumat ettei eristeet liiku). Joku 50mm ponttilevykin tekee ison eron maanvaraiseen. Kapilaarisesta en autotallikäytössä lähtisi kovinkaan paljoa murehtumaan. Oletettavasti haussa ei myöskään ole mikään +20astetta. Ilmankuivain on ihan ok varsinkin jos kyseessä on joku museopeli mitä siellä säilytetään.
Kyllä oikea termi on absorboida eli absorptio, ei adsorptio.tuuma kirjoitti:Jaa, no sitten vain teltta ja tuollainen jos sähköliittymä löytyy: https://www.trotec24.net/koneet/ilmanku ... -55-e.htmlpvalila kirjoitti:Ei sen kosteuden oikeastaan tarvitse minnekään haihtua, se saa aivan vapaasti pysyä siellä uretaanipinon alla.tuuma kirjoitti:Laita elmukelmu lattia päälle ja laske siitä sitten mihin tuo kosteus pystyy haihtumaan umpisolurakenteella. Pitäisin kaukana urtsit kellareista.
Laite taitaa olla jokseenkin vastaava toosa kuin vanhan ajan vastuskaappi.
Kompressoria käyttävät jääkaapit syrjäyttivät vastuskaapit, koska niiden sähkönkulutus oli niin paljon pienempi.
Mä asuin joskus yksiössä, jossa oli tuollainen jääkaappi aluksi: sen tilalle vaihdettiin sitten aivan saman näköinen mutta kompressorikäyttöinen.
Nyt vasta tajusin, miksi samassa asuntoyhtiössä oli yksiöihin laitettu vastuskaapit ja isompiin asuntoihin kompressorikaapit: yksiöihin haluttiin laittaa äänettömät kaapit.
Tuossa kierrossahan on mukana myös vesi, kuinkahan se kestää ajoittain pakkasella käymisen?
Hinta on kyllä halpa ja hukkalämpö voi olla kaikkea muuta kuin tarpeetonta.
Tuossa vähän laitteen toimintaperiaatteesta:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3145.0
Mitenkäs ihan perinteiset suodatinkangas-murskesysteemi, päälle routa- tai lattiastyroksi ja siihen 10 sentin rauhoitettu valu? Vanhoista laatoista ladot vaikka platan siihen tallin eteen.
Ei ilmainen mutta maksaahan ne epsitkin. Ja jos ajatus on joskus purkaa koko höskä niin työläshän se...
Kari
Kyllähän se laatan valu voi jossain vaiheessa mahtua resurssien puitteisiin mutta nyt ei vain taivu, voimat eivät riitä.KariFS kirjoitti:Mitenkäs ihan perinteiset suodatinkangas-murskesysteemi, päälle routa- tai lattiastyroksi ja siihen 10 sentin rauhoitettu valu? Vanhoista laatoista ladot vaikka platan siihen tallin eteen.
Jos tuohon laittaa laatat väliaikaisesti päälle niin se lienee juuri sellainen väliaikaisratkaisu jolla on vahva taipumus jäädä lopulliseksi...
Minä laittaisin vaan EPS levyjä (routa tai lattia eps:ää) vanhojen betonilaatojen alle , limittäin(jos haluaa hifistellä) esim 5+5 cm tai 5+3, 3+3 , renkaiden alla voi painua, jos ei kantavuus riitä, koita 1 levyllä mahd kantavaa epsiä, 120 ?, eps levy autopaikalle ja ladot siihen parit betonilevyt ja ajat auton eturenkaan päälle, rengas betonilaatan reunalle, jolloin kuormitus suurin. Mikäli eps:n kantavuus ei riitä niin renkaiden kohdille Finnfoam/sininen styreeni soirot. Eps sikäli hyvä, että on halpa ja johtaa kosteuden viileämpään maaperään kuten kellariseinässä ja kellarilattiassa, jos edes puolilämmin lattia.
Jotenkin noin mäkin kokeilisin.kkk kirjoitti:Minä laittaisin vaan EPS levyjä (routa tai lattia eps:ää) vanhojen betonilaatojen alle , limittäin(jos haluaa hifistellä) esim 5+5 cm tai 5+3, 3+3 , renkaiden alla voi painua, jos ei kantavuus riitä, koita 1 levyllä mahd kantavaa epsiä, 120 ?, eps levy autopaikalle ja ladot siihen parit betonilevyt ja ajat auton eturenkaan päälle, rengas betonilaatan reunalle, jolloin kuormitus suurin. Mikäli eps:n kantavuus ei riitä niin renkaiden kohdille Finnfoam/sininen styreeni soirot. Eps sikäli hyvä, että on halpa ja johtaa kosteuden viileämpään maaperään kuten kellariseinässä ja kellarilattiassa, jos edes puolilämmin lattia.
Tarina ei oikein kerro mitä Pvalila siellä aikoo säilyttää mutta rivien välistä moni arvellut että autoa. Jos noin on niin kyllä jonkin sortin tuuletuskin pitäisi jotenkin järjestää. Lämpötila kun tilassa nousee niin aika pahaa tekee kosteus. Suhteellinen kosteus laskee mutta absoluuttinen nousee jos ei jollain tuuletu. Ilmanvaihto ei ole ollenkaan helppo ratkaistava jos ei lämmitystä, eikä sähköä. Toisaalta tietyillä ilmoilla pohjan eristyshän laskee tilan lämpötilaa kun ei maa lämmitäkään enää tilaa, toisaalta ei puske kosteuttakaan. On kyllä melkoisen haastava ympäristö!
Joku sellainen omavoimainen aurinkoilmakeräin + flekti vähintään tulee mieleen. Käynnistyy kun vähänkin paistaa ja kovilla pakkasilla voi toki olla hiljaakin, kai. Home iskee seisovan auton sisälmyksiin kyllä todella kärppänä, vaikka ratti olisikin muovia niin kaikkeen mihin ihmisen iho on vain koskenut homehtuu tuollaisissa olosuhteissa kuin kärppä saaliiseensa.
Niin ja joo, Absorbtiokuivain on aika pieni investointi jos vain tosiaan toimii, kuten luvataan.
Eikös aurinkoenergialla voisi pitää tuota absorbtiokiertoakin käynnissä. Äh, taas mä hössötän auringosta, vaikka ei tuota oikein näy nykyisin täällä edes kesäisin
