reikä seinässä
koeffte
reikä seinässä
Viesti Kirjoittaja koeffte »
reikä seinässä. onneksi vain kellarin väliseinässä. tehty joskus öljysäiliötä varten. n.1m2 ja yläosastaan kaareva.
nyt säiliöitä ei enää ole, niin ajattelin ulkonäkösyistä täyttää reiän.
seinän paksuus n.120mm
Kokeneet muuraus/valuihmiset antakaa vinkkiä millä ton homman tekisi?
Ves_ku
Re: reikä seinässä
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Pääseekö kunnolla työstämään molemmilta puolin? Jos pääsee niin muotiksi pari sopivaa vanerin palaa läpiporatuilla harjateräksillä ja muottilukoilla. Lisätuennaksi kakkosnelosia kyljelleen levyyn nähden. https://www.youtube.com/watch?v=tNyd6MRgDSM tuosta näkee aika hyvin kuinka lukkoa käytetään. On mielestäni todella helppo muotittettava tuollainen reikä seinässä. Muotti saadaan täyteen painevaluna olettaen, että ei ihan ole katossa kiinni reijän yläreuna ja vaikka olisikin niin hiukan juonimalla ne viimeiset betonit sinne muottiin kyllä saa. Massaahan tohon menee reilu 100 litraa joten pienellä betonin sekoittelulla pääsee. Lukkoja ja kiristimen saa vuokraamosta eikä maksa juuri mitään.
http://alk.tiehallinto.fi/sillat/silko/ ... /s2232.pdf googlailessa sattui tommonenkin löytyyn. En paremmin lukenut, mutta äkkiseltään hyvää tietoa aiheesta.
Juppe
Re: reikä seinässä
Viesti Kirjoittaja Juppe »
Minä paikkaisin moisen reiän tiilistä muuraamalla ja tiilitasoitteella pinta oikoiseksi. Muotitus ja valu mielestäni työläämpi.
