Miten kuivata maapohjainen kellari? (HÄTÄ!!!)
Apa
Viesti Kirjoittaja Apa »
Hei,
Meillä on niin sanotusti tilanne päällä. Kosteus kellarissa on ollut koko "kesän" yli 90% ja lämpötila n.12 astetta. Ikkunoita on pidetty auki ja sateella kiinni. Sokkeli on jatkettu ja ne valut kuivuu vieläkin. Vesilammikoita on vaikka kaksi pumppua toimittaa vettä pois eri puolilta taloa.
Alakerran lattian alla olevat purut on varmasti jo aika kosteat kun alakerran kosteuskin nousee tuulettamatta 70%n tienoille.
Muutettiin rouvan kanssa yläkertaan, kun alakerran makuuhuoneessa oleva kaappi homehtui umpinaisesta sokkelistaan. Nyt ollaan etsimässä toista majapaikkaa kun ei sielläkään voi nukkua kuin ikkuna auki.
Kysymys on nyt kellarin kuivaamisesta ja toivon siihen pikaisesti vastauksia:
1. Hommaanko vuokraamosta jonkin ison kuivaimen (50e/vrk) jonka laitan kuivaamaan kellaria tällaisenaan?
2. Miten käy jos levitän maahan lätäköiden päälle muovin ja muovitan myös uudet sokkelin valut ja kuivailen jäljellä olevaa ilmatilaa 10l/vrk kuivaimella joka kellarissa jo hurisee.
3. Miten käy jos muovitan katon ja kuivailen vain yläkerrassa. Puolessa taloa on muovimatto ja puolessa parketti. Kaikki tästä välistä puretaan kuitenkin joskus kun kellarin lattia on valettu.
4. Mitä teen alakerrassa jossa selkesti on jotain synkkää ilmassa? Liesituuletin päälle koko ajaksi? Ilmalämpöpumppu kuivaamaan, vaikka se saattaa kylläkin levittää lisää sitä pölyä. Sähköpatterit on päällä, muulloin kuin tuulettaessa.
kakkaroolari
Re: Miten kuivata maapohjainen kellari? (HÄTÄ!!!)
Kyllä niitä valuja kannattaa muovittaa jos se onnistuu. Mitenkähän, onnistuiskohan sen kellarin alipaineistaminen niin ettei sieltä nousisi kosteaa ilmaa ylös - pikemminkin päinvastoin. Voisi olla eduksi että keskikerroksesta imisi ilmaa kellarin kautta pihalle. Kaikkiin sokkelista meneviin läpivienteihin puhallus ulos. Mitenkähän, olisko se ilmankuivain parempi laittaa siihen keskikerrokseen? Kellaria sillä ei varmaan kuivaksi saa. Liesituuletin alipaineistaa ja saattaa kiskoa ilmaa sieltä kellarista. Normi tuuletus voisi olla parempi. Voishan sitä katon höyrynsuluttamistakin kokeilla?
Ikkunat kiinni ja kunnollinen sorbtio ilmankuivaaja tai kaksi vaan vuokraamosta.
Lattia mahdollisimman nopeasti kuntoon ja hyvät lämmöneristeet, sekä kapillaarikatkot betonilaatan alle.
Mitenkä on ulkopuolen laita, ulkopuolen eristämisestä ja korjauksesta tulisi aloittaa.
PanuP
Viesti Kirjoittaja PanuP »
Apa kirjoitti:Hei,
Nosta kellarin lämpöä niin suhteellinen kosteus laskee. 90%/12°C ei ole absoluuttisen kosteuden puolesta edes paljon tälle vuodenajalle. Hanki kuivaaja, kondensio tai sorptio, ihan sama kunhan skulaa tai vaikka jääkaappi/pakastin pörräämään ovi auki niin että tiivistyvä vesi pääsee valumaan hallitusti jonnekin.
Kesäaika nyt vaan tuppaa olemaan tämmöstä. Mikään ei kuiva paitsi pyykki narulla.
Apa
Kiitos vastauksista. Kävin eilen hakemassa vuokraamosta isomman puoleisen kuivaimen joka laskee vetensä suoraa uppopumpun kaivoon.(ei ollutkaan niin kallis kuin luulin) Ikkunat on kiinni ja hormit 3 kpl auki.
Keskikerroksessa patterit päällä reilussa parissa kympissä. ilp kuivaustoiminnolla 18 asteeseen asti. Ja liesituuletin ykkösellä. Jos tällä säästäisi sen ettei yläkerta "saastu". Korvausilmaa keskikerrokseen tulee kph:n räppänästä seinän läpi.
Itse olen nyt viikon mökillä ja mietin uskallanko mennä yläkertaan nukkumaan, ennen kuin remontti on valmis.
