Ainakaan pikasella googletuksella en oikein löytäny tietoa sähköhitsausmuhveista. Käsittääkseni ne on siis muhveja joihin on valmistuksessa laitettu vastuslankoja ja asennuksessa sitten työnetään putkenpäät muhviin ja sähköä perään.
Kiinnostais tietää ainakin seuraavia. Paljonko tommoset muhvit/mutkat maksaa suhteessa ruvattaviin? Mimmosta sähköä noille pitää antaa, onko kuin tarkkaa? Onko asennus kovin tarkkaa, eli onko kovin erikoiset puhtausvaatimukset, ulkolämpötila tms.? Saako semmosia noita laitteita jotka antaa tohon sähköä kätevästi ja sopuhinnalla vuokrattua jostain?
Pohdinnassa on siis jäähdytyskonvektorien asennus, ja pelmillä sais kätevästi ja edullisesti runkoputken yläkertaan, olis eristettykin jos laittas semmosta valmiiksi eristettyä joilla maalämpöputkien kaivon ja talon väliset laitetaan. Ongelmana olis vaan et se pitäs laittaa yhteen hormiin, eli ei o kovin helposti tilaa ruuvailla liittimiä eikä putki kyl noin tiukkaan mutkaan taivu.
Ja voihan tommosille olla jossain muuallakin tarvetta.
PELM sähköhitsausmuhvit?
Khyron
Re: PELM sähköhitsausmuhvit?
Vanha aihe..Khyron kirjoitti:Ainakaan pikasella googletuksella en oikein löytäny tietoa sähköhitsausmuhveista. Käsittääkseni ne on siis muhveja joihin on valmistuksessa laitettu vastuslankoja ja asennuksessa sitten työnetään putkenpäät muhviin ja sähköä perään.
Sähkömuhvit ovat juuri tuollaisia kuin kirjoitit, hinta menee jotenkin että tiettyyn kokoon asti ovat edullisia, mutta tietyn koon ylittäessä maksaa maltaita (kokemusta vain kunnallistekniikan puolelta).
Sähkö syötetään sähkömuovihitsauskoneella http://www.tuotteet.vink.fi/tuotteet/gf ... oneet.html.
Hinnat mutu arviolla 1500 euroa alv0% ja siitä ylöspäin, joten kannattaa vuokrata.
Itse hitsaustapahtuma:
- Putkien päät joko kuoritaan ottamalla suojamuovi pois tai jos ei ole suojamuovia niin kaavitaan puhtaaksi. (ei missään tapauksessa sitten hiekkapaperilla)
- Putkien päät putsataan lopuksi asetolilla.
- Avataan muhvin suojapussi, pussi kannattaa jättää paikalleen kun asentaa muhvia (ei mene roskia ),
- Muhvi tökätään putken päähän (putkeen kannattaa merkata asennussyvyys),
- Suojapussi pois, tökätään toisen putkenpää puhdistettuna muhviin.
Liitos voi olla hyvinkin löysä siitä ei kannata huolestua.
- Kytketään hitsauskoneen piuhat muhviin.
- Katsotaan hitsausaika suojapussista.
- Katsotaan jäähtymisaika, löytynee sekin suojapussista.
Huom!
Jäähtymisaikana putkia EI saa liikuttaa, vaan annetaan jäähtyä rauhassa.
ja siinäpä se.
