Terve!
Ostimme vuosi sitten rintamamiestalon ja remontti on nyt edennyt salaojitukseen ja ulkopuoliseen eristykseen. Olen jo tilannut finnfoam cw300 levyä jolla on tarkoitus hoitaa eristys (ei siis patolevyäkään) Kaivuu työ on jo lähes hoidettu ja seinä näyttää hyväkuntoiselta, kosteaa maata tottakai mutta ei mitään ongelmia tuntuisi olevan. Antura on n. 10cm ulkoneva ja n.20cm korkea, kysyisinkin teiltä onko minun ratkaisuni järkevä/toimiva:
Ajattelin viistää anturan ja sivellä sen esim tällä https://www.byggmax.fi/katot/kattohuova ... cwodHn0Mgw
täytyykö antura siis sivellä kokonaisuudessaan? eli aivan alareunasta viisteen yli?
Finnfoam on tarkoitus laittaa sitten viisteen yläreunasta alkaen.
kaivuumaat on tarkoitus laittaa takaisin mutta salaojitus tehdä näin: hiekalla peti putkille, 8-16mm sepeliä putkien päälle. sitten ilmeisesti kuuluu laittaa suodatinkangas? kangas ilmeisesti kuuluu laittaa kuopan leveydelle ja vielä eristelevyjenkin päälle?
sitten hieman maata ja sadevesiputket.
Onko tämmöisen kokoonpanon kanssa syytä laittaa routalevyä vielä sadevesiputkien päälle?
Kellarissa on kylpyhuone, pannuhuone, pukuhuone ja varastot ulkoseinien kanssa kosketuksissa ja kylpyhyuoneeseen ainakin olisi laatoitus tulossa. Sinänsä meillä ei ole ollut kosteus ongelmia mutta ei ole laatoitusta uskaltanut vielä tehdä kun siitä niin monet varoittelevat ennen ojitusta ja eristeitä ulkoseinissä.
Myöhemmin on vielä lattioiden aukaisu projekti jossa tarkoitus vaihtaa maata (nyt hiekkaa) soraan ja eristelevyyn.
Kiitän jo valmiiksi vastauksista!
Kellarin eristys +antura
Re: Kellarin eristys +antura
Lisäys vielä: Finnfoam on tarkoitus katkaista niin että jää maanpinnan tasolle, levyn yläreunaan sitten ajattelin tehdä seinää vasten laastilla viisteen.
kakkaroolari
Bitumoinnista oli asiallista juttua tuolla,
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... itumikermi
