Märkätilojen saumauksien uusiminen
30luvunhirsitalo
Viesti Kirjoittaja 30luvunhirsitalo »
Onko olemassa jotain ohjetta tai kehotusta, kuinka usein laattojen saumaukset tulee uusia/tarkastaa?
Onko uusimisen tarve vasta, jos saumaus on revennyt - vai voiko saumauksia vahvistaa ennaltaehkäisevästi?
Onko neuvoa, millä tavoin mahdollinen saumauksen vahvistaminen tulisi tehdä (vanhan saumauksen päälle?)
Mitä ainetta olette saumauksiin käyttäneet?
Miksi kysyn? - Koska haluan ylläpitää suihku/saunatilan kuntoa ennakoimalla mahdollisia ongelmia.
Ruskolainen
Re: Märkätilojen saumauksien uusiminen
Viesti Kirjoittaja Ruskolainen »
Ei tule mieleen erikseen ohjetta uusia vain saumaukset.
Jos sauma on kulunut niin kyllä sitä voi paikkailla, lopputulos on jokaisen itse arvioitavissa. Liian vähäinen määrä saumalaastia ei tartu kunnolla joten yleensä saumaus pitää uusia kokonaan.
Jos saumoja alkaa vahvistamaan niin samalla uusii sitten kaikki saumat jossa onkin sitten ihan erilainen työ ja työmäärä.
Saumaukset on siis kosmeettinen osa rakennetta ja uusitaan kun alkaa olla virttynyt silmälle.
Jokseenkin työlästä se kyllä on.
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Vai tarkoitetaanko tässä nurkkien silikoonisaumoja?
Ruskolainen
Jos silikonisaumoja tarkoitetaan on suositeltu vaihtoväli 2 vuotta. Enpä tiedä ketään joka niitä niin usein uusisi paitsi itseni joka jaksoi sitä tehdä 3 kertaa ja homma jäi siihen. Ei siitä hullu hurskaammaksi tullut. Toki veden kalkkisuuden ja silikoninlaadun sai testattua ja onhan niissä erojakin ihan saman valmistajan eri värisisissä kuinka kalkki ja paska limoittuu pintaan.
sini
Viesti Kirjoittaja sini »
En ymmärrä kylppärissä niiden silikonienkaan merkitystä oikein muuten, kuin ulkonäkönä. Jos saumoista kuitenkin kosteus menee läpi, niin onko se sen pahempi, jos kosteutta menisi ihan vähän jostain nurkastakin?
Jotenkin ajattelen, että olennaisempia olisivat läpiviennit, missä vesi voisi päästä helpommin syvemmälle rakenteeseen. Vaan kukapa alkaa purkamaan suihkuhanaa tai shampoopullohyllyn kiinnityksiä irti vaihtaakseen silikoneja.
Onko mulla tässä jokin ajatusvirhe?
Keittiössä kyllä katselen niitä silikoneja tarkemmin, ettei pääse vettä allaskaapin taakse tai lavuaarin reunan alle.
Ruskolainen
Ei niitä suihkuhanojen tai shampootelineen silikoneja uusita vaan nurkat ja lattiakaivon ympärys.
