Huomasin kellarissa, että betonikatto ei ole minkään päällä. Yläkerran lattia tukeutuu siis vain tiiliseinän reunaan!
Joissain paikoissa taas on ensin betonin ja kiven sekoitus-ulkoseinä, sitten on ensimmäinen riviteeraus betonia, joissain kohdissa tiiltä, ja vielä toinen riviteeraus tiiltä jonka päällä lattia vasta seisoo. Huomasin ettei taloni ole ainoa joka on näin rakennettu, ilmeisesti siihen aikaan ihan normaalia luottaa koko talon lattian paino tiilten ja huonon välilaastin varaan.
-onko siis ensin rakennettu lattia maan päälle, sitten siihen kasattu tiiliä, jonka päälle ekan kerroksen lattia, ja sitten ulkoseinä, ja ulompi ulkoseinä.
-vai ensin lattia maan päälle, sitten ulkoseinä, sitten toinen sisempi ulkoseinä joko tiilestä tai betonista ja kivistä. ja sitten tiilinen seinä jonka päälle ekan kerroksen lattia..?
-vai, peräti: ensin maanpäälle lattia, sitten uloimmat seinät, sitten sisempi seinä, sitten ekan kerroksen lattia joka tukeutuu tervapaperilla peitettyyn sisempään ulkoseinään ,ja sitten muottipuut pois kellarista ja siihen rakennettu sisin tiiliseinä..
no, eipä ole vielä tipahtanut..
Kellarissa autotallin oven kohdalla nimittäin tippuu katosta paloja. tai siis katto kestää, mutta katon (tai lattian) ja seinän väli on toteutettu jotenkin päin..sitä...-Seinän ja lattiakaton välissä on tervapaperi, joten ne ei ole ainakaan autotallin oven päältä millään toisissaan. pelkästään tuon tiiliriviteerauksen varassa. puutalo, rakV-48. kokotalon kellari.
Niin koputtelin pientä halkeamaa vasaralla, ja palat tippui lattialle. millä kattoon saa pysymään betonia joka kestää ?? vai teenkö tuohon kohtaan vaan puusta tai metallista suojan, ja peitän koko halkeaman ja huonosta aineesta tehdyn katon-osion. ? tippuneen betonin sisällä oli raudoitus (1kpl 6mm vankyrä vedetty tanko)
(Jouduin jo ikkunan kohdalla, (jonka pienensin) tekemään erikoislaastibetonia, joka pysyi katossa jotenkuten, ainakin seinässä. :valmisbetonia, seinätasoitetta, lattiabetonin kovettajaa, vettä.)
lisätietoja tulee kun tahdotte.
Miten ennen oikeen rakennettiin ?
Re: Miten ennen oikeen rakennettiin ?
joku leikkauskuva tuosta rakenteesta voisi vähän avata..
toi tiili on kai kuitenki vaan ton alimman 3cm kerroksen päällä, koska toi seuraava 3cm kerros on tehty kaiketi jälkeenpäin, kuka tietää.. mitään papereita talosta ei ole, eikä entiset asukkaat tahdo kertoa mitään/osaa en edes tiedä/osa on jo kuollut(kuulemma talossa olut 2 vuoden aikana 13 eri omistajaa ennen meitä...sitäennen 3 vähintään.
kyllähän tuosta nyt selvän saa, mutta jatkoa ajatelle niin siellä paintissa on sekin työkalu, millä saa suoria viivoja piirrettyä. ja oliko shift vai joku muu nappi pohjassa, niin tekee vaan vaakaan ja pystyyn viivoja. ja tekiköhän 45 asteen kulmaankin.
ootko purkanu rakenteita, vai mitenkä päättelit, että se laatta on vaan tiilien päällä? aika erikoiselta kyllä kuulostaa, jos koko laatta on vaan ulkoseinistä tuettu ja sieltäkin vaan sisempään riviin tiiliä. meillä on samanlainen ratkasu, siis siltä osin, että on kellari ja maan tasalla oleva kerros. meillä tuo laatta on kyllä tukevasti sillain, kun sen oletettavasti pitääkin ja kellarin kaikki väliseinät on kantavia.
EDIT: niin ja meillä on rakennusvuosi 60.
Tää on jotenki uudelleenrakennettu kaiketi jossain vaiheessa, ja sillon on samalla tehty ties ja mitä.. eihän toi 3 sentin pohjalaatta kuulu olla ollenkaan ikinä!
kellaria on tuettu 4 metrisillä ratakiskoilla pitkin ja poikin. tuon riviteerauksen sisäpuolella on vielä metalliputki pystyssä, jonka päällä ratakisko lepää, toisesta päästä kisko menee läpi riviteerauksesta, en tiedä kuinka pitkälle, meneekö betoniin saakka. pisimmän jännevälin kohdalla oli taipunut silmin nähtävästi, ei kuitenkaan "liikaa". laitoin siihen kohtaan uuden väliseinän ja hitsasin uuden putkiprofiilin uuden seinän sisään. (kellari oli ennen pelkkää suurta autotalli/pannuhuonetta) nyt on at arikseen ja pannuhuone erikseen. yhdessä kohtaa näkyi joka kerroksessa vanha reikä katoissa /lattioissa. siinä kohdin on ollut joskus talon toinen piippu, jossa leivinuunit yms.. mutta lattiassa ei näy siinä mitään jälkiä, joten lattia on valettu piipun purun jälkeen.. katossa on siinä kyllä korjattu jälki, samoin oli yläkerrassa ja vesikaton palkeissta puuttuu vieläkin siitä kohtaa puuta! (pitäis laittaa takas , kun tuettu yläkerran kattoon joka on koko vintin kokoinen.. )
mutta siis esimerkiks riksun kirpparilla, oliko joku ammaa.. jotain a.. siellä on kallista hifikamaa ja lasitavaraa.. niin siellä oli ihan samoin rakennettu se talo kun kattelin tossa..
(meneepä monimutkaseksi..)
