Bituliitti tuulensuojana
Ruskolainen
Viesti Kirjoittaja Ruskolainen »
Kiikarissa kohde jossa ulkovuoraus uusittu 1994 pellillä vanhan päälle. Eristeet purettu sisäpuolelta niin että runko paljaana.
Rakenne on seuraava sisältä päin:runko- musta paperi- vinolauta-vanha ulkovuoraus kapeat rimat poistettuna-bituliittilevy-vaakarimoitus-pelti.
Eikös tuo bituliitti ole huono ratkaisu tuulensuojana koska ei vissiinkään hengitä?
Happaneeko vinolaudoitus vaikka eristäisi millä tahansa tavalla (no tietenkin spulla jättäessä ulkopuolelle tuuletusraon, mutta toimiiko hengittävällä rakenteella)?
Eli onko julkisivu uusittava kokonaan? Yläkolmioon ei ole kulkua eikä näköyhteyttä :neutral:
Mielestäni rakenne on väärä ja näin kohde poistuisikin "mahdollisuuksien" luettelosta.
Re: Bituliitti tuulensuojana
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Minulla on yhdessä seinässä norjalaista bitumilla kyllästettyä tuulensuojalevyä ja sen ongelmana on hengitysvaikeuksia ja allergisia oireita aiheuttava pistävä haju. En suosittele ja kuten olen aiemmin täällä todennut, niin bitumi kuuluu maantielle, ei asuinrakennuksen seinään.
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Bituliittilevyn tiiveydestä on osaa sanoa mitään, mutta se ainakin on hieman huolestuttavaa että sen ja pellin välissä on vaakakoolaus, ts. ei ilmeisesti toimivaa tuuletusrakoa?
Ruskolainen
On tuuletusrako, koska pelti on sitä samaa jota useiden kerrostalojen pintakin. Toki bituliitti on naputeltu suoraan vanhan ulkolaudan päälle joten siellä välissä ei ole mitään rakoa. Jos kosteutta tulee sisältäpäin niin eikös se tiivisty bituliitin sisäpintaan jossa taas on vinolaudoitus joka lahoaa paikoilleen? Ekös tuo bituliitti toimi myös höyrynsulkuna?
Tokihan tuollaisenkin korjaa mutta sitten talossa ei olisi mitään kohtaa jota ei tarvitsisi avata :-D
Kyllä se hyvä tuulensuoja on, mutta aika hyvä höyrynsulkukin.
Jos seinässä on purut, ja sisällä edes kohtuullinen ilmanvaihto, niin menee se noinkin ja vinolaudoitus ei happane.
Muutama koeavaus paljastaa rakenteesta paljon. Ja jos haluaa olla täysin varma niin purkamaan vain. Helppoa ja suoraviivaista hommaa, tekee seinä kerrallaan, palkitsee tekijänsä, sopii talkooporukoille, kaksi ukkoa purkaa seinän päivässä, jne, kannattaa lisäeristää samalla.
Alkaa telineiden hankkimisesta :)
Ruskolainen
Seinät on purettu sisäpuolelta kokonaan eli vaakalautaa myöden kaikki pois :shock: niin ja rakenne on todella hengittävä :lol: .Koeavausta ei tarvitse suorittaa kun purutkin on jo poissa, toki mitään aiheutuneita vikoja ei voi havaita kun kaikki on purettu pois. Ilmanvaihtokin on reiluhko johtuen ikkunoiden alapuolella lahonneista vinolaudoista ja runsaasta ilmavuodosta.
Talo ollut tyhjillään 2008 lähtien ja ilman keskikerroksen lämmitystä 2011 lähtien. Eli reiluhko purkuoperaatio on keskikerroksessa suoritettu mutta paukut ilmeisesti loppu ja kohteesta halutaan eroon.
Ne purut on suojellu seinää enemmiltä vahingoilta. Itse olisin avannut ulkopuolelta, helpottaisi paljon jatkohommia….
Laita sisäpuolelta seinät kiinni, avaa ulkpuolelta, poista bituliitit, ekovillapuhalllus, tuulensuojalevyt, tuuletusraot ja uusi ulkoverhous. Tai tällä suunnitelmalla uudelle omistajalle.
kakkaroolari
Tarkotaksä bituliitilla sitä puukuitu tuulensuojalevyä joka on toiselta puolelta kyllästetty sillä mustalla bitumilla vai tarkotatko että siellä seinässä on jotain bitumi kattohuopaa? Se peltikin on aika hyvä höyrynsulku, hyvä jos siinä joku ilmarako on.
Ruskolainen
Jotain mustaa bitumia, mutta ei kyllä kattohuopaa vaan paksumpaa. Saataa huoleni olla aiheeton koska kyseessä on melko varmasti tuulensuojalevy, josta kuntokartoittaja on käyttänyt nimitystä bituliitti.
