Terve!
Talo rakennettu 30-luvun puolessa välissä, korkea luonnonkivisokkeli hienoisessa rinteessä. Pesuhuoneen lattia on noin metrin maanpinnan alapuolella, eikä sen alapuolella ole eristyksiä.
Haluaisimme siis lattialämmityksen pesuhuoneeseen, n 10m^2, tai vaihtoehtoisesti niin ettei siellä talvella olisi hyytävän kylmä. Olen ymmärtänyt, että lattialämmityksen osalta vaihtoehtoja on kaksi:
Lämmityskaapelit/-matto vanhalle lattialle ja uusi valu päälle, pinnan maalaus hengittävällä maalilla. Tämä ratkaisuhan hengittäisi molempiin suuntiin, mutta tuleeko lämmityskustannukset talvella hirmuisiksi, kun lämpöä menee maahan hukkaan?
Toinen vaihtoehto olisi poistaa vanha lattia, asentaa kapillaarikatkoinen lämpöeriste maahan, ja valaa siihen uusi lattia lämmityksineen, tähänhän voisi laittaa jo vaikka kaakelit? Lämpöä kuitenkin menisi hukkaan kylmäsiltojen kautta hieman, sekä mahdollisesti viemärin rikkoontuminen piikatessa. Olen kuullut, että lattiat saattavat olla paikoin puoli metriä paksut, joten työtä tässä saattaisi tulla paljon, tulevaksi talveksi olisi kiva saada kuitenkin joku ratkaisu aikaan(rahaa ja aikaa menee muuallekkin kun vain pesuhuoneeseen)
Sitten jokeri-kortti, eli viivästys ratkaisu. Seinät ovat tosiaan puoliksi maan alla joten en usko tilan menevän varsinaisesti pakkaselle. Tilaan pääsee kolmea reittiä, ulkoa, puuvarastosta(avoikkuna verkolla), sekä ovi rappusten alapäästä (kylmätilaa sekin, muttei aivan ulkoilmaa). Jos ovet tiivistäisi hyvin ja tekisi puusta koolauksen, johon päälle väljä lankkulattia n 5-10cm betonin pinnasta, josta vesi valuisi betonilattian kautta viemäriin. Lisäksi laittaisi tilaan säteilylämmittimen joka lämmittäisi vain kohteen, ei niinkään ilmaa, tai vaikkapa ihan tavallisen lämmittimen. Tarkoitus ei siis olisikaan mikään kylpyläkokemus, vaan riittävän lämmin tila, ettei välttämättä tarvitsisi lämmittää saunaa pesulla käymiseen talvella.
Mitä haittaa muuten siitä on, että vesi-/kosteuseristää maanvaraisen eristämättömän lattian yläpuolelta, ja laittaa siihen uuden valun? Olen pähkäillyt asiaa, mutta minun mieleeni tulee vain se, että alkuperäinen lattia ei pääse kuivumaan ylöspäin, mutta eikö se vaan pysy silloin märkänä, kunnes se pääsee kuivumaan taas alaspäin. Luonnonkivessähän ei vesi nouse, ja vaikka nousisikin, ensimmäiset puurakenteet ovat n. 2:ssa metrissä. Eihän betonia haittaa vesi?
-Ålavi
'Kellarin' pesuhuoneen maanvarainen lattia & lattialämmitys.
kakkaroolari
Re: 'Kellarin' pesuhuoneen maanvarainen lattia & lattialämmitys.
Lämmityskustannukset on myös kesällä suuret eristämättömässä laatassa. Veikkaisin että maan lämpötila veivaa 4-10 asteen paikkeilla talon alla ympäri vuoden. Jos haluat että lattiasi on tuota lämpimämpi niin energiaa kuluu. Matti alanderin vertaus on ihan hyvä; kaiva kuoppa maahan ja heitä lämpöpatteri sinne kyljelleen. Samalla voi mitata kuinka paljon sähköä menee kunnes kuoppa on lämmin ja kuinka kauan kestää että kuoppa on sähkön katkaisun jälkeen taas yhtä kylmä kuin mistä lähdettiin.
Kapillaarikatkottoman lattian vesieristäminen saattaa nostaa kosteuden seiniin, jos se ei pääse muualle. Tai sitten voi olla ettei siitä aiheudu mitään haittaa. Lienee monen asian summa.
No se käy kyllä ihan järkeen, sen lattialämmityksen osalta ja kosteuden siirtymisen seiniin vesieristeen laiton jälkeen. Sitten tyhmä kysymys, jos lattian päälle laittaisi kosteutta läpäisevää lämpöeristettä, ja sen päälle valu jossa lattialämmitys voisiko Se toimia? Olisiko kenelläkään sitten kokemusta tuollaisesta korotetusta, väljästä, puulattiasta? Onko sama onko siinä"lattia" vai sellaisia kaupasta saatavia mattoja? Sekin olisi ehdottomasti tilapäisratkaisu, mutta halpa toteuttaa ja purkaa.
-Ålavi
-Ålavi
Rakenteesi on samanlainen, kuin täällä Turussakin missä on paljon vanhoja puutaloja. Perustukset lujasta graniitista ja plussan puolella pysyminen ollut kellarissa maasta nousevan lämmön varassa.
Näitä kellareita asuinkäyttöön otettaessa on virheitä piisannut painumavaurioista jopa homeongelmiin. Omasta mielestäni nämä väliaikaiset viritykset ovat vaarallisimpia ja lattiamatot pian homeessa. Tietysti rahoituksellisia ongelmia aina on, joten niiden välttämiseksi on hyvä suunnitella hyvin etukäteen.
Kellareissa syytä välttää pääsääntöisesti orgaanisia materiaaleja ja lämmöneristeen sijoittamista sisäpuolelle. Graniitti perustus on omalla tavallaan erinomainen , siinä ei ole kapillaarisuutta ja hyvin kestävää. Lämmöneristyksen toteuttaminen vaatii kombromissia ja ajatuksena voisi käyttää toisen talon rakentamista toisen sisään.
Kerron tässä yhden hyväksi koetun tavan: Betonilattia uusiksi ja rakenne kelluvana, alimmaiseksi kapillaarikatkoon 100 mm Fuktisol eristys, päälle säästörakenteeksi toinen 100 mm kerros lattia Eps 100 kpa tuotetta. Suodatinkangas ja euronormien mukainen 80 mm lämmitettävä laatta, johon voi reunoille laittaa pystyyn lämpökatkoksi vaikka 100 mm suikale eristettä pystyyn.
Laatan päältä kevyillä Eps-harkoilla 200 mm rivinteerausta ulkoseinille, ilman betonivalua, päälle sitten Gybrock levytys kauttaaltaan 8 mm saneerauslaastilla kiinnitettynä. Toisena vaihtoehtona on 150 mm maskiharkko ja siihen samoin jäykistävä levytys päälle. Rakenteesta tulee tehdä erittäin ilmatiivis, jotta lämmin kosteutta sisältävä sisäilma ei pääse graniittiin kondensoimaan.
Aluksi rakenne vaikutti täysin Pelle Pelottoman keksinnöltä, mutta siitä tulee yllättävänkin jäykkä ja kestää kosteutta hyvin. Eps harkot sisältävät myös palonestoaineen ja Gybrock vielä päällä on kohtuullisen paloturvallinenkin. Rakenne on myös hyvin kevyt ja eristää erinomaisesti, maskiharkolla päästää U-arvoon n. 0.18.
Eps harkot ovat ison Legon tavoin työstettävissä ja kevyitä, sekä helppoja asentaa. Mikäli kiinnostaa voi ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen vaikka yksityisvistillä tai sähköpostilla niin voin tarkemmin perehdyttää.
Pähkäilyn, opiskelun, ja varsinkin neuvojen perusteella olen päättänyt, että se lattia purettaisiin, asennettaisiin tasoitekerros, lämpöeristeet, valu jossa lättialämmitys, vesieristys. Talossa siis ei ole salaojia ikinä ollutkaan, muuttuuko tilanne jos tuon n 10m^2 alueelle tekee nuo edellä mainitut toimenpiteet? Kellaria ei ole eristetty ulkoa eikä sisältä, ei lattiaa eikä seiniä.
Päänvaivaa aiheuttaa erilaisten ratkaisujen/neuvojen määrä, josta amatöörin pitäisi päättää se oma. Hyväksi koettu ratkaisu siis kiinnostaa, ei välttämättä se kaikkein paras.
-Ålavi
-Ålavi
Lattian purkaminen ja eristäminen on varmasti kannattavaa, seiniltään eristämätön rakenne energiataloudellisesti vähemmän kannattavaa.
Lattiaan kannattaa upottaa jokin esimerkiksi 315 mm tarkastusputki, josta voi tarkkailla tuleeko lattian alle vettä, sekä tarvittaessa pystyisi pumppaamaan.
Oikeaoppisemmin remontit kellareissa tulee aloittaa ulkopuolelta.
Kiitos suuresti neuvoista. Ulkopuolelle ajattelin tehdä toimenpiteet sitten, kun loppua kellaria aletaan suunnitella asuinkäyttöön. Pesuhuoneen viereisessä "huoneessa" jota käytetään puuvarastona on maalattia, eikö maan vettymistä voi seurata sieltäkin? Eilen kokeilin miten lattia lähtee irti ottamalla pienen palan pois siitä. Lattia on todella kevyt poistaa, ja hiekka lattian alla kuivaa. Ei taida vain olla nyt se ongelmallisin aika, jos ongelmia ylipäänsä tuolla hiekkaisella mäellä on.
Sellainen askarruttaa vielä, että miten nuo eri eristeet käyttäytyy lattian alla. Styrox saattaa kuulemma vettyä ajan saatossa, fuktisol levykö olisi sen suhteen parempi? Entäs finnfoam, tai muu tiivis lämpöeriste?
-Ålavi
-Ålavi
