Talvella kylmillään tai peruslämmöllä olevan kesämökin lattia pitäisi uusia mahdollisimman hengittäväksi.
Rakenne nyt: Styroksi, betonilaatta, juuttipohjaisen näköinen muovimatto. Muovikalvon olemassaolosta betonilaatan alla ei ole tietoa.
Oma ajatus: Muovimatto pois, päälle koolaukset 22mm laudasta, joiden alle bitumihuopakaistat. Koolausten päälle ilmansulkupaperi, joka yhdistetään seinän ilmansulkupaperiin. Päälle 28mm mäntylaudat urospontista ruuveilla. Pintakäsittely Osmocolorin värillisellä puuvahalla.
Kysymyksiä: Pitääkö muovimaton kiinnitysliima hioa betonista pois ?
Entä onko betonilaatan ja ilmansulkupaperin väliin hyvä laittaa puukuitueriste vai onko parempi jättää tuo koolauksen paksuinen ilmarako ? Epäilyttää puukuitueristeen laittaminen suoraan paljaan betonin päälle kosteusriskin takia. Eihän puutakaan voi laittaa suoraan betonin päälle. Toisaalta aivan lattianrajassa betonilaatan ja sokkelin liitoskohdassa ei ilmeisesti ole juurikaan eristettä, joten tuo ilmarako voi tehdä lattiasta kylmän.
Onko tuo 22mm koolaus liian ohut ? Korkeutta mökissä riittäisi paksumpaankin, mutta mieluusti pitäisi sisäkorkeuden mahdollisimman suurena.
mäntylautalattia maanvaraisen laatan päälle
Re: mäntylautalattia maanvaraisen laatan päälle
Eiköhän siellä muovikin ole, kun on styroksia käytetty. On ollut tapana.
Tarttet systeemin joka estää lattian kosteusrasituksen. Laitoin omaan kellariin system platon nappulamaton. On toiminut hyvin.
http://www.kerabit.fi/tuotteet/lattiat/52/platon-lattia
Lankut pitää sitten asentaa uivaksi eli liimamalla tai lukkoponttiparketti. Eristeen laittaisin nappulamaton päälle noin ensimmäinen ajatuksen voimalla...
Varmaan kannattaa katsoa onko ollut jotain ongelmaa aiemmin. Jos ei niin ehdottamasi rakenne varmasti toimii riittävän hyvin ja en lähtisi hiomaan liimaa turhaan pois.
