Lisäeristyksen alla vanhat vuorauslaudat
Vaihdettiin ikkunoita meidän rintamamiestaloon, samalla selvisi mielenkiintoinen rakenne lisäeristyksen alla (katso liitekuva).
Näyttäisi siltä, että ne jotka aiemmin ovat tehneet tämän talon lisäeristämisen, ovat vanhasta ulkovuorauksesta poistaneet pystyrimat, mutta jättäneet laudat paikalleen.
Näin lisäeristeen ja vinolaudoituksen välissä on tuuletus raitoja.
Mutta kuten liitekuvan alemmasta kohdasta näkyy, on kivijalan rappaus tehty sen verran paksuksi, että se peittää vanhan ulkovuorauksen jäljelle jääneet laudat.
Ilmeisesti tällä on ajateltu estää tuulen pääsy vanhan ulkovuorauksen ja lisäeristeen väliin???
Ikkunoiden jälkeen olimme ajatelleet ulkovuorauksen uusimista, mutta nyt näyttäisi meidän silmään, että pitäisi repiä pois myös aiemmin tehty lisäeriste ja loput vanhasta ulkovuorauksesta.
Meidän näkemyksen mukaan tuo vanha lisäeriste ei toimi oikein, koska vanhaa ulkovuorausta ei ole poistettu kokonaan.
Eikös lisäeriste pitäisi asentaa suoraan vinolaudoituksen päälle, jotta se toimisi oikein?
Linkki kuvaan
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hp ... 2186_o.jpg
Linkki kuvaan
tumpelo rakentaja
Re: Lisäeristyksen alla vanhat vuorauslaudat
Juu, hyödytön on tuollainen lisäeritys jos pääsee raot tuulettumaan. Ja pääseehän ne. Miksiköhän on laiskottanut ja jättänyt ne vanhat laudat...
Ja tuo ilmarako on kyllä riittämätön puuverhoilulle.
Sinänsä kiva tilanne että pääsee tekemään uuden verhoilun ja eristyksen tarpeeksi paksuksi :)
Mikäli ilmaraosta ei pääse ilma kiertämään ulkoilmaan, toimii rakenne, ei kannata tämän takia purkaa. Kannattaa viileällä kelillä tutkia, tuleeko useammasta raosta yläosasta lämmin huiku harakoille, vaikka hyvin kevyellä pienellä paperisuikaleella/savulla, ylhäältä varmaan pääsee käsiksi irroittamalla räystäslautoja tikkailta/kissanvintiltä. Lisäeriste toimii, mikäli ilmaraossa on "lämmönjako " suhteessa ympäröiviin eristeisiin, eli karkeasti lämpötilaero 50%/50%, eli jos ulkona on 0 ast C, ja sisällä 20 C, niin ilmaraossa 10 astetta, tarkemmin suhde jotain 42%/58%, eli ilmaraossa nollakelillä päälle nollan jotain 0,42 x 20 C = 8 ast C. Mitä lähempänä raon lämpö on ulkoilmaa, sen huonommin lisäerite toimii (ilmarako vuotaa).
Kevyempi vaihtoehto on tukkia raon aukot ainakin toisesta päästä , mieluummin molemmista päistä esim kiilamaisella tuulensuojalevy/puun kappaleella/urtsilla, alhaalta saattaa villan läpi pieni virtaus muodostua.
Jos sieltä ei pääse ilma kiertämään, se on ontelo. Jos siellä on tuuletusrako, sitä ei kannata missään nimessä tukkia. Tukittuna se ei toimi tuuletusrakona ulkoveroilulle ja verhoilun laho on vaarana.
Ontelon käyttö eristeenä on sinänsä hauska idea mutta toimii huonosti, Vähän kuin rakenne olisi yhtä ikkunaa. Ja onhan noita navettoja tehty onteloharkoista. Huonoja nekin.
Jos se on rako, niin rakenteiden lämmönvastus laskelmat loppuu siihen, eli ei eristä.
Vanha laudoitus on näköjään ollut lomilaudoitus ("ryssänlaudoitus"), joista on joka toinen lauta otettu pois. Enään ainakaan sen takia ei tarvi olla tuulettuvaa ilmarakoa, koska kosteus pääsee kulkeutumaan ulospäin seinärakenteessa pois joka toisen laudan välistä , tyhjistä lautojen kohdista ulospäin kohti viileämpää, eli seinärakenne harvenee oikeaoppisesti ulospäin. Kunhan uloimman laudan maalikerroksen alta kosteus pääsee kulkeutumaan ulos, eli joko sen ilmarako toimii ja siellä kiertää ilma tai uloin maalikerros on hengittävää (=vesihöyryä läpäisevää), mieluummin toimiva ulompi ilma/tuuletusrako, niin tämän ehdon täyttyessä voi keskellä seinää olevat raot tukkia haitallisina eristävyydelle.
Useamman eri tahon kanssa keskusteltua / kirjoiteltua tästä asiasta, on aina tullut vastaan, että lisäeristys tällä tavalla toimii JOS ilma ei pääse kiertämään tuolla lisäeristeen ja vinolaudoituksen välissä.
Eli nyt, kun joka tapauksessa ulkovuorausta revitään auki, niin tultiin siihen tulokseen, että emme halua elää JOS sanan kanssa.
Kutsuimme urakoitsijan uudestaan paikalle, päivittämään tarjouksensa ja päädyttiin seuraavaan tulokseen.
Ulkovuoraus puretaan kokonaan aina vinolaudoitukseen asti, myös nykyinen lisäeriste poistetaan sekä vanhat ulkovuorauksen jäämät.
Sen jälkeen tarkistetaan jokaisen ikkunan alta, sekä sieltä täältä ympäri taloa kuinka paljon purut on laskeutunut. Sieltä mistä purut on laskenut, lisätään ekovillaa tilalle.
Huomiona voisi tässä todeta, että yhden yläkerran ikkunan vaihdossa huomattiin, että sen ikkunan alla purua ei ollut lainkaan. Kaikkien ikkunoiden vaihtoon ei ollut vielä varoja.
Vinolaudoituksen päälle asennetaan 25mm runkoleijona, joka myyjän mukaan vastaa lähes 50mm villaa eristyskyvyltään.
Runkoleijonan päälle asennetaan ristikoolaus ja sitten ulkovuoraus.
Itse asennus tullaan tekemään todennäköisesti tammikuussa 2016, joka johti siihen, ettei päivitetyn ulkovuorausremontin hinta muuttunut mitenkään.
...toki 25mm estettä vastaa 25mm eristettä, riippumatta myyntipuheista
Ruskolainen
25mm runkoleijona vastaa 50mm villaa? No sitten kyllä jos runkoleijona on asennettu asianmukaisesti ja villa on asennettu huonosti. Toki villaa ei voi jättää ilman tuulensuojaa joten sen suora vertaaminen ei ole mahdollista.
