Olen alkunut purkamaan yläkertamme vessa kun katselin, että vanhat viemärit ovat aika ruostemuhjussa. Valurautaa ovat siis viemärit. Lattiassa oli laatta ja lastulevy jonka alla harva laudoitus ja kuivaa purua + muuta tauhkaa. Onko uusi rakenne ok jos vaan laitan uutta purua täytteeksi putkitöiden jälkeen ja niskojen päälle paperointi sekä vesivaneri / rimoitus ja pintaa ponttilauta + maali? Vessassa vain lavuaari ja pytty.
Toiseksi, hana on seinämallia. Onko yleensä mistä vedetty putket sille tuona entisaikana? Ainakaan heti ei näkynyt lattiassa putkia. Että olisko sitten vessan alapuolella olevan alakerran seinän välissä putket ylös? Alakerran vessaa on rempattu sitten, että muoviputkea on siellä lattian alla. Sitä en tiedä missä alkuperäinen syöttö kellarista on kun siellä ei muovia ole eikä muutenkaan näy mistä käyttövesi menee alakerran vessaan.
Riskaabelein juttu on ilmeisesti juuri vanhat käyttövesiputket kellarin yläpuolella missä on puuta? Sinänsä pienitöinen putkiremppa kun vessat päällekkäin pannuhuoneen päällä ja keittiö on ulkoseinällä jonka putket menee alas laatan läpi autotalliin. Alakerran vessa on siistissä kunnossa eli harmittaa se kun vanhat kv-syötöt pitää etsiä ja poistaa käytöstä jos haluaa turvata yöunet ja olla sitten onnellinen :)
Suihkuttoman vessan rakenne ja seinä hanasta
Re: Suihkuttoman vessan rakenne ja seinä hanasta
Meillä meni vanhat keittiön vesiputket ja viemäri ulkoseinän sisässä, oli sahattu sisäpuolen Siporexiin urat niille ja valettu betonilla umpeen. Putkien ympärille oli kiedottu ohutta pahvia. AIka huolettomia ratkaisuita tehty entisaikaan, kun vielä juotetut haaratkin oli vaan surutta jätetty seinän sisään
Ruskolainen
No rakennusmääräyksissähän vain juotettu liitos on ollut mahdollista piilottaa rakenteen sisään. Puristusliittimin koottu on aina vedettävä pintavetona. Sitä ei saa Suomessa seinän sisään piilottaa kuten esimerkiksi Saksassa.
Suosittelisin kuitenkin ns. "kuivaankin" vessaan lattiakaivoa ja vedeneristeitä. Tulevat määräyksetkin ovat tällä linjalla. Jos pelkäät seinän sisällä olevia putkia niin mitäs sitten kun vessanpytyn säiliä halkeaa lattiakaivottomassa tilassa? Lisäksi puhtaanapito on huomattavasti helpompaa.
Vanhat putket tulevat nyt todennäköisesti sieltä seinän sisältä ja kylmässä putkessa tuskin on kunnon eristeitä josta seuraa kondenssiongelma. Meidänkin 120v vanhassa talossa ainoat pehkat paikat olivat tämän takia syntyneitä. Eli ehdottomasti putket uusiksi kun kerran muutenkin korjaa.
