Terve vaan kaikille!
Ostimme n. vuosi sitten 27 rakennetun omakotitalon. Taloon on 60-luvulla rakennettu pieni eteislaajennus, ja rakentamisen yhteydessä muottilaudat olivat jääneet vanhojen rappusten taakse jäävältä osalta purkamatta. Nämä muottilaudat aiheuttavat melkoisen maatunen puun/tatin hajun etenkin yhdessä huoneessa, ja olenkin (tooosi kovalla vaivalla)purkanut vanhat raput, jotta pääsisin käsiksi muottilautoihin. Suurimman osan muottilaudoista jo poistin (ja loput lähipäivinä). Lisäksi paransin laajennusosan välipohjan tuuletusta tekemällä päätyyn ilmanvaihtoreiän jolloin tilassa läpiveto. Kysyisin neuvoa vielä tilan desinfioimista (loppujen tattien tappoa) koskien kun olen muottipuun saanut kaatopaikalle: Millä myrkyllä nuo betonimuurit ja alapohja kannattaisi käsitellä, jotta loputkin hajunaiheuttajat saisi pois?
Hajun poistaminen ryömintätilasta
zZJohnnyGoGoZz
- Uusi jäsen
Re: Hajun poistaminen ryömintätilasta
Itse käytin ihan kaupasta saatavaa siivousklooria ryömintätilan hajunpoistoon lahopuun raivaamisen jälkeen. Sekottelin veteen jossain suhteessa mokomaa ja sit läiskyttelin ja loiskuttelin pitkin alapohjaa, ja hajut ovat sen jälkeen pysyneet loitolla.
Kustannukset ainakin jäävät alhaiseksi, jos haju ei satukaan häipymään.
zZJohnnyGoGoZz
- Uusi jäsen
Kuulostaa kokeilun arvoiselta. Kiitos vinkistä!
Pitää vaan huolen että pääsee ryömitätilasta pois mahdollisimman nopeasti, sinne ei kannata jäädä oleilemaan. On meinaa kloori aika ahdistavaa "myrkkyä" pienessä tilassa, hengenahdistus on lähellä vaikka kuinka laimentaisi.Jorkkeli kirjoitti:Itse käytin ihan kaupasta saatavaa siivousklooria ryömintätilan hajunpoistoon lahopuun raivaamisen jälkeen. Sekottelin veteen jossain suhteessa mokomaa ja sit läiskyttelin ja loiskuttelin pitkin alapohjaa, ja hajut ovat sen jälkeen pysyneet loitolla.
Jos saat kaiken maatuvan tavaran pois ja tuuletuksen kuntoon niin haju kyllä poistuu jossain vaiheessa itsestään.
zZJohnnyGoGoZz
- Uusi jäsen
Kiitos varoituksesta. Muottilaudat ovat olleet 40-50 vuotta marinoimassa betonia, joten uskoisin että tuulettumisessa kestää sen verran kauan ettemme halua odottaa pelkän tuulettumisen poistavan hajua. Etenkin ku pahiten haiseva huone on kodinhoitohuone, jossa kuivaamme vaatteemme. Pitänee viritää tuuletin poistamaan suurimmat kaasut poraamastani ilmanvaihtorööristä ja jos alkaa silti tuntua liian jykevältä pitoisuudet, niin tekee pienemmissä osissa ja antaa tuulettua välillä. Aktiivihiilimaskikin olisi jo olemassa, mutta se ei taida kloorikaasuihin auttaa?
Edit: Lisäguugletuksella ainakin armeijan kaasunaamari suojaa kloorilta, että saattaisi jopa olla toimiva peli tässäkin tapauksessa. Tuskin enää löydän maskin käyttöohjetta.
Edit2:
ABEK- tyyppinen suodatin pitäisi olla ok, eli tuommoinen perus aktiivimaskisuodatin. Eli maski naamassa menen ruiskimaan.
Edit2:
Koska asustelet Turussa, ota yhteyttä Turun kaupungin korjausneuvojaan Palmroosin Mikaan, on ammattimies näissä aiheissa. Korjausneuvonta on maksutonta ja saattaa Mika piipahtaa paikallakin.
Homeita ei huvikseen kannata hengitellä, vanhoja rakenteita korjaillessa on hyvä käyttää vähintään P 3 luokan suojaimia.
Itse olen käyttänyt rakenteiden desinfiointiin ihan tavallista allasklooriraetta veteen liuotettuna, R-kloori tms. Meillä on sisäuima-allas (toistaiseksi hetken pois käytöstä) niin tuota ainetta löytyy edellisen asukkaan peruja. TuollaR-kloorilla saa ainakin tekniset alusasut puhdistettua, tavanomaiset pesuaineiden tensidit kun eivät oikein noihin toimi, vaan paidat ja alushousut alkavat dunkkaamaan kamalalle jo 30min käytön jälkeen
