Wc lattiakaivo ja huohotus
kakkaroolari
Korvaan valurautaa muovilla ja ajattelinpa laittaa wc:n lattiaan myös lattiakaivon lavuaarin alle.
Pöntön jälkeen on keittiön haara josta lähtee myös huohotus katolle. Näin se oli ennenkin, mutta nyt jos lisään lattialaivolle yhteen tohon väliin, tartteeko se huohotus laittaa kaivon haaraan ettei pytyn vetäminen ime kaivoa tyhjäksi. Mitään pulputusta toi pönttö ei ole ennenkään pitänyt. Ilmeisesti korvausilma tulee hyvin ennen kun runkoviemäri sukeltaa alas.
Tuleeks tosta nyt susi jos laitan kaivon pöntön ja korvausilmaputken väliin? Siis ilman huohotusta. Ks. kuva.
Keijo
Re: Wc lattiakaivo ja huohotus
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Tuossa on niin lyhyt matka ennen tuuletusta ja niin vähän laskua, että ei se ehdi tehdä niin kovaa alipainetta. Meillä on yksi paljon pidempi tuulettamaton haara, jossa on pudotusta varmaan metri eikä sekään ole saanut lattiakaivoa pulputtamaan. Ei ollut tarkoitus tehdä tuollaista, mutta kun tuli kantava palkki vastaan niin altahan se putki oli vietävä.
Suunnittelija piirsi meille koko yksitasoisen talon yhdellä tuuletusputkella. Normaaleilla vaakaviemärin kallistuksilla riittää että jossain on tuuletus.
Carlos
Viesti Kirjoittaja Carlos »
Itsellä on toteutettu melkein samalla tavalla tilan puutteen takia,tosin vielä vähän pidemmällä välillä! tuuletusputken haaroitus on vielä vaakavedon ja alaspäin lähtevän käyrän jälkeen! Ihan olematonta liikettä näkyvissä lattikaivossa kun vetää huussin isommalla hädällä,mutta ei pulputa ja vesi pysyy kaivossa!
kakkaroolari
Kiitoksia vastanneille. Enköhän näillä puheilla rappaa noi putket tohon kiinni niin pääsee täyttelemään lattiaa.
kakkaroolari
Hyvin toimii, kaivossa ei näy juuri mitään liikettä vaikka pönttö ei kyl oo ees mikään säästöhuuhtelija.
